Anton5444 Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Всем доброго времени суток!!! хотел узнать может кто из опытных сварных варил на данном оборудование или знает как на нём варить алюминий? В цеху имеется из аргоно дуговых: ВСВУ-400 ВСВУ-630 TETRIX 400 Всем заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 ну вопервых для алюминия апорат должен варить на переменке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton5444 Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Ну во первых пишется раздельно. Ну а во вторых АППАРАТ пишется так!!! Ну а в третьих научитесь писать по русски "типа крытые сварщики" потом давайте советы другим, открой любой справочник сварщика, раздел сварки Алюминия и его сплавов.Цитирую: Сварка Алюминия возможна в аргоне либо в смеси аргона и до 70% гелия на постоянном токе обратной полярности. Для сварки используют стандартное оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Anton5444 возможна в теории - а вот что на практике http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=269 насколько я знаю алюминий из представленных аппаратов может варить только немец (тетрикс - нада выбрать режим аси/диси) еще нафлужу : в инете видел горелку для сварки алюминия на постоянном токе обратной полярности - та медный водоохлаждаемый электрод (вроде бы с запресованым в него вольфрамом - что то наподобие катода от плазмореза ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 в четвёртых вы пишите как вас зомбировали,а я как хочу,а в пятых TETRIX 400 сомневаюсь что обладает такой функцией! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 августа, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Ну и я для комплекта отмечусь... Писать грамотно и понятно для всех, это признак УВАЖЕНИЯ к окружающим, и зомбирование здесь ни при чем.Сначала пишем "как хочу", потом делаем "как хочу", потом срач....http://myprom.ru/market/tovar.php?id=2648-переменки нет, варить можно... Тоже самое что стрелять из пушки по воробьям- мощи много, толку мало. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 августа, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Живьм этот аппарат не видел, судя по описанию переменки нет, варить можно, но... То же самое что стрелять из пушки по воробьям-мощи много, толку мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akent Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Сварка алюминия возможна тремя способами:1) Покрытыми электродами (типа ОЗА-1)- пост. током обратной полярности.2) Полуавтоматической сваркой в среде защ. газа алюминиевой проволокой - пост. током обратной полярности.3) Сваркой неплавящимся электродом в среде аргона или смеси - переменным током. Также есть экзотический способ газовой сварки алюминия с применением пастообразного флюса, но о нём я только читал. Вживую ни разу не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton5444 Опубликовано 6 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Живьм этот аппарат не видел, судя по описанию переменки нет, варить можно, но... То же самое что стрелять из пушки по воробьям-мощи много, толку мало.переменки нет! мощи много и толку нет пробывал но ни чего не получилось так как при 35 амперах вольфрам 3мм плавиться как нержавейка (толще нету) оксидную плёнку сдирал наждаком обезжиривал нефразом начинаешь варить проволока скатывается в шарик на основной металл не ложиться свариваемая деталь ведёт себя странно начинает (бля необъяснимо) короче не кипит не порится и не свариваеться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton5444 Опубликовано 6 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 в четвёртых вы пишите как вас зомбировали,а я как хочу,а в пятых TETRIX 400 сомневаюсь что обладает такой функцией!да в инструкции по эксплуатации нет режима сварки алюминия есть цинк медь латунь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toreevkot Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 алюминий паял горелкой ацетиленовой, слабым пламенем, там флюс идет паста какая-то, припой соответственно алюминиевый с серебром, но такой гемор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrzzz Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 можно конечно с комплектовать- взять боле менее аппарат(переменного тока) и осцилятор к нему, или дедовским способом (контактным) через графитовую пластину , что бы электрод не оплавить ( в свое время брал такую на конечных остановках тролейбуса они их там часто меняют) НО тут для качественной сварки алюма нужно будет настроить "боланс"полярности ... баланс=20% (+20%; -80%) составляет максимальное проникновение (нагрев), баланс=60% (+60%; -40%) соответствует максимальной очистке (распылению слоя окисла)для этого и нужен переменный ток чтобы снять оксидную пленку!!! и если все правильно настроите, то получите удовольствие от работы ! :-)) А так то только желание и труд !! ( подобрал ток и впуть) А да проверенно на практике после того как хорошо зачистешь заготовку желательно протри ее "ацетоном" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almasss Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 И чего париться с TETRIX.Если нет на нём AC,а только DC,то не нужно и заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 продайте все и купите УДГУ-351 ВАРИТ ВСЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 ГРАМОТНО ПИСАТЬ НЕ ВСЕ СВАРНЫЕ МОГУТ КАК ПОПРОСИШ У ЭТИХ ГРАМОТЕЕВ ПОМОЩИ РЕАЛЬНОЙ ЙХ ТАК И ПРЕТ ТОЛЬКО НЕ ПО ТЕМЕ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 levdenisov1962, сообщения заглавными буквами не увеличивают информативность поста, а вызывают неприятность. Пока предупреждение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Сварка алюминия возможна тремя способами:1) Покрытыми электродами (типа ОЗА-1)- пост. током обратной полярности.2) Полуавтоматической сваркой в среде защ. газа алюминиевой проволокой - пост. током обратной полярности.3) Сваркой неплавящимся электродом в среде аргона или смеси - переменным током. Также есть экзотический способ газовой сварки алюминия с применением пастообразного флюса, но о нём я только читал. Вживую ни разу не видел.Можно добавить еще один способ - постоянным током обратной полярности неплавящимся электродом в среде аргона. Для этого потребуется спецгорелка с эффективным охлаждением электрода.Есть еще плазменная сварка, сварка трением и много чего еще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 7 ноября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 hau, а подробнее про плазменную сварку алюминия не просветите? Чесно говоря никогда не интересовался в серьез этим методом. Интересуют параметры и если можно фото и видео. Тем более что на форуме пропагандируют установку под названием Горыныч, лично у меня к этой установке доверия нет, все же.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Завтра отвечу - сейчас работы навалило, а навскидку "Горыныча" не помню. Нужно литературу просмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 8 ноября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=414&st=0Вот эта тема, правда 26 страниц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Похоже, взяли плазмотрон для микропзменной сварки, в качестве источника плазмообразующего газа и хладагента одновременно использовали спиртовую смесь. Горелку перевели в режим горения "дежурной" дуги и получился "Горыныч".По поводу использования активных газов для плазмообразования сказано уже и без меня достаточно. Если дунуть в горелку аргоном (и дуга при этом возбудится), то можно получить что-то более-менее толковое.Кстати, могу добавить еще один камень - для плазмообразования используется напряжение от 80 вольт (начальное напряжение горения плазменной дуги), холостой ход 200В. Не рекомендую работать этой штуковиной в подвале по колено в .ане... Опасно для жизни! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Можно добавить еще один способ - постоянным током обратной полярности неплавящимся электродом в среде аргона. Для этого потребуется спецгорелка с эффективным охлаждением электрода.Есть еще плазменная сварка, сварка трением и много чего еще...Уважаемый hau,что Вы подразумеваете под спец.горелкой эффективно охлаждающей электрод? Горелку с водяным охлаждением или нечто другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Уважаемый hau,что Вы подразумеваете под спец.горелкой эффективно охлаждающей электрод? Горелку с водяным охлаждением или нечто другое? Правильно, высокоэффективное водяное охлаждение именно электрода. Т.к. на обратной полярности плавится в основном не металл, а электрод. Именно поэтому и КПД такой сварки весьма низок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Правильно, высокоэффективное водяное охлаждение именно электрода. Т.к. на обратной полярности плавится в основном не металл, а электрод. Именно поэтому и КПД такой сварки весьма низок.К сожалению только сегодня прочитал.Значит,я могу коммутируя источник;на горелке + ,на изделии - .Поставив горелку ГДН-501 или ГСН-1 ,увеличить ток воды и установить вольфрам (потолще).А потом начать сварку алюминиевых сплавов в Ar на постоянном токе обратной полярности?Учитывая,что дуга будет "в другую сторону" и всё "лишнее" побежит на вольфрам-я хочу на это посмотреть! Однажды,на без рыбье,пришлось подключать ГСН-2 на обратной полярности к балластнику и ВДУ-1001,варить нержавейку-переплевался. Впрочем, УОНИИ-13/45 d=4 зажатые в цангу ГСН-1 (подключенную к ПРС-3) на прямой полярности-тоже не подарок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 АВНФорум "кулибиных"... Обратная полярность в сварке алюминия ТОЛЬКО при полуавтоматической сварке! :P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
