Модернизация сварочной маски
Isperyanc
советует для борьбы со скрипом использовать ФУМку
А точнее использовать шайбы из фторопластовой плёнки... Где её искать то - эту плёнку то пока ещё не придумал))
Может у кого уже есть опыт разборки/сборки данного механизма - каковы тонкости?
Изменено пользователем Eugeny Rehtin
@Eugeny Rehtin, а вы не рассматривали вариант с компьютерными куларами вместо сетевого нагнетателя ? Недавно копался в гараже и нашёл процессорный кулер от моего первого компьютера, так у него не плохие обороты, он гораздо легче будет и меньше по габаритам. Можно будет и от аккумулятора запитать, благо их сейчас под заказ можно какие угодно найти.
Затея мне нравится, сам об этом задумывался  :good:
Главное есть первый вариант, а модернизировать можно постоянно )
Я бы сказал, что с них то всё и начиналось)) Изначально формируя картинку будущего блока в голове подумал сразу же про них. Даже набрал на радио-рынке б/у-шных по доллару за штуку. На деле же оказалось, что ни конструкция самого вентилятора (форма лопастей, зазор между лопастями и внешним ободом), ни его принцип (шаговый) не позволят выдавить хоть что-то из него под нагрузкой)) Есть видео на тему турбинки из 3-х кулеров...
https://www.youtube.com/watch?v=YFVPE0q5SO4
Там основная проблема, что средний должен работать в другую сторону относительно общей оси, для достижения желаемого результата. Искать такой при заведомо неизвестном результате эксперимента я не решился. Да и три курера по габаритам уже не одиин)) Так же в продаже имеются кулеры по типу ПК-шных производственного назначения (например, для охлаждения радиатора того же сварочника) на 12В постоянки. Но поигравшись вдоволь дуйчиками данного типа особого доверия я к ним не почувствовал... Тот, который вытяжной - подшипниковый с гарантией 2 года и общим ресурсом, если я не ошибаюсь, 5 лет. Такой,  что включил себе в сеть и пущай маслает без перебоя))) Если есть сомнения - достаточно в каком-нибудь магазине, где они имеются, посмотреть как он дует по сравнению с ПК-шным ;)  Сама по себе моя конструкция напоминает попытку затолкать слона (воздух) в мышиную норку (гофра)... :D И КПД нужно максимальное при минимальных размерах, чтобы хоть "хобот" впихнулся)) Другое бы дело было, если б нагнетатель улиткой был. но... Увы - я такого не раздобыл))
да, согласен, что по мощности может и не хватить дешёвых кулеров...
можно ещё рассмотреть вариант с насосами для накачивания надувных бассейнов и матрасов :
http://www.vseinstrumenti.ru/tovary_dlya_otdyha/sad_i_dacha/bassejny/aksessuary/nasosy/elektricheskie/intex/intex_nasos_elektr._220v._66620/
к сожалению более мелкие, но мощные насосы гораздо дороже...
Вот такое бы замутить и было бы сое то!!!
Насосы не катят. Могут "вдавливать" воздух, но при этом малая подача воздуха, размеры, вес и шум при работе не позволяют их рассматривать в данном проекте. Не нашёл своего автомобильного пылесоса, чтоб во внутрь посмотреть - выкинул или подарил кому... От него толку, как от пылесоса никакого не было)) В идеале было бы соорудить вот такое:
https://www.youtube.com/watch?v=3D5qnhHLny4
Ещё есть вариант рассмотреть бытовой фен.
Монтажный, мне кажется, не подойдёт, т.к. рассчитан более на нагрев воздуха, чем на его подачу
Вот ещё простая и при этом отличнейшая почва для желающих поэкспериментировать с источником подачи воздуха:
https://www.youtube.com/watch?v=LwhI2pGxA78
Немного пластика с клеем, моторчик под 12В и вперёд!)) Аж самому захотелось поиграться... :crazy:
Конечный вариант моего скворечника-гробика с подсветкой))
Ленту запитал от основного аккумулятора через выключатель. Чтобы частично избавиться от блика переднего стекла, под лентой приклеил бортик)) Да и, если изрядно поцарапано, это даёт о себе знать. и всё же, если уровень освещения очень низок да и просто что-то подсветить - подсветочка то, что надо! ;)
В качестве фильтра взял Росток 3пк (4-й класс)
... с фильтром слабо дует - над ещё подумать над альтернативами. Крыльчатку можно было сделать мельче и чаще... Передняя и задняя стенки - фанера. ДВП себя не оправдало при сборке. Буду юзать пока не накоплю на Альбатроса! :D
Центробежный вентилятор от компьютера можно взять на 12 вольт. Такие есть.
http://astopo.ru/goods.shtml?gr=2701&id=13448
А аккумулятор от шуруповерта. Будет перезаряжаемый вариант и довольно мощный. Особенно если аккумулятор литий ионный. Такая спарка вполне протянет стандартную кассету от респиратора  Это мое видение вопроса. Тоже задумывался над подобной конструкцией, но дальше мысли не пошло.
Изменено пользователем saper24
Хотел как-то про это написать, да забыл)) Видал такие на рынке из-под ноутбуков... Малые их размеры не внушили доверия и я даже их и не рассматривал... А зря)) Центробежный мал - да удал)) Их можно (с учётом их малого размера) в паре пробовать ставить))
Кто его знает?.. Не попробуешь - не узнаешь)))) То что именно "кассету", а не сам респиратор,  можно взять - это вариант... Она может меньше на входе сопротивляться B)
...фонарика из светодиодной ленты.
Ярко)) Только обязательно нужно доклеивать бортики под ленты, чтобы не было блика от ламп. Особо ощутимо, если переднее стёклышко уже не свежее и изрядно поцарапано. А вообще для прицеливания в место начала сварки в плохо освещаемом помещении пойдёт :good:
И подумай ещё над проклейкой лобового стекла малярным по периметру, чтоб пылючка между стёкол не собиралась ;)
:sorry: Краш-тест блок не прошёл - падение с 4-х метров :fool:  с препятствием)) Крыльчатка рассыпалась - буду переделывать не более мелкую ^_^
Здравствуйте! Как сделать самому кожаную маску по типу этой: http://www.svarbi.ru/upload/iblock/e2d/9d12f8cd_afde_11e3_ad0d_002590c1d961_6fe427fe_b8db_11e3_ad0d_002590c1d961.resize1.jpeg
Может существуют какие-то выкройки?
 Вот немножко переделал диоды.Пустил их поверх защитного стекла.А чтоб не пожечь их сваркой ,купил самую дешевую защитную маску для работы болгаркой и с него вырезал стекло. Приклеил его поверх диодов на двухстороннею ленту.Теперь свет не отражается в стекле и все видно очень хорошо.Работаю в ней уже неделю,полет нормальный.
И лампочек стало в 1,5 раза больше!))) Прям не голова, а фонарик получится :P  Остаётся вопрос: на сколько будет хватать 9V батарейки с таким количеством 12V ламп?.. B)
Здравствуйте! Как сделать самому кожаную маску по типу этой:...
Фото не видно :search:
Если что-то типа
То тут с раскроем всё просто, как с чехлом в авто на подголовник))):
Сзади молнию, чтобы удобно одевать/снимать было)) И пара дирочков для вентиляции не помешало бы)) Да и вообще сначала стоит подумать над выбором защитного стекла и как вся эта конструкция будет держаться на голове)) Такие вещи обычно используют для работы в труднодоступных местах и нормальная фиксация просто необходима! ;)
Я крону аккумуляторную купил и поставил.Как начинает садиться я ее подзарежаю.
Сначала стоит подумать нужно ли это Вам, а потом может проще купить?
Эверматик неплохие маски делает, а переносной осветительный прибор - просто сказка. Всегда было интересно в каких же таких местах вы варите, что мы без всего этого обходимся, а вам непременно нужно маску светодиодами обвешивать и изобретать велосипед на базе подшлемника?
Ну не знаю... В подвале вокруг труб крутиться и дополнительный провод за собой тащить, думая куда прикрепить лампу... Или занимать руку фонариком... Как по мне куда лучше кнопочку на щитке щёлкнуть и вперёд)) Вечером даже в гараже, когда вокруг не поворотной выплясываю, приходится использовать. Может у нас ещё квалификация не та... :rolleyes: ИМХО
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifEvermatic.jpg
В данный момент я сейчас на всех котельных нашего города устанавливаю электронные счетчики. Делаю врезку на трубах. А трубы на этих котельных находятся на высоте 2-3 метра от пола. И освещение на котельных хуже чем в подвалах. А во время 90-х годов все окна которые находятся на котельных были заложены шлакоблоком. Вот и представьте как там светло под потолком?
Поэтому мне проще фонарь установить было на маску, чем с этой переноской там лазить.Так я теперь в этой маске не только швы варю, но и болгаркой работаю. Видно очень хорошо все, что надо отрезать. А какая экономия времени стала! Ни что не мешается ни что ни цепляется за трубы.
Просто имеется старый кожанный плащ и старая пластиковая маска, с коей можно вырезать крепление светофильтра.
Если что-то типа
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif484_big.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.JPG
Молния - это интересная идея. Какое-то расстояние должно удерживаться от лица до крепления фильтра,- чтобы не царапало, и как борьба с запотеванием. Думаю, надо делать закрытый вент-клапан ниже светофильтра, и какие-то прикрытые отверстия сзади и с боков.
@Djey40, тут не всё так просто. Сейчас нет возможности, но позже я Вам покажу устройство штатной маски в фотографиях. Там не просто колпак "ку-кунс-клан", а достаточно сложная выкройка. К тому же подъёмный экран имеет несколько положений, а не просто щёлк-щёлк: "Открыто-закрыто". И у носа есть шторка-накладка, чтобы не потело. Из-за мягкой кожи стоит конечно прилично, но я был огорчён узнав, что стекло не хамелеон. Как-то всегда хочется большего за меньшие деньги...
p.s. Не пользовался  с застёжкой-молнией, но предполагаю, что не самый хороший вариант - надевать/снимать сложно, а ситуации разные бывают.
Изменено пользователем АВН
Спасибо. Это будет интересно.
Изменено пользователем шурпет
