Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
@Олег TIG, действительно удивительно! Обычно наоборот, диапазон регулировок уже заявленных и на много. У Вас аппарат какого года выпуска?
Нужно смотреть в техпаспорте, но покупал я его примерно 10 июля 2017 года https://www.drive2.ru/l/477745774801715274/
@Олег TIG, да, амперметр регулируются построечными резисторами. Верхнее, вероятно, можно еще поточнее настроить; нижнее настроить точнее будет сложно.
@дмитров,
Насколько мы видим, вы работаете на малых токах, с большой индуктивностью и с неравномерным вылетом проволоки.
Попробуйте поставить минимальную индуктивность. Вылет держите 5-7мм. Постарайтесь держать равномерную дистанцию.
хоть я и пытался снять видео ,но оно получилось не очень информативное .
я просто пытался запечатлеть глюк аппарата и режимы настроил так чтобы глюк был максимально заметен
при нормально работающем аппарате такой эффект при любых настройках повторить не возможно
а что именно не так я пока не понял ,толи ВАХ кривая толи что ещё
Здравствуйте.
Имеется 2 аппарата. Aurora pro inter tig 300 и Kemppi master tig. Оба подключены клеммами к одному сварочному столу. При сварке аппаратом Kemppi, происходит включение Auror-ы (щёлкает в аппарате и включается газ), хотя сам держатель лежит вообще в стороне, на деревянном столе. Это нормально? Как от этого избавиться? может какую-то развязку в кнопке сделать?
@realasd, это нормально. Высокочастотный поджиг master tig является сильным источником помех. Рекомендуем выключать второй аппарат.
Стол заземлить, клемму отключать. Я так спалил осциллятором ВЫКЛЮЧЕННЫЙ  аппарат.
Работают 2 сварщика. Пока один отвернулся, второй включает Kemppi. Постоянно выключать не будут, проверено. Вырианты с развязкой или защитой от помех существуют?
Изменено пользователем realasd
@realasd,  у Кемпи отсутствует электромагнитный сетевой фильтр (плохое помехоподавление).
Можно, конечно, продать Кемпи и купить еще одну аврору)   Если сварочный стол заземлить, то проблема должна уйти. И проверьте заземление сетевой розетки.
Спасибо, попробуем. Хотя что-то у электриков с заземлением не срасталось, стол заземлили, но сейчас не помню что, но что-то сгорело. Они долго разбирались, даже и не в курсе к чему пришли.
аппаратом пользуюсь уже почти месяц качество сварки- от гнилого автожелеза до 6мм рифленки (доваривал котел отопления) устраивает на все 100. Но как говорится есть один нюанс- при первом нажатии на кнопку горелки процесс сварки начинается не сразу он сначала подает проволоку а уже потом через какое то время напругу ...при повторном и следующих нажатиях такого не наблюдается... стоит прекратить процесс и подождать пару тройку секунд опять повторяется...причем это происходит даже на новом холоднокатанном железе...значит чистота поверхности тут не причем. Отсюда вопрос -  мне не повезло с аппаратом или это его особенность - надеюсь описал проблему правильно
  • 2 месяца спустя...
@Константин Краев, Здравствуйте, можно внутренности увидеть  АВРОРА СИСТЕМА 200 AC/DC ПУЛЬС?
Добрый день.
Можно увидеть в новости: http://aurora-online.ru/news/1942/
Можно открыть большую картинку: http://aurora-online.ru/files/Systema200acdcPULSE-inside.jpg
С какой целью интересуетесь?
Здравствуйте @Константин Краев, нет-ли ограничений по частоте на переменке во всем диапазоне тока и формы сигнала. Например если на синусе выставить 150 герц, и выставить ток на 200 ампер, выдаст или есть ограничения?
Ваш вопрос не совсем понятен.
150Гц и 200А на переменке выдаст.
  • Downvote 1
@Константин Краев, у некоторых аппаратов есть ограничение по частоте с привязкой к силе тока. т.е. к примеру 150гц выдаёт на 100А, а на 200А максимальная частота 80гц.
по форме волны - на прямоугольнике выдаётся максимальный ток, а на треугольнике/синусе меньше. только об этом обычно в инструкциях не пишут.
у некоторых аппаратов сила тока принудительно ограничена на формах отличных от прямоугольника, а у некоторых можно выбрать максимальный ток, но выдаст всё-равно меньше.
Здравствуйте, купил сегодня Airhold 42, начал собирать. Инструкция, мягко говоря, краткая. По сборке практически нет ничего. Поэтому вопрос, я собрал осушитель, ввернув штуцеры и манометр, потом для проверки герметичности подул в один штуцер, зажав пальцем другой. Внизу прозрачной колбы через отверстие в клапане травится воздух. Я правильно понимаю, что у меня потерян винтик из колпачка клапана?
@fisherhawk, правильно, только там винтик хитрый, подпружиненный. Без давления отстойник открыт.
Винтик потерян с пружинкой?
@fisherhawk, по всей видимости.
По идее, его шляпка перекрывает отверстие изнутри, потому, он потеряться не мог, его тупо не поставили.
Сам клапан подпружиненный, все вроде на месте, но сифонит почему-то через дырку , указанную на фото.Мне кажется, надо ее закрыть.
Хотя, возможно, под давлением от компрессора клапан закроется?
@fisherhawk, не путайте народ. Без давления клапан сифонит, что бы конденсат сливался, когда машина не работает. При подключении воздуха, давлением клапан запирает отверстие и ничего не сифонит. Спокойно работайте!
