Самодельные печи типа "Булерьян"
А у меня и газ и свет подведён в помещение и дрова есть а печи нет :( Топи не хочу, называется. То что на фото 12,000 руб стоит.
Можешь сам сделать такую
 Если кому надо, могу поделиться конкретными фото.К стати ,за пять лет топки чистил только один раз.Гараж 60кв м в мороз -40 съедает четыре охапки дров в гараже +15.
Труба 40мм, листовой металл 4мм б/у,полоса 3х15мм ,труба 150мм стенка 3мм(трубы орошения оцинкованные)на трубу. 1-2 и 15-16 трубы длиннее на 10см остальных и выполняют роль ножек.В задней стенке в варены две трубы на 15мм для притока вторичного воздуха. Для герметизации топки, на дверце приварены параллельно две полосы 15мм на ребро,зазор между ними 15мм который потом забил пушёным асбестом(лучше верёвочным,а у меня какой был).Шарнир ,закрывашку и поддувало ,я думаю не сложно сделать самим из подручных материалов.В топке обязательно нужен колосник(иначе она пыхает и выбрасывает дым в поддувало(болезнь всех булерьянов). У меня колосник просто лежит на двух больших кирпичах.
Или такую
 Эта печь тоже по принципу булерьяна, но без колосников это дерьмо (плохо горит, плюётся дымом и очень много дёгтя). Печь сделана из трубы на 60см. В варены трубки для дожигания, колосники тоже на кирпичах. Хорошо подходит для отопления небольших помещений 20-40 м2. Одной загрузки, в прогретом помещении, хватает до 12 часов
  • Upvote 8
  • 4 месяца спустя...
http://www.youtube.com/watch?v=bA6QawmeGXE
Да не, спасибо. Больше не хочу. Эт надо уметь делать. Сделаю как "100 лет" назад. С водяным отоплением.
А чем вы этого добились?
Утепление тубы и обязательно колосниковая система с поддувалом. Печь по мощности должна соответствовать отапливаемому помещению. Если печь не много меньше, то не страшно, а если больше, то конденсат и кокс обеспечен на всю катушку(нарушается тепловой режим, печь начинает плакать и на мокрые стенки налипает "кокс").
Это я своими словами, так что не придирайтесь, но спрашивать можно.
  • 1 год спустя...
Подскажите по колосникам - какой они длины (во всю топку или короче)? И какое у них живое сечение (процент площади отверстий относительно всей площади зеркала)?
@Isperyanc,В печи один колосник стандартный чугунный, лежит на кирпичах. Если делать сварной колосник, то быстро рвёт сварку и всё коробит, а этот уже лет семь живёт и всё нормально.
@Миротворец, сложилось так, что стандартных больше одного. Вот что у нас продаётся (цены 2012):
- какой из них походит на ваш стандартный больше?
В принципе подойдёт любой, не больше 35 см, у меня стоит  20х30.см.
@Миротворец, нарисовал схему расположения колосника
- всё правильно? И расскажите про назначение болта в выхлопной трубе?
- всё правильно?
Только кирпичи до задней стенки, а через отверстие с болтом компрессором остатки  сажи выдувал)). Трубу можно в заднюю стенку врезать, но тогда вторичный перенести на переднюю стенку. Отверстие для чистки нужно обязательно, не так как для чистки, а как для равномерного распределения нагрева печи.
  • 1 год спустя...
Стояла у нас на работе такая печь . Грелись возле неё. Привёз на стройку на временное пользование. что то совсем толку нет . Она реально большая а что то не греет . Попробовали типа колосник смастерить . Кто что скажет ?
Изменено пользователем m4shaman1980
@svarnoi69,Да, не у кого такого не видел, просто трубу с заду нереально было поставить, а спереди не мешает.
  • 1 год спустя...
@di4, при правильных режимах,пепла очень мало остается. и его вообще не рекомендуется убирать.должна оставаться подложка 7-15мм.
