65Х13 варится или на выброс?
@70rufs, высокоуглеродистая среднелегированная сталь,
свариваемость плохая. Сварка ведётся с предварительным и сопутствующим
подогревом, термообработкой после сварки.
Сама сталь твёрдая, но хрупкая. Всё равно лопнет, или по шву или рядом.
Не  спец в этих делах, но думаю не стоит варить нож РДС.
 65х13 высоко хромистая сталь мартенситного класса,,нужен будет обязтально подогрев 350-400 град,разделываем трещену ,материалы можно попробвать применить УОНИ 13/НЖ ,ЦЛ--32,ЭА898/21 АНВ-2 ЦЛ-41,ЦЛ-8 или посмотреть у ЭСАБ электроды для трудно свариваемых сталей ок 61.81,61.82,и я так пологаю отпуск после сварки
кто ножи варит?
 Я. Как-то пришёл приятель и долго нудел, что любимый ножик любимой жены сломался, надо бы приварить и всё такое прочее. Приварил РАДС, теперь у меня в шкафу валяется - выкинуть рука не поднимается.
Полноценная (равнопрочная) сварка, тем более рдс невозможна. Если не будет нагрузок на клинок, разделать трещину и подшаманить можно, хотя бы электродом для 304-й нержавейки. Ещё лучше высоконикелевым по чугуну. Толку с него всё равно не будет. Ну и варить бы конечно лучше п/а или рАДС. Разделку я бы делал Х-образную и варил примерно как и чугун, по сантиметру и переворачивая клинок, иначе его просто выгнет. Ну и скорее всего придётся его перекаливать, причём не факт, что не образуется трещина на границе шов/основной металл. Совсем и однозначно на выброс было бы, если клинок сломался поперёк. Кстати первый раз вижу такую трещину, Вы его метали что ли?
кто ножи варит?первый раз об этом слышу,тем более рдс.
Грешен! Ломать по сварке не пробовал, кроме 308й Lsi ничего под рукой не было.
