Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
А для чего в п/а (Пикомиг, например) предусмотрена смена полярности, если в таком оборудовании по умолчанию всегда обратная?
Для сварки самозащитными проволоками.
Многие из них требуют прямую полярность.
Здравствуйте. Приобрел TOPMIG 195C ETALON. У меня такой вопрос. Выставляю мин и макс. подачи проволоки и когда жмешь на горелку, то она идет с постоянной скоростью, но это когда не работаешь. Её видно только при сварке? И еще у меня потеет баллон с газом при сварке. Это нормально?
Здравствуйте. Изменение скорости подачи проволоки должно быть видно сразу (и в "вхолостую" тоже) как только Вы ее меняете. Даже по шву должно чувствоваться при работе! Насчет запотевания баллона - скорее всего у Вас запотевает редуктор на баллоне, а не сам баллон. Уменьшите подачу на редукторе до 10 - 15 л/мин и все должно прийти в норму! Если не приходит то поменяйте редуктор или надо конкретно разбираться в чем дело, Вы дали мало информации. :crazy:
P.S. Есть еще редукторы с подогревом газа, у Вас такой или простой?
при многопроходной сварке таврового соединения ток увеличивается с каждым проходом?
Совсем не обязательно,но при желании режим можно и увеличивать. Изменено пользователем АВН
Доброго времени суток.Я к вам за советом.Сегодня решил попробовать сварку снизу вверх таврового соединения,без отрыва,стали толщиной 8 мм. Проволока 1.2, газ СО2. Сварочный ток 105 а,напряжение 20 вольт(с показаний сварочного аппарата). Колебательные движения треугольником с задержками по краям.К пластине приварена проволока 1.2 для масштаба. Шов получился мне кажется выпуклый.Если варить в отрыв на большем токе,то шов ниже.Может лучше было взять проволоку 1.0,или 0.8?
Какой у Вас катет? Можно вести просто полумесяцем,немного задерживаясь по центру и "убегая" по краям шва.Рисунок как у Вас делают при К>8-10mm.Учитесь варить тем что есть.
у вас-аппарат 500А-ка/при сварке стали s=8-10mm и овер,я бы наоборот,увеличил диаметр проволоки до 1,6мм :pardon:
Катет 4мм-5 где-то.Току значит мало,надо увеличивать?
@svarnoi69, при повышении диаметров возникают некоторые сложности.Не случайно у нас при калибрах 37/16,катетах 20 используется всё таки 1,2.@alex937, нехарактерный катет для s=8,варите сверху вниз углом назад - будет "шикарно",а если ещё и зазор сделать,то: "попробуй - оторви!" У Вас такой шов и будет - тут или режим снижать,или же без ^ колебаний поднимать,только <,>.
@АВН, У меня на таврах,в вертикальном положении сверху вниз получается очень гладкий шов,даже слегка вогнутый.Спасибо
А вот вогнутый "не есть хорошо",хотя есть допустимые значения на выпуклость и впук вогнутость св. швов. Попробуйте поднимать верх без остановок,просто чуть "дрожать" влево-право.Сомневаюсь,что получится,но всё же...
@АВН, Доброго времени суток.Сегодня варил тавр,снизу вверх,только уже с отрывом.Толщина металла 5 мм.Ампер только больше было(145 А, на дуге 20 вольт). Катет получился 7-8 мм.Все как-то наоборот получается :).Рядом электрод 4 мм. Замерял катет электродом,и получился он 2 диаметра электрода 4 мм,без обмазки.
4+4=8? Нормально получилось.Мы очень часто варим с отрывом на больших токах.Не выдаю чётких указаний,я лишь предлагаю решения...
У вас "мягкий" ст... старт или подача сразу на полных оборотах?
Считаю это правильным.У Миха75 так же сделано,а недавно коллеги-соседи засуетились с проблемой; как убрать "мягкий старт" на п/а ЕСАБ.
С такой функцией,тем более для сварки с отрывом,могут образоватся наплывы?
"Мягкий старт" - это всего навсего плавный разгон подачи св.проволоки (соответственно и тока).Мы привыкли работать без пафоса и сразу попросили эту функцию занулить.Вторая слева:post-1431-0-54502700-1381507849_thumb.jpg
Дайте пожалуйста точную формулировку "наплыва".
Наплыв-натекший металл сварного шва на основной металл без сплавления с ним.Дефект возникает из-за медленной скорости сварки и повышенном токе.Возможно из-за недостаточного тока,когда металл недостаточно прогрет.Поправьте пожалуйста если я ошибаюсь.
Вы не ошибаетесь,но слишком много нюансов.Обычно в практике наплывом считается металл шва,находящийся по отношению к осн.металлу под углом более (или наоборот,менее) 90 градусов.
У меня возникают иногда проблемы с напряжением дуги.Во время сварки наблюдаю маленькую неподвижную каплю на конце проволки,правильно ли это?Убавляю на 1 или 2 вольта и проволока варит секунд 5 и начинает втыкаться в металл,потом опять варит.И так постоянно,пока вольтаж чуть не прибавишь.Многие говорят,что на конце проволоки не должно быть ни каких капель.
Не должно,но они есть... металл проволоки перетекает в шов :-).Вы говорите про "шарик",надо внимательно посмотреть протягивающий механизм и прочее хозяйство - вероятно барахлит равномерность подачи проволоки.
Я так понял,что визуально я должен наблюдать маленькую капельку на конце сварочной проволоки?При увелчении напряжения заметно появляется большая капля,и шов трудно контролируем,и звук неприятный.В этом случае уменьшаю напряжение до образовании очень маленькой капли.Правильно ли я все делаю?Порой уже складывается впечатление,что РДС дается мне полегче п/а.
Вероятно Вы можете это видеть,если перенос металла капельный,а не струйный.В реальности этого достаточно,чтобы получать качественные швы."Дуга должна гореть как спичка,а не плеваться и стрелять".Только в автосервисах считают,что п/а варить легко...
Ой как Вы правы. Там просто асы, к ним не подходи, правда про сварку многие из них вообще ничего не знают.
Так они кроме сварки "заклёпками" ничего больше и не освоили.
