Переходник под вентиль "евро"
Всем привет. Купил баллон 10л.под аргон,а там вентиль "евро". В общем, простой редуктор не подходит. Где найти такой переходник?
Изменено пользователем barin716
орфография и пунктуация
@barin716,у знакомого токаря. Сделать латунный сгон.
Вы можете сфотографировать вентиль баллона?
Изменено пользователем шурпет
А сколько стоит купить новый? У нас новый редуктор с манометром и расходомером стоит порядка 50 евро. С манометром и ротометром около 80-ти. Есть, где просят дороже, видел несколько вариантов выше 100 евро. В одной конторе был на заказ, польский,  25 евро...
Так я сразу и пошел к токарю,так он сказал что у него нет метчика чтоб нарезать внутреннюю  резьбу. Сказал, что тут нестандартный шаг, 1.75, вроде.
@barin716, Токарь - токарю тоже рознь. Нет у одного, будет у другого. Насколько я знаю, резьба нарезается не только метчиками / лерками, но и резцом. Если совсем не получится изготовить или найти переходник, может, задуматься о замене самого вентиля на утилитарный ВК-94? Квалифицированным специалистом, разумеется.
 p.s. Вы со смартфона пишете?
Скорей всего вам нужен переходник Сп21,8-G3/4. Забейте в поисковик,там есть предложения. Я заказывал только наоборот для импортного редуктора,на инвертора.ru
Изменено пользователем Cactus78
 Поищите переходник для баллона, он стоит в пределах 200-300  руб. Резьба на выходе вентиля - W 21,8x1/14"  (Витворта, диаметр 21,8 мм, шаг 14 ниток на дюйм).
Изменено пользователем ляпкин
Да я пишу с телефона!
Я сегодня уже ездил насчет замены вентеля,сначало позвонил им они сказали что замена будет стоить 500р.,а когда приехал к ним с баллоном они посмотрели и сказали что нельзя заменить т.к.сама дырка в баллоне немного меньше!они предложили купить вентель и проточить его до нужного диаметра и нарезать резьба,а потом приехать к ним они его вкрутят и испытают.
Оставьте тот вентиль, который уже установлен.  Он вам прослужит без ремонта как минимум лет десять при хорошем обращении, а ВК-94 - начнет травить по сальнику достаточно быстро и поэтому с 10 литровым баллоном от заправки не будете отходить.
Переходник Сп21,8-G3/4 (для импортного баллона)Вот такой нашел в интернете,всем спасибо за помощь!попробую заказать его.
Я просто утром пробовал что-то похожее найти в интернете, но он не выдавал не чего полезного.
