Сварка на химчистке
Всем привет, предупрежу заранее, я сварщик малоопытный, варю в основном обычными мр-3 и т50 электродами обычные металлы типа уголки, швеллера, водопроводные трубопроводы, арматуры и т.д. к сожалению даже нету практики ацетиленовой сварки, но на днях один знакомый будет тренировать, проблема в следующем - сегодня узнал что за нашей ремонтной бригадой закреплена химчистка завода и в случаи прорывов трубопровода ремонтировать всё нам, до этого прорывало обычные трубопроводные и паровые трубы диаметром до 48мм, а сегодня при вызове на работу меня ждал не приятный сюрприз - на химчистке стоят несколько очень больших стиральных машин, к каждой из них подходит труба от парогенератора, сам же барабан, к которому подходит труба, из нержавейки (точную марку не знаю), а труба обычная водопроводная из низколегированной стали если не путаю, так вот смысл в том что сам стык трубы с баком изначально был сварен на заводе, потом несколько раз этот стык прожигало паром, другие сварщики до меня чем то варили, судя по шву они использовали обычные электроды потому что всё ими заваренное проржавело конкретно, прорыв я сегодня заварил обычной двойкой т50 наварив несколько слоёв на их гнилую сварку. понимаю что всё не надёжно, но главное пока что не текёт да и ладно. директору химчистки сказал что там всё прогнило и надо менять старую трубу, так вот наконец таки вопрос: чем вообще мне приваривать обычную трубу к нержавеющему баку??? электроды в основном самые дешёвые мр-3 синие и т50. есть какие то электроды по нержавейке, марку не помню, но они диаметром не менее 3мм, а у барабана диаметр стенки не более 2мм - то есть 99% прожёг гарантирован. есть ещё ацетилен, но я им не варил ниразу, но видел вплотную как варят обычные трубопроводы им, то есть всю технологию сварки обычного метала знаю на глаз. сварочник на химчистке стоит старый советский огромный запитанный на прямую проводами в щитовую, есть ещё на складе инвертор. в общем посоветуй те как мне быть - у меня срок до субботы чтобы сказать им что мне нужно для работы. заранее спасибо)
Там труба скорее всего нержавеющая идет, а не черная. Не так много паропроводов видел, но все были из нержавейки, правда выглядят они как обычная чернуха, уж больно агрессивная среда - перегретый пар.
День добрый труба нержавеющая магнитится или нет,электроды что вы применяете для таких целей никак не годятся,ацетеленовая сварка то же не подайдет в противном случае получим шов имеющий хрупкую прослойку или сам по себе будет иметь высокую твердость и малую пластичность,на оборудование хим чистки навернека должны быть паспорт на оборудование в нем должна быть указана и марка стали и от ней плясать,так не угадаешь
Соединения сталь-нержавейка, как правило, подвержены коррозии сильнее, чем просто стальная труба. Чтобы снизить это влияние придётся подбирать переходную проволоку (или электрод) (среднюю по химическому составу между маркой углеродистой стали и маркой нержавейки). Поэтому, нужно знать марки, без этого - ни куда.
Мне кажется, что не совсем так, надо подбирать электроды с большим запасом аустенитизирующих элементов. @ЛехаКолыма, Вы как думаете?
@Алексей28111988, Может на сык одеть муфту(бандаж) и обварить, раз у вас только РДС. По части выбора электродов у вас видимо бедновато. Поэтому импортную экзотику не предлагаю. Поищите ОЗЛ-6, а на худой конец варите УОНИ.
Что такое  т50?
ИМХО: Вырежьте оболочку из пластиковой бутылки. Оберните ей трубу так чтоб до поверхности трубы от оболочки оставалось пара сантиметров. Заклейте скотчем оставшиеся отверстия. Замесите раствор 3 песка 1 цемента, добавьте в него пластиковую пробку жидкого стекла и быстренько залейте в оболочку.) Когда подсохнет и затвердеет, оболочку можно снять. Или вообще не снимать.)Никогда не пробовал такой способ герметизации сварного шва.) А электроды возьмите переходные ОЗЛ-6 или ЭА-395/9. Даже если труба из нержавейки, а не из черного металла ничего страшного не произойдет.
Svarka-raznorodnyh-metallov_copy.pdf
Прикреплен каталог для выбора сварочных электродов фирмы ESAB. Зайдите на сайт ESAB. Найдите телефон их представительства позвоните туда и спросите кто в вашем городе являеться их официальным представителем. Позвоните официальным представителям и договоритесь с ними о том что они привезут вам пачку электродов для сварки разнородных сталей. ...уф.)
Что такое  т50?
Согласен лишние траты ни к чему
Может правильнее было соединится через сгон?Нержавейка-обычная сталь.
Если городить разборное соединение, то на вибронагруженной технике сгон-не актуален... Расшатает. Тогда уж-лучше фланец, а ещё лучше-офланцованный виброкомпенсатор.но, опять-таки, без сварки-никак.
сегодня смотрел - труба приваренная к баку машины из обычного чёрного метала, какими точно электродами варили не знаю - но вся сварка уже прогнила конкретно, на прошлой неделе более менее подварил там где подтекало - сегодня опять намокать стало. в субботу менять буду всю трубу.
Здравствуйте, труба подходящая к баку - магнитится, с виду обычная водопроводная труба которые стоят в стояках в многоквартирных домах. разговаривал сегодня со знакомым сварщиком, с его слов он сам лично приваривал эту трубу год назад электродами по нержавейке. по части паспорта - эти машины установлены были ещё аж в 80-х годах, и само собой все трубы уже менялись многократно и вся документация давным давно утеряна.
Что такое  т50?
сегодня пролазил больше часа на складе, есть только ЛЭЗ УОНИ13/55 для углеродистых и низкоуглеродистых сталей, и МР-3 синие, и какая то марка электродов по нержавейке - электроды просто "ассорти" в пакете. сегодня нашли способ решения - решили всё наваренное срезать, зашлифовать болгаркой и приварить к баку трубу нержавейку и как бы сгоном - то есть к баку будет приварена нержавейка и к другому концу трубы на резьбу накручена муфта с обычной трубой, и обычную трубу приварю уже далее по цепи в сторону парогенератора. Т50 - электроды на подобии мр-3, т50 чаще всего используют сварщики в ЖКХ для сварки стояков и т.д., эти электроды так же как и мр-3 не надо чиркать для зажигания дуги - просто поднёс электрод в плотную к трубе или свариваему металлу и сразу зажигается дуга, очень удобно варить такими вертикальные швы при наложении шва на шов с открыванием электрода при завершении каждого шва.
так и решили сделать)))
я с самого начала предлагал фланец - начали искать подходящий - не нашли. решили всё старое срезать - приварить к баку новую трубу нержавейку с резьбой на конце и далее сгон из обычной чернухи чтобы можно было привариваться с трубой которая идёт от парогенератора.
