Сварка под УЗК
Всем фискульт!
Возникла такая проблема,не могу заварить тавровое соединение под узк!
Либо мое обучение было не то,либо  тот,кто прозванивает,попросту не умеет пользоваться прибором.
Из всего этого у меня сложилось впечатление,что заварить корень полуавтоматом--НЕВОЗМОЖНО!
Сварщики с другого цеха варят так , сначала проходят корень и варят одну фаску. ( соединение тавровое,основание-пластина 30 мм. , ребро- пластина 20 мм со скосом кромок с двух сторон). Затем выдувают стругочем (что для меня -полный идиотизм) до "здорового металла", тоесть полностью весь заваренный корень. Только потом варят, и вот только тогда,соединение проходит узк.  тоЕСТЬ,ЗАВАРИТЬ СРАЗУ НЕВОЗМОЖНО! как ТАК ТО?!! Получается,что меня учили не правильно,или же есть другой косяк? Дело в том,что после моей сварки,мне сказали,что там ее вообще нет! Как так,если я уже и на маленькой подаче и на большой,и вертикалом.. этот чертов корень прохожу , с обратной стороны получается нормальный такой валик.  Как не провар то???  Может подскажете,знающие???
Находят именно непровар? Ультразвуковик так категорично говорить не имеет права, должен говорить о протяженном дефекте такой-то амплитуды.  Попробуй выбрать болгаркой до корня, да погляди что там. Если так не видно, попроси дефектоскопистов цветную сделать на выборке.
Если есть возможность отрежь шов поперек, в том месте где дефект и травани слегка. Будет дефект - ты его увидишь и будешь думать, как быть. Не будет - будет думать дефектоскопист, чего он бракует.
Хотя, если сигнал есть, то есть и причина. Даже если чувствительность завышена почему-то .
Я был дефектоскопистом. Можешь его заключение сфотать и техкарту попросить сфотать - я посмотрю и тогда смогу конкретно сказать.
В понедельник с утра будут снова светить.... Я это все засниму. Просто я никак понять не могу,как они проверяют. ТО у них показывает непровар,когда лампочка красноая горит, в моем случае аппарат молчит... Это для них - полный не провар! Хотя узк должен показывать деффекты. Я не смог договориться с фрезеровщиком,чтоб он мне с цельного куска выточил такое соединение,у меня подозрение,что они просто им пользоваться не умеют. В понедельник  найду фрезеровщика,который мне все таки врезернет из цельного куска детальку... хочу просто сделать имитацию шва и проверить,они косячат,или все таки я не прав. Надо просто убедиться раз и навсегда.
А вот болгаркой там не подлезти... это хвостовик ротора... думаю,если с видосом все нормально будет,сам поймешь.
Сварить, потом подрезать да сломать. Если корень проварен, так там видно будет. как вы сказали, сделать имитацию сварки.
, да не вам, а ему мозги трахают)
Может трахают, а может и нет. Если объясняют, что дело в лампочке, то точно трахают  :rofl:
Вообще сварщику не помешает в общих чертах иметь представление о контроле, а вот контролеру надо бы уметь варить, тогда полная гармония и конструктив.
, да тем более полуавтоматом проще говорят варить чем дуговой т.к я только дуговой. если провар есть насчет пор врядли это же образец металл нормальный должен быть.
может быть несплавление с горизонтальной пластиной, которая не разделывается. Дефект плоскостной, берется хорошо.
Но гадать не будем. )
Мужики,я в том то и дело,говорю,что контролер должен знать,что он делает! Там две молодые девченки,какая нафиг сварка в их случае???!!
Меня не надо брать на работу, у меня стаж на этом заводе 9 лет, двое корочек НАКСа, на полуавтомат и электроды (карановые механизмы),каждые  4 года я езжу на подтверждение.... Меня просто интересует вопрос, неужели реально нельзя заварить двухсторонюю обработку кромок полуавтоматом без выреза??? Причем не станком а стругачем,который в почти 100% оставит после себя дефекты,которые не продавить будет полуавтоматом.
           Просто я на этом заводе довольно давно, и уже изучил эту политику (то-есть,каждый не на своем месте). Мне надо как то убедиться, или опровергнуть свое мировозрение. Либо я не прав,либо меня хотят сделать долба...м. ?!
С технологией все вроде в порядке,нарушение как раз будет в выдувании стругачем корня шва. Я понять могу в вырезе его на станке,но со стругачем-это уже перебор.
Ладно,доживу до понедельника.
Вот это уже наводит на некоторые мысли... А у них есть более опытный наставник что ли, из старой гвардии?
Похоже что нет у них опытного... Они первое время вообще не знали с какой стороны мерить.
А где это территориально?
Пермский край,Лысьва. (это на Урале). ЛТГЗ Сейчас Элетротяжмаш-ПРИВОД
У нас на предприятии сплошь и рядом сварка тавровых соединений с двусторонней подготовкой кромок под сварку с полным проваром. Сборка осуществляется с зазором в 1-2 мм, никогда сварщики не чистят шов с обратной стороны.
Был случай когда сваривали подкрановые балки, так вот там по нижнему поясу тоже полный провар был, варили в ночь, утром пришли, а все балки забракованы дефектоскопистом. Говорит просветила, а там сплошной непровар. Пошли к матёрой бабушке-дефектоскописту, она на бумажечке что то там прорисовала, прикинула толщины и пошла светить "ручником", приходит с улыбкой на лице, говорит ни одного дефекта не нашла. Вот так вот.
У вас же должна быть служба главного сварщика, обычно он решение принимает о разделке или прохождении шва, когда спорные случаи, обратитесь к нему.
Так он по умолчанию в теме, за технологию-то он отвечает. Другое дело намекнуть ему, чтобы сторонних экспертов привлек, только без шума - не надо девочек обижать, надо научить, если их косяк. Вырезаете образец, где девки нашли брак и даете в нормальную лабу - пусть разбракуют, неофициально, за пузырь коньяка.
Потом уже понятно будет кто прав, соответственно и думать будете, что делать. Но если косяк девченок - не убивайте их, придется учить.  )) Причем не на курсах, а отправляете на предприятие с нормальной лабой и пусть набираются ума- разума в непосредственной работе в паре со спецами.
Привет! С видосом не вышло ничерта,снимать запретили.
Сегодня она меня кормила какими то там доннами. Типа видишь донны,вот они и показывают,что у тебя не провар... Меня вообще запутали нафик.
Аппарат у них  дефектоскоп А1214 ЭКСПЕРТ.   Сегодня меня в конец затрахали! Сначала нашла дефекты в начале шва, исправил,пришла светить,нашла уже в конце шва... Да как так то,если я не трогал шов,исправлял только в начале....
А вот с образцом надо подумать.... Еще бы знать,где у нас есть такая лаборатория...   Найти такой образец вообще не проблема,у них любой шов,заваренный с первого раза без выдува корня не пройдет,все какието донны там у них непровар показывают.
@vgsm
еле нашел http://www.ngpedia.ru/id421326p1.html
http://k-svarka.com/content/ul-trazvukovaia-diefiektoskopiia-svarnykh-soiedinienii-i-uzlov-vypolniennykh-tochiechnoi-i-s
может стартовые поры?
При зеркально-теневом методе признаком обнаружения дефекта является уменьшение интенсивности (амплитуды) ультразвуковой волны, отраженной от противоположной поверхности изделия (рис. 180, б). Отраженный сигнал называется донным. Метод не требует двустороннего доступа к контролируемому изделию, позволяет более достоверно выявлять корневые дефекты в стыковых швах, помехоустойчив, применяется для изделий небольшой толщины с грубо обработанной поверхностью. Однако точность определения координат дефекта и при этом методе невысока.
