Aлекс Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Здравствуйте! Прошу прощения за может быть глупый вопрос, (не сочтите лентяем - на форуме попытался найти, плюс три или четыре книжки перелопатил уже) подскажите пожалуйста, где поискать информацию о том при каких параметрах (толщинах, разделке, диаметре электрода или может быть еще что то?) необходимо выполнять сварку в несколько проходов в тавровом соединении? Или может быть тут кто нибудь согласится подсказать? Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 @Aлекс,Толщины материалов, пространственное положение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 http://www.gost-svarka.ru/konspekt/17659/17659_mnogoprohodniyShov.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aлекс Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 нижнее и вертикальное - 6мм вертикальные части и 10мм нижняя (горизонтальная) пластина, и верикалы и потолочные на тавровом соединении 6 мм пластин.@Симфер,К сожалению, осмотрев этот сайт, так и не нашел, ничего кроме того что есть, во всех учебниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) Для угловых соединений расчётно берётся около 30мм2 за проход. Соответственно при известном катете и площади шва определяется необходимое количество проходов. В вашем случае для пластин 6мм хватит одного прохода. Изменено 11 июня, 2014 пользователем Ferio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koto Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) при каких параметрах (толщинах, разделке, диаметре электрода или может быть еще что то?) необходимо выполнять сварку в несколько проходов в тавровом соединении? Вы смешали в одну кучуДля начала определитесь со способом сварки и толщиной свариваемых деталей. Если речь идет о сварке электродами (ручная дуговая сварка), то Вам сюда - ГОСТ 5264-80: http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm (ГОСТ 5264-80 устанавливает основные типы, размеры и конструктивные элементы для сварных соединений, выполняемых РДС)Для таврового соединения ГОСТом установлено восемь вариантов (форм поперечного сечения шва) в зависимости от:толщины свариваемых деталейформы подготовки кромок (с разделкой, без разделки)характера сварного шва (односторонний, двусторонний)Зная эти параметры, в разделе ГОСТ 5264-80 "Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок и сварного шва" Вы найдете, установленные ГОСТ, размеры поперечного сечения сварного шва под Ваши условия. Считаете площадь поперечного сечения сварного шва (в части наплавленного металла). Этот параметр и будет определяющим: будет ли сварка однопроходная или многопроходная.Это уже будет зависеть от режимов сварки, диаметра электродов. Расчет режимов ручной дуговой сварки:http://pvrt.ru/regim/regim_61.htm Вы можете, зная площадь поперечного сечения сварного шва:Рассчитать количество проходов на установленных режимах сварки. Или Рассчитать режимы сварки под установленное количество проходов. Изменено 15 июня, 2014 пользователем Koto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
