Bader. Где. Чем. Как.
Спасибо за внимание
Про две последние фотографии:
1 К работе с болгаркой надо добавить респиратор, если бы резали на солнце, то увидели бы сколько металлической пыли в воздухе;
2 Не надо находится внутри между проводами при сварке.
Присесть, бухнуть  отдохнуть
А куда бутылочку с закуской ставить? :)  Столик надоть. Розеточка рядом, значит и чайничек просится поближе к зоне отдыха.
@DED 1, дык подлокотник сохранился, он открывается :) а чайник, как принес, так ни разу и не достал
Изменено пользователем bader
А самое главное, под задницу кусок туристической пенки. Иногда можно кожзамом обклеить и на резинку вокруг пояса повесить, если часто по конструкции лазаеш и сидя искры пускаешь или по бетону ползаешь... Надо на железку или бетон сесть, раз её под задницу с пояса. или под то местом на котором лежишь костями. :)
А на бетонке так сидеть не айс, по многим показателям. :fool:   :pardon:
Рановато мне по конструкциям лазить, я ж совсем зеленый еще, а то, что на фотке - две минутки не страшно :)
Это так кажется. Привычка подобная вашей, обычно только в дождь и снег не работает. Да и то от снега зависит, если не сильный, то можно упасть на минутку... :pardon: .
У нас всегда в уголке лежит пара кусков обычного пенофола 10-12мм. И не пачкаешься и для здоровья не вредно и камушки не впиваются. Знаешь что валятся придется, хвать его из угла и в путь.
Можно такой конечно, но пенофол практичнее.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&imgil=Pev4qLUQF35mLM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR7t_G2wzTW3NhXW0O2pt4s_pwuPV-fbBosyuLipZfJ2SUCsLm6tQ%253B200%253B150%253BAhHNQx5KnytPMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpohodnik-forever.blogspot.com%25252F2012%25252F05%25252Fpohodnyj-lezhak.html&source=iu&usg=__utmA4gwNePaj3tCMonjSNdt2KjM%3D&sa=X&ei=igm0U-rMK-uBywOJzYLYDg&ved=0CCUQ9QEwBA&biw=1600&bih=799#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pev4qLUQF35mLM%253A%3BAhHNQx5KnytPMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F-4HBkaYl3wh0%252FT8Nd4exjxBI%252FAAAAAAAAB9E%252FWz-oFnfL4zE%252Fs1600%252F%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpohodnik-forever.blogspot.com%252F2012%252F05%252Fpohodnyj-lezhak.html%3B200%3B150
Чисто, светло, если ещё и зимой тепло, то  :good:
Что посоветовал бы: для раскройки листового метала и профиля лучше бы использовать циркулярную пилу по металу, что-то вроде этого:
http://homemasters.ru/article/category/instrument-i-oborudovanie/akkumulyatornaya-tsirkulyarnaya-pila-po-metallu-hilti-scm-22-a/
Для начала можно и бюджетный вариант, а там на усмотрение.
@Sakhalin_Cat, В том то и дело, что это не привычка и я с Вами согласен, что так делать нельзя. За советы в любом случае благодарен :)
@svarnjuk,зимой теплопушкой греюсь, за 15 минут в гараже "ташкент". Циркулярку со временем приобрету обязательно. Изменено пользователем bader
Тем, чем вы занимаетесь, циркулярка непойдет, тем более батареечная. вот болгарок добрать других мощностей полезно. И искрами на себя резать. Только фартук кожанный нужен.
циркулярка непойдет
Поддержу.
Ленточная пилка таки нужна...
Как то резал алюминиевый профиль дисковой пилой, торцовкой, чуть не оглох... Ухи они такие, их всего два и запасных в тумбочке нету :)
Потом делал то же самое, но ленточной- ну как в сауну сходил, с мышками и пивасом :)
Плюс летночной пилы- тихо, по сравнению с болгаркой-дисковой, ровный рез, да и вообще...
религиозные войны? :)
Дело вкуса, и осознанный выбор каждого. Ибо все пилят совсем разные железки , в разных позах, в разных ситуациях. Есть ситуации когда пиление искрами от себя черевато увечьями. Ибо лучше болгарка из разжатой руки полетит вперед, чем под ноги когда например закусит. А если напряжения металла предсказуемы и опора хорошая то фиолетово как. Демонтировать металлоконструкции на высоте( если кроме болгарки больше нечем) и резать искрами от себя не советовал бы.
Вместо циркулярки или ленточной плазморез "аля cut 40/50" стоит ли оно того под гаражные цели? Воздух есть.
....стоит ли оно того под гаражные цели? Воздух есть.
*гаражные цели* они разные бывают. товарищ в своем гараже.стойки для моб. связи год варил. Прибыль около 20 кг уе. составила. Вот для такого-целесообразен. Коллеги котлы-печи варят. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1790
Там тоже рентабелен.
А если раз в день завести-метр-полтора  реза сделать..тогда-нет.
ps/ и диск переверните на 180*.на нижней шайбе специально буртик сделан,чтобы кольцо на отрезном на него заходило.а сверху,под гайку-картонную шайбу подложите.если рванет/закусит,многих мучений при раскрутке избежите.
тыц- http://youtu.be/MPkR1Fc-FE8?t=3m
Стоит, если потеря 15-20 килорублей вас не утянет. Правда все он вам не заменит, но раскрой листов облегчит значительно. Ленточной пилой листы не покромсаешь. Желательно конечно иметь с бесконтактным поджигом, удобнее.
При всем уважении... как бы маркировка на диски не для красоты наносится, а на некоторых даже стрелкой напрпвление вращения указано. И если по стрелке ставить то рисунком наружу все одно выходит. Так что лучше не пренебрегать, а то мало ли. Шайба легко делается из тонкой резины или любого подручного картона.
не видел ни разу.на ОТРЕЗНЫХ, дисках.
Отрезные ставят шайбой вниз к шпинделю! И сколько я видел отрезных - картинка со стороны шайбы. Еще многие не знают, что гайку на болгарке нужно переворачивать, когда зажимаешь толстые диски...
Значит еще один камень преткновения. Лучший советчик это опыт. У вас его немало, но и уменя свой. Двенадцать лет только так, без косяков.
А значит вывод таков что все равно как. Хотя футболку рисунком во внутрь никто не носит)
Что до толстых дисков, то на дубовых русских УШМ, встречаются гайки под рожковый ключ- захочешь не перевернешь.
Товарищи, пожалуйста, давайте продолжим обсуждение крепления отрезного диска, искрами на себя или от себя и т.д. в теме про УШМ http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=420& , тем более, что там все эти моменты оговаривались. Спасибо :)
От чего же не подойдёт, тем более батареечная ? Можно и сетевую, даже нужно, просто привёл пример (и упомянул об этом).
Болгарками в помещении работать лично мне не очень нравится, именно из-за упомянутого @Isperyanc взвеси абразива в воздухе. От излишней шумности у @bader спец наушники имеются. При этом я не говорю, что необходимо избавиться от болгарок, даже при том, что это один из самых травмоопасных инструментов для человека, полностью заменить его нечем, к сожалению...
"И искрами на себя резать" - на эту тему могу спорить с кем угодно (я оба "стиля" успешно использую), но не вижу смысла в очередной раз устраивать "холивар", ну и разумеется не в этой теме. Замечу, что на фото под названием "Ну и в процессе" человек в принципе не может получить травму, так как находится вне зоны поражения диска. Единственно  что могу сказать (если я правильно понял происходящее на фото): технике реза не самая безопасная, загонять диск на всю глубину в рез не стоит, лучше возвратно-поступательными движениями пропиливать канавку  и за тем полностью отрезать. Главным преимуществом является меньшее расходование диска из-за отсутствия перегрева металла, и истончения диска из-за трения боковой поверхности диска о рез. Минус - так тратиться больше времени.
Всё это из собственного опыта, и здесь я полностью согласен с @saper24, опыт у каждого свой и на каноничность не претендую  :pardon:
Пофиг эта картинка, у разных производителей она с разных сторон. На гайке нет центровочного выступа под тонкий диск. следовательно центровочная шайба к болгарке. У некоторых производителей шайба с обеих сторон, а у луги как всегда всё через одно место. @saper24, Здесь вы не правы)).
http://cs617125.vk.me/v617125196/10a57/N6Jf62IIRFI.jpg
Взял 125 Макиту взамен Dorkel, небо и земля.
http://cs620828.vk.me/v620828196/ebf3/j_qjC98dFYY.jpg
В комплекте суперский зачистной диск.
http://cs620828.vk.me/v620828196/ebfd/WZueU-nQ88s.jpg
Для экспериментов :)
http://cs620828.vk.me/v620828196/ec07/XVIaI1rK2UU.jpg
Брату мангал запиливаю. Глаза боятся, а руки крюки :crazy:
http://cs620828.vk.me/v620828196/ec1b/nW2orViPBdY.jpg
