Функции прихватки и точечной сварки на TIG
Сейчас практически все мировые бренды, как опцию имеют функции при хватки и точечной сварки. Некоторые и то и другое. Очень интересно мнение тех у кого есть аппараты с данными функциями, на сколько они эффективны, либо мы платим за рекламный ход.
Как пример EWM-Spotmatic – экономит 50 % времени прихватывания.
Когда смотриш видео о возможностях девайсов, то эти функции очень как бы хороши, но как на практике?
Изменено пользователем Valeriy31
На выставке разжился буклетом, вот из него пара страниц:
пистолет в работе не видел, его там не подключали, стоит он со слов представителей компании от 50 до 60 т.р. (типа курс евро болтается и конкретики нет).
Обычной горелкой.
Функция при хватки - одноразовый импульс позволяющий прихватить два металла.
Функция точечной сварки - через один метал приварить точкой другой.
Данная техника хороша, когда у Вас есть конкретные проекты. Хорош тем, что если нужно приварить болтик к поверхности, особо тонкие листовые материалы, то делается за долю секунды и материал не ведёт от сварки абсолютно! Проверено не раз. Но только болтик не простой, а именно тот, что предусмотрен для этого вида сварки. Свои регулировки по диаметрам, токам и т.д. Не сложен в применении. Как то устанавливали конвейеры для разливочных линий. Немец с этим аппаратом только успевал "стрелять". Быстро, качественно! У нас есть одно "массовое изделие", где используется данное изделие. Вот несколько фото.
post-9359-0-71244600-1391458851_thumb.jpg аппарат
post-9359-0-88212800-1391458873_thumb.jpg пистолет
post-9359-0-27060200-1391458915_thumb.jpg "патроны": наружная резьба, внутренняя
post-9359-0-89971400-1391458962_thumb.jpg приварено на деталь
post-9359-0-99898800-1391459013_thumb.jpg приварено на трубу
Никак нет. Вы путаете "Kонденсаторная сварка" С немецкими девайсами для аргона. Но согласен с вами, такие вещи покупают под конкретный проект. Или когда деньги девать некуда :).Хотя приятно работать инструментом придуманным для людей.
За такие деньги можно купить отдельно СПОТТЕР класса профи.Зачем сварочный аппарат превращать в кухонный комбайн.
Никак нет. Вы путаете "Kонденсаторная сварка" С немецкими девайсами для аргона. Но согласен с вами, такие вещи покупают под конкретный проэкт. Или когда деньги девать некуда :).Хотя приятно работать инструментом придуманным для людей.
Значит, сослепу не рассмотрел правильно Ваши рекламные проспекты... пардон :blush:
Ну это видать уж очень с запасом Вас по цене сориентировали. В зависимости от длины кабеля и 5ти или 8ми пиновго подключения цены от 405 до 475 евро:
И вот страничка из проспекта о том, что же эта вещица умеет, а так же где и как ее можно применить.
spotarc pdf.pdf
Да это все хорошо, и думаю кому то пригодится, но это оборудование из разряда промышленного, и без определенного объема работ, покупать его дорого.
Что я имел ввиду, что интересует меня, намного прозаичней
Инверторы на 220 В. DC и AC/DC вот такие,  Меркле MobiTIG 190 DC ,  видео не вставляю, есть демонстрация в  You Tube  на 8-й минуте. EWM Tetrix 180 - 230 функция Spotmatic,
Fronius Tig Magicwave и TransTig 1700 - 220 функция ТАС - сварка при хватками.
Сейчас выходит новая модель Lincoln Invertec® 170TX - 170TPX - 220TPX  в которых также появилась функция TIG Spot welding,
Вот мне хотелось бы знать у кого из пользователей есть такие или других производителей такого класса девайсы, у которых присутствуют такие функции, поделится, пользовались ли они этими функциями, и какие впечатления, работают ли они или это для галочки.
Уже был коментарий, что это промышленное!
В промышленности такое используют для быстрых прихваток или для сборки. Главный недостаток - это сам источник.
Дело в том, что самма функция есть, но ее реализовать на обычном источнике очень сложно. Нужна масса доплнительного, т.е. расход газа должен быть стабильным и с определенным количеством. Обычно хватит 1-2 л\мин. Ни одним стандартным ротаметром вы не накрутите точно. + ручным ротаметром это то же не накрутить. От количества газа зависит и качетсво и стабильность сварки.
Т.е. все что описал сильно повлияет на конечную стоимость аппарата и по бюджетной стоимости вы не получите желаемое. Поэтому на выставке вы не видели его в работе. В Москве будет выставка по сварке, более подробно я скажу где и когда и к кому обратиться, там вы сможете посмотреть это и пощупать. Ок?
еще один момент. Сам процесс суперский, т.е. упрощает работу сварщика в режиме прихваток либо в при сборке изделий. Но как вы поняли, этот процесс как примочка, а не замещение всей сварки.
И так вы можете, не именно таким пистолетом, а несколько другим сваривать изделия как внешний угол так и внутренний. Внутренний угол от толщины ... ну скажем 0.8 можно применить, стабильно от 1мм. Если две детальки по плоскости, то от 0.5 до 3мм, т.е. 0.5+0.5 до 3+3мм, как нерж так и чернягу. Конечно любые комбинации 0.5 +3 и т.п.
Почему применимо? Сварить две детали можно хоть потолок хоть вертикал, и не нужен двух сторонний доступ. Т.е. клещи в люое место, а варить там где нужно. Еще раз напомню, что качество зависит от многих факторов, где сварочный источник и сварочная горелка являются одним из важных моментов!!! А остальное - РЕКЛАМНЫЙ ХОД!!! Жаль, но это так.
Именно это мне и нужно. Но на таких  источниках и похожих  о которых  я выше указал. Раз производители делают эти функции как опцию, то я надеюсь что они должны работать, а не просто рекламный ход.
Всем здравствуйте! Люди подскажите как правильно ставить прихватки на двух трубках одного диаметра толщина стенок 1-2мм алюминий, трубки варятся в стык. Интересует сам процесс, комплектность горелки, ну и если можно настройки аппарата у меня  Lincoln Electric Invertec V305T AC/DC.
