как называется электрод
Всем привеД у меня вопрос, как называется электрод который на простую электросварку переменка, с минимальным количеством шлака или как можно прозрачнее. желательно разные названия чтобы я продавцу смог обьяснить.
Прозрачный шлак? Не видел такого. Если не секрет, зачем такие электроды тебе?
Чем меньше шлака, тем хуже защита расплавленного метала.
да на счет защиты металла я зная но видители я начинающий и мне сказали что мол есть на свете такие электроды у которых шлаку меньше он прозрачнее легче поймать дугу и т.д
Бери АНО-21, МР-3. Это те что подешевле. Обязательно просуши, сырые хуже загораются. На импортных учится не советую-дорого. А научишся варить нашими тогда и импорт может не захочеш. Шлак у этих электродов бывает и сам отваливается.
может "прозрачнее" имелось ввиду, что лучше видно ванну, типа УОНИ
Скорее всего ТС имеет в виду электроды с органическим покрытием.
fox391 , бери обыкновенные АНО-21 или МР-3 и на них учись. Тебе главное научиться держать дугу, подбирать режимы сварки и уметь манипулировать держаком, электродом.
  • 4 недели спустя...
купил сварочный аппарат ТДМ-161 у2 ТТх
Технические характеристики сварочного трансформатора ТДМ-161 У2
Напряжение питания сети, В 220
Количество фаз 1
Частота, Гц 50
Номинальный сварочный ток трансформатора, А 160
Номинальное рабочее напряжение, В 26
Номинальный режим работы ПН % 20
Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) 50-160
Напряжение холостого хода, В (min-max) 40-50
Максимально потребляемый из сети ток, А 40
Способ регулирования сварочного тока механический, плавный
Мощность потребления (не более), кВА 8,8
Мощность выходная при сварке, кВА 4,16
Габаритные размеры трансформатора, мм 280x280x400
Macca сварочного трансформатора, кг 24
ну как аппарат критику приветствую, может улучшить можно как нибудь?
Пристроить к нему выпрямитель с дросселем .
Дежурную дугу .
Встроить клапан , купить аргоновый балон и ...... использовать как ТИГ DC ! :)
Дежурную дугу .
А если осциллятор (напр. ОСППЗ) добавить то и алюминий варить можно будет.
