Порядок открытия вентилей при газорезке и газосварке
Открываем вентиль на пропановом баллоне,
открываем вентиль на кислородом баллоне,
выкручиваем винт на редукторе и выставляем давление 4 атм.,
На инжекторной горелке:
открываем кислородный вентиль,
открываем пропановый вентиль,
поджигаем и регулируем пламя кислородным вентилем.
ВАРИМ!
Тушим пламя на горелке:
закрываем пропан,
закрываем кислород.
Я правильно указал последовательность открытия/закрытия вентилей?
  Цитата
Открываем вентиль на пропановом баллоне, открываем вентиль на кислородом баллоне,
1. Открываем вентиль на кислородом баллоне;
2. Открываем вентиль на пропановом баллоне.
  Цитата
Если Вы до сих пор живы-значит правильно :crazy:
что смешного , если в курсах то объясни , как надо , он спрашивает как надо .
Я вот еще что спросить хотел: варили седня газом, одна горелка нагрелась, препод поставил другую, открыл на горелке (инжекторная) пропановый вентиль, зажог , потом открыл кислородный вентиль и отрегулировал пламя.
Потом окунул горящую горелку в ведро с водой.
Огонь горел и под водой (это потому что кислород поступает же?), потом вытащил и мы варили дальше.
Вот спрашиваю - нафига он горелку кунал в воду то?
(Спросить у него не получилось по некоторым причинам).
  В 25.07.2012 в 18:33, Metallist сказал:
одна горелка нагрелась,..- нафига он горелку кунал в воду то?
Вероятно преподаватель хотел её остудить.
Это он вам фокус показал, а за одно и проверил - не травит ли газ, из под накидной гайки смесительной камеры.
А у нас препод все время сначала пропановый баллон открывал, а потом кислородный.
И на горелке - откроет пропан, подожжет , а потом кислород открывает и регулирует пламя.
Все живы.
Да поймите же уже, что есть огромная разница в свайствах ацетилена и пропана. Пропановую горелку можно окрывать по разному, существенной роли очерёдность не играет. Ацетиленовая сложнее и опаснее.
По этой причине не люблю резать Ацетиленом . На Пропане многое с рук сходит . На Ацетилене :обратка: не дремлет .
Простите,а как Вы угадываете сколько с горелки выходит пропана и кислорода?Ведь если много кислорода то и не зажжете горелку.
Да, но как-то открываю. Сначала пропан (как по книжке ;) потом чуток кислорода. Потом поджигаю. Правда, сдаётся мне, это ненужный риск.
Если кислород и пропан то не опасно . от не фиг делать открывал сначала пропан после кислород что для пропана не имеет значения . Ну тема была как по книге должно . я ацетилена по резке реально опасаюсь . уже не один резак сгорел . и шлангов из нутри сгоревших хватает .
По правилам ТБ :сначала кислород, потом горючий газ, тушить в обратной последовательности- горючий газ, потом кислород
Ну мы сначала пропан поджигали, прижимали пламя горелки к верстаку (например) , а потом открывали кислород...
И еще - на пропане обычно стоят редукторы без манометров (лягушками называют их , плоские такие), а сегодня на работе смотрю - редуктор с манометром (одним) , а спросить не у кого. Скока там атмосфер выставлять? 4?
Или там просто показывает давление в баллоне?
При обычных нуждах, не больше одного кг. давление горючего газа всегда дожно быть меньше кислорода, иначе огонёк по шлангу побежит...
Никогда нельзя дожигать полностью кислород, остаточное давление кислорода, всегда должно быть больше горючего газа, иначе бах, не всегда конечно, несколько раз может и пронести, а может и нет. Редуктора и манометры всегда должны быть рабочими, ну если дорого своё здоровье (жизнь) и окружающих.
Рекомендуемые значения давления газов (и горючего и кислорода) обычно указываются в паспорте горелки или резака в виде таблицы. Значения давления меняются в зависимости от толщины матерьяла.
  • 4 недели спустя...
Может не совсем в эту тему но интересует порядок открытия вентилей на кислородно пропановом агрегате для резки стали маяк 2 все с кем работаю открывают сначала пропан, потом общий кислород, ну и потом в процессе режущий кислород.Хотя в теории вроде надо сначала общий кислород,потом пропан. В чем разница и какая опасность когда сначала пропан, потом кислород отрывают.
