Bader. Где. Чем. Как.
  В 02.07.2014 в 07:00, bader сказал:
Спасибо за внимание
Про две последние фотографии:
1 К работе с болгаркой надо добавить респиратор, если бы резали на солнце, то увидели бы сколько металлической пыли в воздухе;
2 Не надо находится внутри между проводами при сварке.
Присесть, бухнуть  отдохнуть
А куда бутылочку с закуской ставить? :)  Столик надоть. Розеточка рядом, значит и чайничек просится поближе к зоне отдыха.
@DED 1, дык подлокотник сохранился, он открывается :) а чайник, как принес, так ни разу и не достал
Изменено пользователем bader
А самое главное, под задницу кусок туристической пенки. Иногда можно кожзамом обклеить и на резинку вокруг пояса повесить, если часто по конструкции лазаеш и сидя искры пускаешь или по бетону ползаешь... Надо на железку или бетон сесть, раз её под задницу с пояса. или под то местом на котором лежишь костями. :)
А на бетонке так сидеть не айс, по многим показателям. :fool:   :pardon:
Рановато мне по конструкциям лазить, я ж совсем зеленый еще, а то, что на фотке - две минутки не страшно :)
Это так кажется. Привычка подобная вашей, обычно только в дождь и снег не работает. Да и то от снега зависит, если не сильный, то можно упасть на минутку... :pardon: .
У нас всегда в уголке лежит пара кусков обычного пенофола 10-12мм. И не пачкаешься и для здоровья не вредно и камушки не впиваются. Знаешь что валятся придется, хвать его из угла и в путь.
Можно такой конечно, но пенофол практичнее.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&imgil=Pev4qLUQF35mLM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR7t_G2wzTW3NhXW0O2pt4s_pwuPV-fbBosyuLipZfJ2SUCsLm6tQ%253B200%253B150%253BAhHNQx5KnytPMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpohodnik-forever.blogspot.com%25252F2012%25252F05%25252Fpohodnyj-lezhak.html&source=iu&usg=__utmA4gwNePaj3tCMonjSNdt2KjM%3D&sa=X&ei=igm0U-rMK-uBywOJzYLYDg&ved=0CCUQ9QEwBA&biw=1600&bih=799#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pev4qLUQF35mLM%253A%3BAhHNQx5KnytPMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F-4HBkaYl3wh0%252FT8Nd4exjxBI%252FAAAAAAAAB9E%252FWz-oFnfL4zE%252Fs1600%252F%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpohodnik-forever.blogspot.com%252F2012%252F05%252Fpohodnyj-lezhak.html%3B200%3B150
Чисто, светло, если ещё и зимой тепло, то  :good:
Что посоветовал бы: для раскройки листового метала и профиля лучше бы использовать циркулярную пилу по металу, что-то вроде этого:
http://homemasters.ru/article/category/instrument-i-oborudovanie/akkumulyatornaya-tsirkulyarnaya-pila-po-metallu-hilti-scm-22-a/
Для начала можно и бюджетный вариант, а там на усмотрение.
@Sakhalin_Cat, В том то и дело, что это не привычка и я с Вами согласен, что так делать нельзя. За советы в любом случае благодарен :)
@svarnjuk,зимой теплопушкой греюсь, за 15 минут в гараже "ташкент". Циркулярку со временем приобрету обязательно. Изменено пользователем bader
Тем, чем вы занимаетесь, циркулярка непойдет, тем более батареечная. вот болгарок добрать других мощностей полезно. И искрами на себя резать. Только фартук кожанный нужен.
  В 02.07.2014 в 14:14, Sakhalin_Cat сказал:
циркулярка непойдет
Поддержу.
Ленточная пилка таки нужна...
Как то резал алюминиевый профиль дисковой пилой, торцовкой, чуть не оглох... Ухи они такие, их всего два и запасных в тумбочке нету :)
Потом делал то же самое, но ленточной- ну как в сауну сходил, с мышками и пивасом :)
Плюс летночной пилы- тихо, по сравнению с болгаркой-дисковой, ровный рез, да и вообще...
религиозные войны? :)
  waha сказал:
Дело вкуса, и осознанный выбор каждого. Ибо все пилят совсем разные железки , в разных позах, в разных ситуациях. Есть ситуации когда пиление искрами от себя черевато увечьями. Ибо лучше болгарка из разжатой руки полетит вперед, чем под ноги когда например закусит. А если напряжения металла предсказуемы и опора хорошая то фиолетово как. Демонтировать металлоконструкции на высоте( если кроме болгарки больше нечем) и резать искрами от себя не советовал бы.
Вместо циркулярки или ленточной плазморез "аля cut 40/50" стоит ли оно того под гаражные цели? Воздух есть.
  В 02.07.2014 в 18:44, bader сказал:
....стоит ли оно того под гаражные цели? Воздух есть.
*гаражные цели* они разные бывают. товарищ в своем гараже.стойки для моб. связи год варил. Прибыль около 20 кг уе. составила. Вот для такого-целесообразен. Коллеги котлы-печи варят. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1790
Там тоже рентабелен.
А если раз в день завести-метр-полтора  реза сделать..тогда-нет.
ps/ и диск переверните на 180*.на нижней шайбе специально буртик сделан,чтобы кольцо на отрезном на него заходило.а сверху,под гайку-картонную шайбу подложите.если рванет/закусит,многих мучений при раскрутке избежите.
тыц- http://youtu.be/MPkR1Fc-FE8?t=3m
Стоит, если потеря 15-20 килорублей вас не утянет. Правда все он вам не заменит, но раскрой листов облегчит значительно. Ленточной пилой листы не покромсаешь. Желательно конечно иметь с бесконтактным поджигом, удобнее.
  В 02.07.2014 в 19:14, svarnoi69 сказал:
При всем уважении... как бы маркировка на диски не для красоты наносится, а на некоторых даже стрелкой напрпвление вращения указано. И если по стрелке ставить то рисунком наружу все одно выходит. Так что лучше не пренебрегать, а то мало ли. Шайба легко делается из тонкой резины или любого подручного картона.
  Показать контент
Отрезные ставят шайбой вниз к шпинделю! И сколько я видел отрезных - картинка со стороны шайбы. Еще многие не знают, что гайку на болгарке нужно переворачивать, когда зажимаешь толстые диски...
  В 03.07.2014 в 04:57, G_Kar сказал:
Значит еще один камень преткновения. Лучший советчик это опыт. У вас его немало, но и уменя свой. Двенадцать лет только так, без косяков.
А значит вывод таков что все равно как. Хотя футболку рисунком во внутрь никто не носит)
Что до толстых дисков, то на дубовых русских УШМ, встречаются гайки под рожковый ключ- захочешь не перевернешь.
Товарищи, пожалуйста, давайте продолжим обсуждение крепления отрезного диска, искрами на себя или от себя и т.д. в теме про УШМ http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=420& , тем более, что там все эти моменты оговаривались. Спасибо :)
От чего же не подойдёт, тем более батареечная ? Можно и сетевую, даже нужно, просто привёл пример (и упомянул об этом).
Болгарками в помещении работать лично мне не очень нравится, именно из-за упомянутого @Isperyanc взвеси абразива в воздухе. От излишней шумности у @bader спец наушники имеются. При этом я не говорю, что необходимо избавиться от болгарок, даже при том, что это один из самых травмоопасных инструментов для человека, полностью заменить его нечем, к сожалению...
"И искрами на себя резать" - на эту тему могу спорить с кем угодно (я оба "стиля" успешно использую), но не вижу смысла в очередной раз устраивать "холивар", ну и разумеется не в этой теме. Замечу, что на фото под названием "Ну и в процессе" человек в принципе не может получить травму, так как находится вне зоны поражения диска. Единственно  что могу сказать (если я правильно понял происходящее на фото): технике реза не самая безопасная, загонять диск на всю глубину в рез не стоит, лучше возвратно-поступательными движениями пропиливать канавку  и за тем полностью отрезать. Главным преимуществом является меньшее расходование диска из-за отсутствия перегрева металла, и истончения диска из-за трения боковой поверхности диска о рез. Минус - так тратиться больше времени.
Всё это из собственного опыта, и здесь я полностью согласен с @saper24, опыт у каждого свой и на каноничность не претендую  :pardon:
  В 03.07.2014 в 06:03, saper24 сказал:
Пофиг эта картинка, у разных производителей она с разных сторон. На гайке нет центровочного выступа под тонкий диск. следовательно центровочная шайба к болгарке. У некоторых производителей шайба с обеих сторон, а у луги как всегда всё через одно место. @saper24, Здесь вы не правы)).
  В 02.07.2014 в 10:03, Isperyanc сказал:
http://cs617125.vk.me/v617125196/10a57/N6Jf62IIRFI.jpg
Взял 125 Макиту взамен Dorkel, небо и земля.
http://cs620828.vk.me/v620828196/ebf3/j_qjC98dFYY.jpg
В комплекте суперский зачистной диск.
http://cs620828.vk.me/v620828196/ebfd/WZueU-nQ88s.jpg
Для экспериментов :)
http://cs620828.vk.me/v620828196/ec07/XVIaI1rK2UU.jpg
Брату мангал запиливаю. Глаза боятся, а руки крюки :crazy:
http://cs620828.vk.me/v620828196/ec1b/nW2orViPBdY.jpg
