Популярный пост Николай Сварщик Опубликовано 5 марта, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Здравствуйте, коллеги! Кто-то просил чертежик на трубогиб, не могу сообщение это найти. Как я ранее ответил его и не было, но есть фото что получилось. Надеюсь это поможет кому это нужно. Максимально прокатал трубу 50-50, для будущего мостика(для красоты в огороде).При прокатке она немного деформировалась, но это нестрашно, полет нормальный. 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smallwood Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) А что Вы использовали в роли цилиндров?и как Вы считаете, какое максимальное сечение нержавейки можно так прокрутить? Изменено 5 марта, 2014 пользователем Smallwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр сибиряк Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Здравствуйте, коллеги! Кто-то просил чертежик на трубогиб, не могу сообщение это найти. Как я ранее ответил его и не было, но есть фото что получилось. Надеюсь это поможет кому это нужно. Максимально прокатал трубу 50-50, для будущего мостика(для красоты в огороде).При прокатке она немного деформировалась, но это нестрашно, полет нормальный. СПАСИБО,помогло попробую сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Сварщик Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 А что Вы использовали в роли цилиндров?и как Вы считаете, какое максимальное сечение нержавейки можно так прокрутить?Валы выточены из кругляка 70 мм-в чистоте получилось 65 мм, подшипники от девятки задне ступичные. А по поводу нержавейки не знаю, ни разу не крутил. Трубу 50-50 стенка 2 мм, гнул максимум , честно тяжеловато было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URUZ Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 А с ручным прижимом профиль 40х20 нормально проходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Сварщик Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 легко,обычно на козырек такую ставлю, варю в пачку сразу два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Электропривод не думаете поставить? А то руками утомительно наверно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 А я работаю на таком агрегате.Кроме роликов и прижимного винта,заказанных у токаря, все найдено на чермете.Так как в основном самая ходовая труба 30/30 ролики выточенны под нее,выточенны с буртиками ,поэтому плоскость трубы при прокатке не уводит.Ну и соответственно можно катать все что меньше 25/25,20/20 и т.д. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Сварщик Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giftrub.jpgА я работаю на таком агрегате.Кроме роликов и прижимного винта,заказанных у токаря, все найдено на чермете.Так как в основном самая ходовая труба 30/30 ролики выточенны под нее,выточенны с буртиками ,поэтому плоскость трубы при прокатке не уводит.Ну и соответственно можно катать все что меньше 25/25,20/20 и т.д Такого исполнения еще не видел, хорошо придуманоЭлектропривод не думаете поставить? А то руками утомительно наверно?думаю поставить мотор с редуктором, все как то видимо стремления нет, хотя и мотор и редуктор лежит , лень видимо побеждает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 долго смотрел на разного рода картинки трубогибов, профилегибов, разных производств, исполненийи собрав все в кучу в голове начал собирать свой ориентированный на самую ходовую трубу 40*20, также подходит для 20*20, 40*40, 60*40 будет наверно уже туговато итак "чертежи" и первые детали в металле 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 из того что было - опоры и подшипники, опоры пришлось доточить под подшипник, из 4 опор токарь нормально сделал 2, остальные провалил, потом накатал, с валиками тоже не все гладко вышло, но в целом получилось, привод цепной , хотел сделать из привода ГРМ автомобиля жигули, но т к он вечный, и никто его не меняет, пришлось думать над альтернативой, новые запчасти покупать неинтересно.пошел на рынок к барыгам и купил три звезды и две цепи от велосипеда, потом под звезду был придуман, и так же не беспроблеммно был выточен фланец, в количестве 2х штук, к ним прихвачены звезды. На фото видно выемки, они для того чтобы фланец не прокрутился. недостающие детали - пара винт - гайка, пока не известно где найтиверхний прижимной валик, по форме как нижние, только крепление будет за уши через сквозной болтсварить раму и ноги, ручку привода ручного вращения))придумать регулировку радиуса изгиба и натяжитель цепи 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 ..недостающие детали - пара винт - гайка, пока не известно где найти.. @Сусанин, старые тиски. (не чугунный,а стальной корпус) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 ..недостающие детали - пара винт - гайка, пока не известно где найти.. Сусанин, старые тиски. (не чугунный,а стальной корпус) клинкетная водяная задвижка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 вот не поверите, если бы я знал что все может пригодиться когда нибудь, я владел бы свалкой металлолома))были старые стальные тиски, доолго волялись, лет пять назад выкинул, где то на работе видел задвижку, месяц назад, не могу найти, может сдали в чермет, были звезды от великов всякие и втулки и каретки.... кто же знал то пока пришла идея с винтовым домкратом, как раз лежит ненужный 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 продолжаем, приготовил части рамы и винт с гайкой, поехал на работу, посверлить, попилить,дома нет ничего ( в отпуске я), ну и поработал на работе до вечера, поэтому вчерашнее утреннее сегодня 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URUZ Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 если бы я знал что все может пригодиться когда нибудь До покупки сварочного аппарата Сдавал , закапывал , выбрасывалТеперь то что закапал обратно выкопал то что выбросил не все нашел сданное обратно не отдают И металлопрокат ближайший закрыли недавно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 доработки на работе в промежутках между работой)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Вот и мне пришлось собирать трубогиб для проф трубы .Валы на ф40 заказывал у токаря кольца под размер труб на пилил сам. Звездочки от москвича цепь тоже . Думаю домкрат приделать .Завтра буду доделывать . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Я свой так и не сделал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Я свой так и не сделал....по чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 кольца под размер Позвольте вопрос? Каков способ крепления колец на валах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 пока не знаю 1 вариант просверлить 2 вариант заварить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 1 вариант просверлить 2 вариант заварить Понятно, муки выбора. Дело конечно сугубо личное, но моё мнение, лучше не приваривайте их. Всегда нужно иметь возможность для "манёвра". У меня сделаны целиковые кольца, просверлены отверстия и нарезана резьба(по две в каждом кольце), недавно еще и сделал небольшую засверловку на самих валах, без неё кольца разжимает, если 60Х40 на ребро катать. Правда у меня станочек немного побольше Вашего (вот на фото "затесался"). Буквально сегодня на нём швеллер прокатывал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Если разрешите, влезу в тему.Не реклама. Приобрели в Воронеже станок для профиля и трубы. Уже опробовали.Сказать хороший не могу.Отличный.Такой же и сам производитель оборудования.Делает их давно, отшлифовал технологию.Наверняка поделится чертежами и что-то подскажет, так как не "строит" из себя "суперсекретного строителя самолета невидимки стелс".Разговаривал с ним по телефону.Если заинтересует, надо набрать в поиске английскими буквами : трубогиб 36.ру. Вся фишка этих станков в обработке и форме роликов, что не везде доступно. Изменено 6 января, 2015 пользователем штурман 001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 .Делает их давно, отшлифовал технологию. 25000 за ручной, это дохрена. Себестоимость моего профилегиба примерно 2.500руб. да, немного похуже, но и цена в 10 раз меньше, и это первенец, а на его первые станки я читал отзывы отрицательные, вали стачивались, потом вроде исправился. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
