makkola Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Подскажите пожалуйста какими электродами можно наплавить изношенные кулачки из стали ШХ15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 День добрый вот брошука ЭСАБ по наплавке http://www.esab.ru/products/upload/Katalog_Svarka_i_naplavka.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 ШХ15 содержит 1% углерода, детали из неё как правило калят единиц на 57 - 59 по Роквеллу. Так что, мало наплавить, надо твёрдость восстановить. Соответственно, наплавить надо сталь с примерно таким содержанием углерода. Затем грамотно термообработать. На мой взгляд, сомнительная затея. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) @makkola, Какую твёрдость хотите получить? На каком слое наплавки? Износ какой? Абразивный? Ударный? Просто поверхности трения? Есть ли печь? Чем обрабатывать после сварки собираетесь?@SergDemin, Ну сейчас много разных наплавочных материалов есть, можно и не такую углеродистую сталь наплавлять, а твёрдость получить. Только всё равно велика вероятность отслоения наплавки или трещины в основе. Может быть придётся мягкие подслои наплавлять. Изменено 22 октября, 2014 пользователем MityMouse 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Все правильно,чтобы правельно подобрать материалы нужно знать условия будущей работы 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Может быть придётся мягкие подслои наплавлять. А еще есть такие понятия как поводки и балансировка. Например если поставить сваркой точку на распредвал высокооборотного двигателя, то этот распредвал можно выкинуть, так как соосность шеек уплывет на десятку при допуске на изделие в тысячные миллиметра. И эти особенности гораздо более значимые чем материал наплавки. Сможете ли после наплавки сделать так, чтоб деталь работала долго и успешно... Изменено 23 октября, 2014 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) @Sakhalin_Cat, Ну можно ведь и отбалансировать, чё на кофейной гуще то гадать, придёт ТС и подскажет какие у него условия. Может у него балансировочный станок есть. Газотурбинные двигатели варили и балансировали, а уж ДВС. Короче, пущай рассказывает подробно. Изменено 23 октября, 2014 пользователем MityMouse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
