fan_sm Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Всем здравствуйте!Возможно задам банальный вопрос, но скажите, пожалуйста, как сварить (или паять) две профильных оцинкованных трубы без выгорания цинка? Видел на одном изделии приваренную (припаянную) сетку к профильной трубе. Цвет сварочного шва (ли пропоя) желтый. Скорее всего, цинк не выгорал. У кого-нибудь есть в этом деле опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Полуавтоматическая сварка в среде аргона проволокой CuSi3. Дорогое по проволоке, хлопотное по подборке режимов сварки, и условно не дающее выгорание цинка занятие. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fan_sm Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Полуавтоматическая сварка в среде аргона проволокой CuSi3. Дорогое по проволоке, хлопотное по подборке режимов сварки, и условно не дающее выгорание цинка занятие.Оно того стоит? Или лучше не заморачиваться? Отмечу, что после сварки будет окрашивание порошком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 @fan_sm, а как я могу ответить на вопрос стоит или нет? Я не знаю что будет в трубе, в каких условиях будет эксплуатироваться. Объёмы продукции? Если разовый небольшой заказ- ну не знаю стоит ли.. Если планируется делать изделия в хорошем объёме и с хорошей прибылью, почему не стоит? Покупайте импульсный полуавтомат (тысяч 300 средненький стоит), аргон( от 600 рублей за баллон и выше), бронзовую проволоку (от 1000 руб/кг) и варите. Прибыль покроет расходы.Можно и простеньким полуавтоматом попробовать варить, о комфорте сварки, красоте шва и простоте в настройках правда придётся забыть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Однако не получиться простеньким, даже сложненьким не всегда можно получить положительный результат. Есть такая темка уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Возможности П\А будут решающими. Проволока - да, 3500-5000 руб за катушку в 5кг. Но результат будет не однозначный, т.к. порошковой окраской еще окрашиваться будет -смысл на ваше усмотрение. Но как технология имеет место. Высоко температурная пайка в среде аргона. После правильного подобранного режима, будет не ржавеющий шов с прочностью основного металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 условно не дающее выгорание цинка занятие. пайка проводится в импульсном режиме, медная проволока успевает расплавиться, а на оцинкованном металле выделяется в несколько раз меньше тепла. Цинковое покрытие не испаряется, основной металл не плавится. Цинк, вступая в соединение с припоем образует соединение близкое по составу к латуни. Так что теоретически все должно работать. Думаю и практически тоже. Другое дело - стоимость оборудования для MIG-пайки. Дешевле, наверное, будет приобрести оборудования для повторного цинкования швов или нанести цинк в домашних условиях, если речь идет о разовой работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
