Моя маленькая мастерская
Дааа... Красавчик! :huh:   Сколько мастерских, гаражей видел никогда такого порядка не видел :clapping: Ну наверное, по традиции после одного раза какого нибудь ремонта всё сразу куда нибудь девается и опять надо всё развешивать, убирать (По любому нет желания этого делать) :)
Да сначала было трудно привыкнуть но затем распробывав понял,что это ЭКОНОМИТ МНОГО ВРЕМЕНИ.Кстати я даже рассортировал крепеж,болты по размерам,гайки,шайбы,гровера,пружины,втулки.Для однотипной мелочи банки(гайки,шайбы),а вот винты и болты на широких не глубоких  лоткахМ4 в одном М5 и тд. отдельно расположил-удобно не надо рассыпать для поиска нужной длинны или головки.Правда на это потратил  много времени-работал ЗОЛУШКОЙ.Тысячи разного крепежа пришлось перебрать-но это стоит того.Время экономишь при  клиенте.Резинки отдельно,запчасти мото тоже и др сортировал.Так знаешь,что есть у тебя  в гараже до последней детальки.Для уборки мастерской использую краскопульт с водой и сжатый воздух через пистолет.Открываешь ворота и начинаешь выдувать пыль везде.Каждые 5 минут над открытым полом осаждаю пыль водой с краскопульта,потом выметаю.Так раза три-при такой уборке в мастерской нет накопления мелкодиспесной пыли которая может гореть.
Молодец слов нет, все просто класс. Так еще и нижний уровень есть фото 14-16. а там что у тебя?
Изменено пользователем user_k
Молодец,все при деле.Единственное,я бы верстаки повыше сделал.У меня столы высотой 1 метр,при моем росте 185.Просто если долго работаешь,не болит поясница.Мото только ремонтируешь,или для души то же изготавливаешь.
Мой рост 178 и высота верстака нормальная(губки  тисов как положенно для работы ножовкой или напильником).Спина не болит,а если варю,то беру табурет. Мото это работа и для души-организовал для ребят, увлеченных мото,  возможность ремонтировать самим.Только с соблюдением ТБ и при условии порядка и уборки рабочего места по окончании.Сам построил трайк(из запора),из скута сыну обратный трайк,вилли машину,кастом (К750),под себя строил максискутер, луаз "ВОЛЫНЬ" как мотоэвакуатор с дизелем от дайхатсу.
Шкаф действительно волшебный.
По шкафу присмотритесь соты-это обрезки от пластиковых подоконников-у оконщиков их можно достать бесплатно.На фото более 1000!!!ячеек быстромонтируемых.Только нарезать надо отрезным кругом шлифмашинки- пилочка лобзика нагревается и плывет(опробывал сам).Внизу шкафа еще один способ монтажа сот под длинные детали,только там под верхние шурупы подложены гайки м12 отклонить верхний край сот от стены.Сначала думал в шкафу один резьбонарезной иструмент расположить,а потом всю мелочь: боры,пилочки,фрезы,развертки.Очень удобно не ищешь мелочь по полкам и коробочкам-все на виду.
@MAG, меня больше содержимое впечатлило, а не способ размещения, который, кстати, тоже очень хорош.
Прекрасная слесарная оснастка.
Давай больше фото с описанием если можно в этой теме.http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1754
PS Ну вот и нашел единомышленника практика
Изменено пользователем митька51
Я поздно спохватился,но сейчас активно собираю-метчики,плашки,развертки.Скупаю у дедушек,на приемкх лома,друзья и соседи несут и активно.Все осознали,что теперь неперелезешь через забор на завод-все кончилось, и теперь народ активно собирает мне иструмент дабы потом иметь к нему доступ.
Фотки с описанием будут всем поделюсь просто работа,семья дети.
Вот еще один отсек- это подвал.Круг нашел под забором закрытого предприятия.Вальцы  на приемке купил по весу-приспособил для раскатки толстого припоя.Под столом Привод шлифовальной принады для цилиндров мототехники.С проводами сколько не боролся так клубком на полу и валяется-не хочет моя банда байкеров нормально складывать,а я задолбался.
  • 2 месяца спустя...
Переделал платформу под сварочник-теперь тележка с ручкой для навески рукава и провода массы-гораздо удобнее стало работать .При сборке  основной критерий наличие комплектующих-я его слепила из чего ну было.
  • 3 месяца спустя...
.............Только с соблюдением ТБ и при условии порядка и уборки рабочего места по окончании.......
болгарка без кожуха часто учит "соблюдающих ТБ" различного рода травмами
  • 4 месяца спустя...
Всё очень даже классно сделано, а аппарат у тебя только этот? и раз есть у тебя такие тисы и наковальня грех не завести резак... :good:
