Криоцилиндры
Клевая штука. :) Но у этих штук есть огромный минус - они имеют такое понятие как суточное испарение, которое довольно высоко. И если вы не отбираете круглосуточно газ для работы, то он будет автоматически стравливаться в атмосферу. Оно хоть и термос, но тепло проводит и газ по тихой испаряется, что-то в пределах 3-7%, зависит от вакуума и производителя.
угу. чем больше стоит, тем больше прогревается, когда прогревается часть газа испаряется и остужает, а лишнее при превышении 27(бар)кгсм, сбрасывается в атмосферу. И так непрерывно, пока не закончится.
Такие сосуды хороши когда есть свой большой парк баллонов и добивочный насос, чтоб привез сразу в баллоны раскачал и забыл. До следующей заправки. Ну или потребление значительно превышает норму самоиспарения.
Вам баллоны тогда лучше брать 10ти кубовые, 50литров 200бар. Это почти 2 баллона 40л в одном. Возить выгоднее, а заправщикам все равно сколько вам забивать.
а разница в этих баллонах? кран-резьба? или только что там объем на 10 литров больше или может оно как то не проходит по нормам для ростехнадзора?
Изменено пользователем psi
Прескорбно конечно что газ испаряется оплаченный в никуда, а так бы эти криоцилиндры в будущем могли б заменить обычные баллоны.
Там потери вроде порядка 1%, но это в более  больших, на несколько кубов. Потери зависят от качества вакуума в теплоизоляции. Вакуум можно "подлечить" вакуумным насосом. Кроме того, при более-менее активном отборе газа нужен испаритель.
не сильно. :) разница в 160 градусов и в 130 большой роли не играет.
