.Было это довольно стремно по началу но потом привык)
Газ ацетелен тяжелее воздуха,и скапливается внизу.Если нет в подвале вентиляции, это чревато серьёзными последствиями.
Ацетилен как раз то Легче воздуха,Это пропан тяжелее и МАФ тяжелее воздуха.
Халатность сотрудников или дефект генераторов?
И то и другое... Баллоны обладают куда более высокой дуракоустойчивостью.
Вентиляция-само собой. И "органолептические датчики газа" в виде пары-тройки слесарей в этом же помещении-тоже. Впрочем, когда на улице ниже - 10 град и работать долго-иных вариантов нет. Потому, как вода замерзает в промывной камере очень быстро и всё, конец сварки... Не помогали и такие ухищрения, как обмотка "тушки" генератора теплоизолирующими материалами (ватниками, одеялами и проч.) и установка генератора на пенопласт.
Вы приводите сведения о химически чистом ацетилене, он также не имеет запаха.Технический ацетилен содержит примеси сернистый водород H2S и фосфористый водород РН3, и как раз такая смесь тяжелее воздуха.
Я просто как ставил в парадном аппарат,то запах этого технического ацетилена четко был слышен на 9том когда я перезаряжал  аппарат)
ПОэтому я и понял что он легкий)
Дело в том что сам ацетилен то идет вверх а примеси возможно вниз...Я так себе вижу эту картину)
Но согласен на 1000% Что использовать газогенераторы в закрытых помещениях очень опасно
  • 11 месяцев спустя...
Когда ко мне приезжал газосварщик переварить отводы и полотенчик, то в конце работы он сливал отработанную воду через вентиль (ввёрнутый в АСП-15 вместо заглушки) в ведро, никакой грязи и ила не было  что на дне генератора, что в ведре. Причём карбид он загружал в старый женский чулок. Отработанная вода была слегка мутноватой.
Изменено пользователем Мартанец
А вот как комплектуется АСП-15 (Малыш) производство ОАО "Автоген" г.Воронеж.
явная экономия на надежности выпускного и аварийного клапанов,да и шар-кран не более полугода активной работы послужит. :mad:
Ну я понял...козлы... Кран "Галлоп" оригинальный от завода, насколько знаю они их делают методом горячей штамповки.
Что в кране плохого и какой лучше поставить?
Корпус " сбросника избыточного давления" я решил заказать у токаря из нержавейки.
У меня точно такая как у вас комплектация,только подрывной клапан металлический.Но сам аппарат 2010того года выпуска.Сам корпус оч добротно сварен.Штуцера сливные вварены качественно,ничего не остается при сливе.Я правда поставил латунные заглушки от своего старого аппарата,закручиваю от руки.Для мелких работ аппаратик отличный!
Сделайте пожалуйста фото  подрывного клапана  и заглушек если не трудно. Вообще купил аэрозоль "Cramoline Zink" холодная оцинковка, (Аналог "Loctite 7800"), чтобы покрыть оцинковкой корпус изнутри, также сделал у токаря копию сбросника из латуни, заусенцы на торцах штуцера и заглушек зачистил напильником.
Стоит ли покрыть внутренние стенки и днище холодной оцинковкой?
Допускается ли детали из латуни?
Рукоятки на генератор обтяну неопреном чтобы ладони не резало при переноске, чтобы американский или немецкий газосварщик принял этот генератор как "made in Germany" или "Made in USA".
См фото.
У меня обычные стоят латунные заглушки шестигранные под ключ.
Аппарат прослужит вам долго если вы будите часто его использовать)Так что не особо заморачивайтесь с покрытием его внутри какими то антикорами оцинковками и тд)
Я даже как то красил аппарат наливая внутрь краску и катая его по двору)Но не могу сказать что это как то повлияло на его долговечность когда я передал его одному своему товарищу который за ним не следил.
  • 1 год спустя...
post-8353-0-40153900-1483481437_thumb.jpgpost-8353-0-10351700-1483481466_thumb.jpg  Привет всем ! Вчера приварил краник на ацетиленовый генератор , стуцера лично мне не нравились. Привык с краником и затвором сухим работать. Вот пожалуй всё, летом проверю ,как оно держит, сейчас нет возможности с ним возиться.
Забыл сказать варил электросваркой переменкой электродами ано-21  вроде нигде не прожег  средним током. Раньше на генераторе стуцер стоял заводской , я его срезал и приварил краник со старого  гнилого аппарата  асп-1.25.
