gustavo_fring Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Здравствуйте!Сам я не сварщик - мне нужен совет спецов.Ситуация такая:Из коллектора котла вырезаются старые экранные трубки, затем ввариваются новые.Вопрос - какого диаметра можно вырезать очоки при диаметре трубок например 50мм?Какой допустимый зазор между трубкой и металлом коллектора? По возможности подскажите РД или еще какой документ, регламентирующий этот размер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 @gustavo_fring,фото можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gustavo_fring Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) чет сюда не заливается фото, щас попробую по другому Изменено 21 января, 2014 пользователем gustavo_fring Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 21 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 @gustavo_fring,подскажите,пожалуйста,диаметр коллекторов и поверхностей нагрева,толщину их стенок и параметры котла (температура,давление,номинальный расход теплоносителя).Из личной практики.При толщине стенок коллекторных и теплообменных трубок до 4-х мм отверстия резали с припуском 4-5 мм к диаметру врезаемой трубки.Получается зазор 2-2,5 ммНа провар хватает.Это-если не оговорено в РД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gustavo_fring Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 точные параметры завтра напишу-сегодня нет возможности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 @gustavo_fring,при ремонте экранных труб на водогрейных котлах, на сколько я помню, их всегда срезали заподлицо, стараясь по максимуму выдуть в горизонте сварочный шов. Затем машинкой убирали все сопли и наплывы до коллектора и вышибали остатки ошурка , придерживая крючком из электрода. Затем механическим напильником зачищали само отверстие под трубку. Диаметр оставался изначальный, заводской, все лишь зависело от мастерства резчика, чтоб не просадил больше старого. Зазор получался 1.5- 2 мм на сторону. Корень- ЦУ 5, потом ТМУшкой валик на коллектор с частичным перекрытием корня и последний- на саму трубу, с частичным перекрыванием коллекторного и коренного валика. В технологии все есть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK63 Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 обсолютно верно вырезается резаком доводиться шлиф машинкой радиалка до исходного и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
