Airborne Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Нужно соединить латунь с медью, пробовали пропаном с кислородом не получилось. Есть полуавтомат, можно ли его применить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alllekkksandr Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Полуавтоматом можно приварить медь к стали, или заварить медную трубку. Эти операции частенько делаю. Но медь с латунью полуавтоматом не получится сварить. А медь с латунью хорошо соединяются.. Когда не лень, или медная трубка слишком тонкая, то тогда паяю латунью. Пропан + кислород + бура + латунь = все получится. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Alllekkksandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Латунная деталь в диаметре 1м, не получается прогреть, хотя надо было теплообменник в тепло занести, а то температура была в районе 5гр.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 C этого надо было начинать. Может бронзовая проволока для миг пайки подойдёт? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 14 апреля, 2014 Модератор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Медно-фосфорный припой в данном случае самый оптимальный вариант. Температура плавления 740-820 градусов, что гораздо ниже температуры плавления латуни, тем более меди. Источник тепла -любая газовая горелка, пропан-кислородная и даже ТИГhttps://www.google.com.ua/search?hl=ru-UA&source=hp&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9&gbv=2&oq=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9+&gs_l=heirloom-hp.1.2.0l2j0i22i30l7j0i22i10i30.5375.5375.0.9000.1.1.0.0.0.0.141.141.0j1.1.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.1.141.i3RwrFJwA7g 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Медно-фосфорный припой в данном случае самый оптимальный вариант. Температура плавления 740-820 градусов, что гораздо ниже температуры плавления латуни, тем более меди. Источник тепла -любая газовая горелка, пропан-кислородная и даже ТИГhttps://www.google.com.ua/search?hl=ru-UA&source=hp&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9&gbv=2&oq=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9+&gs_l=heirloom-hp.1.2.0l2j0i22i30l7j0i22i10i30.5375.5375.0.9000.1.1.0.0.0.0.141.141.0j1.1.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.1.141.i3RwrFJwA7gНе получается прогреть детали, припой не прилипает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 @Airborne, пробуйте полуавтоматом в аргоне, проволокой CuSi3. Наверное понадобится мощный трёхфазник и газовая горелка для предпрогрева. Греть сантиметров по 20 и варить, если толщина от 5 мм наверное лучше проволокой ф 1,2 мм. Чтоб излишне не тратиться на эксперимент лучше взять килограммовую катушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 А ента CuSi3 случайно для пайки пропан-кислородом не годится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Приветствую господа! А может не пропан а ацетилен и горелочку номером по серьёзней. Тогда глядиш и латунь попрёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @LamoBOT, не пробовал. Думаю вряд ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 горелочку номером по серьёзней. ..в подобных случаях обычный резак на пропане ..,присадка латунь,ну и флюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Приветствую господа !@Фунтик,Дело ваше .Решать вам .Я предлагаю свой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 В магазине посоветовали ок 94.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Паяйте.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
