Аргон в углекислотный баллон.
Я только начинающий. Своего баллона нет, есть завалявшийся из под углекислоты, 150 атмосферный. Заправщик сказал, что из за реакции стенок баллона с углекислотой аргон работать не будет! Знакомый сварщик выразил сомнения в компетентности заправщика. Короче пока 1:1. Нужен совет. Спасибо!
в углекислотном грязи дофига . нада разбирать . промывать и вакуумировать - иначе получится то же что и если в бочку повидла добавить гуана (а точнее в бочку из под гуана положиить повидла)
Истину говорит pro100chaynick, я того же мнения, из под кислорода еще куда ни шло.
Igidun, На заправках меняют баллоны из под разных наполнителей с соответствующей доплатой. Кислородный меняют на все, считается из упомянутых самым чистым. углекислота самый грязный, но и его можно обменять на аргоновый, ищите "нормальную" заправку.
  • 2 месяца спустя...
бери баллон и к газовикам, тебе обменяют на любой с доплатой и не парься, а в углекислотный заправлять аргон не советую, углекислотные самые грязные т.к. углекислота оч. сильно окисляет металл и требования к углекислоте промышленной(используемой в сварке не высоки), под углекислоту вообще берутся баллоны в которые уже другие газы не рекомендуют заправлять
Это потому что рабочее давление в баллоне углекислоты (если не нагревать) около 75 атм, а все "другие газы" качаются по 150 атм.
  • 10 лет спустя...
Доброго времени суток, тоже было хотел себе в углекислотный смесь залить, но у меня баллон практически новый, всего одна заправка была, сейчас был на дрсу отдал на заправку, поспрашивал по смеси, сначала вроде сказал что можно если только одна заправка была ,но потом говорит там какая то трубка идёт на вентиле которая опущена в баллон, что за трубка? может кто прояснить.
Смотрю новый баллон под смесь, вроде вентили у них такие же как у углекислотного.
Не пойму в чём разница в баллонах на сайте всеинструменты-ру, по цене почти в два раза, тот что с плоским дном по описанию легче и в диаметре 133мм https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/prochie-aksessuary/gazovye-ballony/argonovye/yarpozhinvest/dk-1100-10508/ , тот что с круглым дном видимо стенкой потолще у него 140мм и весит 15кг https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/prochie-aksessuary/gazovye-ballony/argonovye/pntz/novyj-10-l-00000003009/
Если покупать, какой из них лучше выбрать?
Нашёл про сифонную трубку с вентилем, что то стало проясняться, я так понимаю заправляют сначала углекислоту она остаётся в жидкой фазе на дне, потом заправляя аргон он проходит через СО2 и смешивается тем самым превращая жидкую фазу СО2 в газообразную, в результате получается однородная газообразная смесь, так?
@Rayans,
  В смеси именно СО2 очень мало, 2% к примеру. Сомневаюсь что там жидкая фаза вообще есть. И не нужна там никакая трубка.
@NikOtiN, это в какой смеси? у нас вроде 80/20 заправляют или 82/18
Изменено пользователем Rayans
в смеси 98% ar +2 % co2 вестимо
О как слухами земля полнится...
почитай на досуге:
Сварочные и режущие газы.pdf
Изменено пользователем brat_h
@brat_h, идентивикация и  интертный улыбнули  :). Видать, ба-а-а-альшой "спициалист" составлял табличку. Но точно не в русском языке  :pardon: .
Ха-ха, специалист, который составлял табличку говорил на немецком и английском, а который переводил видать и по-русски без ошибок писать не умел.
@brat_h,бывает  :pardon: . Но хоть автоисправление-то у него было? Или, как всегда, включить забыл?   :)  :)  :)
@brat_h, чё то я ничего не понял из этой таблицы)), растолкуйте :crazy:
@NikOtiN, уточнил у заправщиков, сказали заправляют только если вентиль с трубкой, иначе мол не смешивается правильно, как то так.
там PDF-файл с таблицами разных смесей и для сварки чего они применяются при TIG/MIG/MAG. А вообще надо изучать технологию сварки тех или иных металлов, теми или иными процессами, для которых и нужны те или иные сварочные газы/смеси - это целая наука, "сварка" называется :)
...и смеси бывают самые разные, и даже "неожиданные".
Вот только что выложил человек , смесь М24 на 16.57 мин видео , тройная .
Ну и поскидываю немного всего и всякого про смеси .
231-14-039-RU-Linx-Shielding-Gases.pdf
231-17-015-RU-LINX-gas_selector.pdf
4293802000.pdf
Weld_mix_2017_tcm94-430012.pdf
Изменено пользователем selco
Вот только что выложил человек , смесь М24 на 24.20 мин видео , тройная .
А-а, единственный рабочий - "парень чернокожий" ... сварщик на Youtube , и то наверное потому что британец.
...на 17:36 он или просто снимает или может так и варит с классическим "зеленым оттенком" в трехцветном хамелеоне.
"смесь М24" лучше для струи, и может импульса, и получше водород выводит чем М21..
