Можно ли безопасно варить цистерну от пропан-бутана?
Добрый вечер уважаемые форумчане! Периодически возникают вопросы по специальности. И вот один из них -
Есть необходимость переварить бочку для перевозки пропана с автомобиля ЗИЛ на авто ГАЗ под ассенизаторку.
Говорят рвануть может, хоть и стоит не один год открытая на свежем воздухе.
Что скажут уважаемые специалисты?
С ув!
  В 11.05.2014 в 15:15, Sakhalin_Cat сказал:
вентилятор вставьте на всякий случай, пусть продует. а так варите на здоровье.
У неё с торца фланец без крышки, вроде бы несколько лет проветривается - говорят 8 лет. А ещё говорят, что газ въедается, а её резаком резать придётся (люки и т.д.)! Есть у нас организация - занимается этими делами, так вот они отказались, боятся!
Вы абсолютно уверены в безопасность данной работы? Сами делали такую работу?
Изменено пользователем АВН
  В 11.05.2014 в 15:33, труженик сказал:
А ещё говорят,
На самом деле варите спокойно.???
Хотя скажите,  а какого диаметра фланец, который без крышки? Туда человек пролезет? Потому, что если там 100мм, то очень может быть, что и за 8 лет цистерна не проветрилась. Газом с дырки пахнет?
  В 11.05.2014 в 15:39, Sakhalin_Cat сказал:
Спасибо большое за ответ, он вселяет уверенность, но такой уж я человек, что касается собственной безопасности... хотелось бы услышать от человека который имел дело с сваркой такой бочки. Не сочтите за невежество, очень благодарен за ответы!!!
ну одно можно сказать точно в- углекислой среде взрыва небывает поэтому нужно автомобиль шланг ,на выхлопную и подождать пока выхлопные газы незаполнят цистерну полностью! И неглуша движка у машины варить и резать спокойно! Мы так емкости из под бензина варим и ничего просто парить и мыть неохота
  В 11.05.2014 в 15:53, Леха Сварщик сказал:
Ну это до поры до времени. Пока вам везло.
Из под солярки с углекислотой бензобак еще можно подумать, бензиновые уже опасно не мыть, хотя смотря что вы имеете ввиду под словом емкость. если канистру, то пусть с выхлопной надувает, а если цистерну, то ну её нафиг.
  В 11.05.2014 в 15:55, Sakhalin_Cat сказал:
ну это не нами придумано- закон химии! Главное чтобы воздуха не было. вся эта химия только в смеси с воздухом опасна. но лучше хотя бы факелом проверить но только очень осторжно!
  В 11.05.2014 в 16:01, Леха Сварщик сказал:
Ну если о химии, то тут важно отсутствие кислорода в смеси. А на самом деле, клапан нижний не закрутили, ветром продуло, смесь у машины бедная была... Случайности разные бывают.
  В 11.05.2014 в 16:01, G_Kar сказал:
@Леха Сварщик, из под соляры - можно под выхлопными, а вот из под бензина - не советую так варить.
незнаю варил пока успешно но у нас с этим проще Я лучше бак взорву из за угла шофер мне за новый спасибо скажет
  В 11.05.2014 в 16:05, Sakhalin_Cat сказал:
Споров нет! в жизни все бывает бывает и со стула падают на смерть от всего неубережешься но все таки Убедиться нужно во всем риск не всегда бывает оправданным
  В 11.05.2014 в 15:53, Sakhalin_Cat сказал:
Ты погодь мил человек, а то я уже засомневался. Ты скажи какого диаметра отверстие с фланцем.
Диаметр 300мм может немного больше.
  В 11.05.2014 в 15:59, ARGONIUS сказал:
@труженик, Вы бы восклицательных знаков поменьше ставили, что ли..
Первый пост тоже немного подредактировал.
Не хотел вызвать раздражение и действительно от души благодарил за ответы.
@Леха Сварщик, за многочисленные отступления от правил написания постов и провокационные советы я наказываю Вас. Учитывая, что предыдущее наказание ничему не научило - две недели чтения. Если есть вопросы - можете задать в л/с. Обязательно отвечу.
  В 11.05.2014 в 17:12, труженик сказал:
Вы касались подобной темы? Расскажите что знаете пожалуйста.
Я имел ввиду технику безопасности таких работ.
@труженик,если стояла *не один год*
1.закупорьте сливные отверстия.
2.залейте полностью водой,(~ 6кубов )разбавив в ней 5ти литровку жидкого мыла или шампуня.типа этого http://minsk.all.biz/mylo-zhidkoe-g102789
если нет,-то пачки 3-4 простого порошка.
3.дайте простояться сутки.
4.слейте воду.
5.варите/режьте.
Если воняет "газом" это еще ничего не значит,воняет этилмеркоптан который добавляют в газ для диагностики утечек, вещество крайне вонючее и въедливое.Взрывоопасная концентрация начинается с 1к10,одна доля газа,десять воздуха,если нет такого объема газа,то взрываться нечему.Лично сам частенько работаю с пропановыми баллонами,технология такая-сверлится два отверстия в баллоне,вверху и внизу ,сверлю заливая водой,открываю кран и поджигаю.Жду пока выгорит и дальше резка и сварка .
  В 11.05.2014 в 18:12, svarnoi69 сказал:
4.слейте воду.
5.варите/режьте.
Большое спасибо за ответ.
Если бочка пустая и оттуда не пахнет, то перед и во время сварки нужен проточный воздух. Суньте шланг со сжатым воздухом и откройте все люки.
