BelaZZ Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Вот уж не думал , что сей вопрос когда-либо встанет передо мной , но в последнее время мысль о приобретении данного устройства всё чаще и чаще посещает меня . И на то есть основание.Поэтому вопрос к более продвинутым в этом плане коллегам , относительно выбора . Цена вопроса тоже немаловажна , поэтому сразу отправился к нашим братьям на "Алиэкпресс" .Ценовой диапазон там широк . Имеет ли смысл выбирать из относительно дешёвых товаров ? Имеются ли существенные различия в данном виде товаров ? На что обращать внимание ? И стоит ли покупать там ? Хотя этот вопрос чисто риторический,потому как ,на мой взгляд,всё из Поднебесной. Если это не будет нарушением правил ,то я кину ссылку на страницу "Аэкспресса" в данной категории ,чтобы хоть направление указали . http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=+tig+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8&catId=&initiative_id=SB_20141107093257С огромным вниманием приму все советы и рекомендации по данному вопросу.Заранее благодарен ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) На али лучше не покупать. Ценовой диапазон от 30 до 80 баков. Я раньше хотел на ебае купить такую же, но с доставкой мне обходилось в районе сотки баков. Судя по внешнему виду сделаны на движковык резисторах. Да и на взгляд она неудобная. Я купил такую http://www.duga.by/poluavtomaty-mig/pedal-dlya-ac/dc.html. Подвижная часть полностью накрывает неподвижную. Цена 71 бак. Цена вполне приемлемая. Думаю в ваших краях если поискать можно купить очень даже вполне. Изменено 7 ноября, 2014 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 http://www.tiberis.ru/products/svarog-pedal-tig-ac-dc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Ещё такой ламерский вопрос ,момент подключения . Т.е. если аппарат имеет разъём для подключения кнопки управления , то педаль к нему адаптирована или же всё это реализовано как то иначе ? И про "распиновку" . У меня на аппарате разъём 2pin , а если ,к примеру, педаль укомплектована 3 pin или ещё серьёзнее,есть ли смысл в её выборе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 @BelaZZ, пост #34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 @Шурпет,Спасибо . Хоть эти схемы для меня китайская грамота , но я приму к сведению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 @BelaZZ, да всегда пожалуйста. Для меня это - ещё "более китайская грамота", чем для Вас, если честно :-) Мне просто интересно, какой аппарат Вы хотите дооснастить педалью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martyanov Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Я педаль брал у Алексея вместе с Гороверсом, на ней есть переменный резистор которым задается максимальный ток, думаю без оного будет не удобно, так как на маленьких токах очень точно можно регулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В 07.11.2014 в 21:12, BelaZZ сказал: Ещё такой ламерский вопрос ,момент подключения . Т.е. если аппарат имеет разъём для подключения кнопки управления , то педаль к нему адаптирована или же всё это реализовано как то иначе ? И про "распиновку" . У меня на аппарате разъём 2pin , а если ,к примеру, педаль укомплектована 3 pin или ещё серьёзнее,есть ли смысл в её выборе ? Если у Вас на аппарате всего один разъем 2pin то это только кнопка на горелку. Дожно быть один разъем 5pin или два разъема 2pin вкючить, выключить , а 3pin регулировка силы тока. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 @валера1963, О-о-о, привет землякам ! Спасибо за точки над " i ". Прояснил ситуацию.Сразу и коллеге @Шурпет, отвечу.Планировал дооснастить "Форсаж-160АД" и свой чайнаТИГ-200АС/DC , но что тот , что другой имеют лишь один 2-x pin-овый разъём .Я думал ,что всё это проще @Martyanov,Спасибо за совет! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 11:42, BelaZZ сказал: @валера1963, О-о-о, привет землякам ! Спасибо за точки над " i ". Прояснил ситуацию.Сразу и коллеге @Шурпет, отвечу.Планировал дооснастить "Форсаж-160АД" и свой чайнаТИГ-200АС/DC , но что тот , что другой имеют лишь один 2-x pin-овый разъём .Я думал ,что всё это проще @Martyanov,Спасибо за совет!Ну ток-то потенциометром регулируется на самом аппарате, или энкодер стоит?Если потенциометр, то просто продублировать его наружу на разъем через переключатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 14:10, Trag090 сказал: Ну ток-то потенциометром регулируется на самом аппарате, или энкодер стоит?Если потенциометр, то просто продублировать его наружу на разъем через переключатель. Тоже вариант, но аппарата два и потенциометры наверняка отличаются. Значит две педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 14:10, 'Trag090' сказал: Ну ток-то потенциометром регулируется на самом аппарате, или энкодер стоит? Даже затрудняюсь ответить , потому как для меня они все на одно лицо.Изначально "педалью загорелся " ради банального вкл-выкл .Суть в том , что решил задействовать ТИГ горелку такого плана Сам пользуюсь АГНИ , а эта лежала "без дела" из-за неудобного (для меня ) расположения кнопки.На АГНИ я кнопку расположил с внутренней стороны и момент включения намного удобнее,чем с внешней стороны.ДЛя моего профиля работ,имею ввиду.Была мысль приспособить сторонний кнопочный выключатель,но этот вариант оставил про запас - не хочется городить лишнее.Момент регулировки тока во время сварки для меня второстепенный,соответсвенно и функции педали могут быть ограничены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) В 08.11.2014 в 17:06, BelaZZ сказал: Даже затрудняюсь ответить , потому как для меня они все на одно лицо.Изначально "педалью загорелся " ради банального вкл-выкл .Суть в том , что решил задействовать ТИГ горелку такого плана http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifтиг.jpgСам пользуюсь АГНИ , а эта лежала "без дела" из-за неудобного (для меня ) расположения кнопки.На АГНИ я кнопку расположил с внутренней стороны и момент включения намного удобнее,чем с внешней стороны.ДЛя моего профиля работ,имею ввиду.Была мысль приспособить сторонний кнопочный выключатель,но этот вариант оставил про запас - не хочется городить лишнее.Момент регулировки тока во время сварки для меня второстепенный,соответсвенно и функции педали могут быть ограничены.Совершенно согласен, у самого сейчас такая горелка. Её китайские клоны удобнее. На этой мало, что неудобно кнопка расположена, она ещё и срабатывает бывает нечетко. Изменено 8 ноября, 2014 пользователем Trag090 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Смысл затевать педаль ради включения-выключения нехорошая идея. Лучше уж кнопку дополнительную присобачить куда надо. У меня похожие две горелки: бинзель и трафимет. Тоже кнопка короткоходовая. Она очень удобна когда цмыкаешь. Но неудобна когда продолжительная сварка. Начинаешь отпускать. Тогда 4T. А смысл педальки регулировать ток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) В 08.11.2014 в 18:18, chdv1971 сказал: А смысл педальки регулировать ток.Задачи и условия у всех разные.Я , к примеру, никогда не меняю ток во время сварки и основная сварка у меня - трубы . Вполне успешно я решаю свои задачи с горелкой АГНИ . Можно считать эту заморочку с педалью - просто блажью.Если бы получилось реализовать,то всё нормально , если звёзды не сошлись - особо переживать не буду.Могу и кнопку приделать , могу и горелку опять в шкаф засунуть .Касаемо сварки ей каких-либо конструкций ,особых нареканий нет , именно на трубе засада. Сварку выполняешь способом перекатывания и горелку держишь за низ.Во-первых,так удобно,но нажимать на кнопку крайне неудобно. Во-вторых,при ином хвате часты непроизвольные нажатия на кнопку,что крайне нежелательно.Такая вот ситуация меня и сподвигла на эту тему.Всё просто. Изменено 8 ноября, 2014 пользователем BelaZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 17:42, Trag090 сказал: Совершенно согласен, у самого сейчас такая горелка. Её китайские клоны удобнее. На этой мало, что неудобно кнопка расположена, она ещё и срабатывает бывает нечетко. В 08.11.2014 в 17:06, BelaZZ сказал: Даже затрудняюсь ответить , потому как для меня они все на одно лицо.Изначально "педалью загорелся " ради банального вкл-выкл .Суть в том , что решил задействовать ТИГ горелку такого плана http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifтиг.jpgСам пользуюсь АГНИ , а эта лежала "без дела" из-за неудобного (для меня ) расположения кнопки.На АГНИ я кнопку расположил с внутренней стороны и момент включения намного удобнее,чем с внешней стороны.ДЛя моего профиля работ,имею ввиду.Была мысль приспособить сторонний кнопочный выключатель,но этот вариант оставил про запас - не хочется городить лишнее.Момент регулировки тока во время сварки для меня второстепенный,соответсвенно и функции педали могут быть ограничены. Ну если только для включения можно такой колхоз.Вяключатель со встроннной пружиной. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 @валера1963,У меня была такая мысль - Вы её укрепили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Раков Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Педаль дистанционного регулирования (ПДУ) предназначена для подключения к установкам аргонодуговой сварки: TIG-160А; TIG-180PDC; TIG-180PDCKIND; TIG-200PDCKIND; ZX7-200STDC; TIG-200PAC/DC; TIG-200PAC/DCKIND; TIG-315 AC/DCKIND; TIG-315 AC/DC; TIG-315PAC/DCKIND; TIG-400DPAC/DCKIND. Педаль дистанционного управления сваркой (ПДУ), предназначена для управления двумя режимами:1) плавная регулировка сварочного тока2) включение и отключение сварочной установкиПедаль дистанционного управления представляет собой манипуляторное приспособление, которое даёт возможность начинать сварку без нажатия рукой на кнопку включателя на горелке, а также дает возможность плавной регулировки сварочного тока, путем нажатия только ногой на педаль. Настройка и подключение педали (ПДУ):Максимальный ток устанавливается на панели управления установки, минимальный ток устанавливается на педали в процентном соотношении от максимального тока.Педаль дистанционного управления (ПДУ) подключается к источнику питания с помощью кабеля управления со специальным 2-х штыревым разъемом.Преимущества применения педали дистанционного управления (ПДУ):возможность дистанционной плавной регулировки тока при помощи нажатия ногой на педальвозможность включения и выключения установки при помощи нажатия ногой на педальисключает лишнюю дрожь руки от нажима кнопки горелкиповышает точность выдержки расстояния между свариваемой поверхностью и электродомкомфортное управление процессом сваркипозволяет увеличить производительностьзначительно облегчает процесс аргонодуговой сварки Изменено 14 ноября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) @Сергей Раков,В педали два потенциометра по 20 руб. Дороговат корпус получается. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем шурпет 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrzh Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 В 13.11.2014 в 16:49, Сергей Раков сказал: Педаль дистанционного регулирования (ПДУ) предназначена для подключения к установкам аргонодуговой сварки: TIG-160А; TIG-180PDC; TIG-180PDCKIND; TIG-200PDCKIND; ZX7-200STDC; TIG-200PAC/DC; TIG-200PAC/DCKIND; TIG-315 AC/DCKIND; TIG-315 AC/DC; TIG-315PAC/DCKIND; TIG-400DPAC/DCKIND. Здравствуйте, возможно - ли применение педали от швейной или бормашины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 @serrzh,Да. Осталось только догадаться какой у Вас аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrzh Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) В 08.12.2014 в 11:24, валера1963 сказал: @serrzh,Да. Осталось только догадаться какой у Вас аппарат?Мастер WSME 200P AC/DC Изменено 8 декабря, 2014 пользователем serrzh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 @serrzh,#20 только номинал R1,R2 может быть другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrzh Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 В 08.12.2014 в 11:43, валера1963 сказал: @serrzh,#20 только номинал R1,R2 может быть другой.Есть ли какая нибудь информация по номиналу R1,R2 в нормальной заводской педали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
