Записки начинающего сварщика, часть 1
не подскажете как соединять встык профильную трубу 40*20 или швеллер, нужны ли какие нибудь усиливающие, распределяющие накладки
из профиля стремянка лестница, а из швеллера какая то несущая конструкция будет наверно
@Сусанин, по трубе с внутренней стороны(там,где проступи).достаточно толщины 2,5мм. размер 40х80-100. в накладку,на зачишеный (слегка) шов стыка трубы. сварка только по длине.
сварка швеллера-
@svarnoi69, можно ведь и в виде ромба (или 8-угольника) накладки на швеллер положить на широкую полку, а на маленькие так как у Вас на рисунке показано? По моему так даже крепче будет.
@svarnoi69, не очень понятно на рисунке, в двух словах, какой размер у накладок должен быть? и надо ли сначала сваривать сам швеллер, а потом накладки?
К примеру швеллер 12 - боковые полки по ширине = ширине полки, длина три ширины , накладка стенки = квадратная? по ширине стенки швеллера.
@Сусанин, сначала ВСЕ прихватываеш 20-25мм катет 4-5,потом боковушки поочередно стыки от края к средине 1-2-3-4. большой пятак тоже от края к средине.
подытожу, чтобы не запоминать цифер (проблема с цифрами) выведу для себя пропорции - накладка на стенку - квадрат, на пару см меньше ширины стенки, накладка на полку = ширине полки, по длине = 5 ширинам полки, обварка от края к центру и только по длинным сторонам
куски швеллера между собой не свариваются, только через накладки, какой зазор нужен?
@Сусанин,правильно все :good:
по данной техногогии зазор 50мм.
на практике такая технология соблюдается в 25-30%, в основном варят в стык. накладки аналогично.
ps.*ромб*,8-ми гранник и *овал*-они больше при ремонте техники применяются(рамы),
тут посмотри, тема Сварика если интересно
Вобщем такая история приключилась.Наше производство задумало атестоваться по атомной промышленности или что-то такое.Недели 3 назад нам дали образцы для сварки под 100% РГК РДС,я на тот момент отсутствовал.И вот пару дней назад собрал всех сварщиков начальник и мол говорит что контроль ни кто не прошёл :crazy: что на снимках швы в точках. ВОбщем после взбучки,говорит мол,идите берите новые образцы и варите заново и чтоб мол заварили.
А электродики то у нас гавённькие,а других нет и покупать не хотят,Сычевские.Вобщем бывает иногда примерзаеш,отрываеш электрод и тут пол обмазки с электрода в разные стороны разлетается :rofl: ,а иногда вместо плавного горения обмазки.она сыпется кусками и частенько порит шов не понять с чего. Мда...и как же завалить под РГК такими эл-ми.Да и вообще какое мне РГК если я ещё "Лепило" с годом стажа,без профильного обучения.
Вобщем психанул и пошол купил ЛБ.теперь вот с подготовкой образца думаю как решить вопрос.В прошлый раз дали трубу 133*6мм.,разделка чёрт знает какая,градусов так 15,притупление вообще пол трубы 2мм,а остальная часть вообще без притупления(токаря пьяные что ли были :rofl: ).Кароч попадос....
З:Ы а разве разделка не в 35гр. должна быть по трубам?
А чего это ваше руководство на "атомную промышленность" заглядывается с такими то
"А электродики то у нас гавённькие,а других нет и покупать не хотят...." возможностями?
Небось тендер какой намечается?
@Лепило,да фиг их знает,на собрании сварщиков начальство втирало что мол если атестуемся,то будет возможность обновить всё оборудование и якобы зарплата будет в разы больше.правда на просьбу дать нормальные электроды они замялись.Да и какая нам аттестация,у нас даже технолога нету.
  В 26.05.2013 в 13:09, Mers_SPB сказал:
Да и какая нам аттестация.
Как и везде.Гл.Св. берёт портфельчик и в кантору по НАКС или сpазу покупает и на электроды можно не тратиться.
...сказки про "Новые Васюки", они для чего вообще? Ведь есть в них какой то смысл ... .
Как правило их (деньги) в таких грандиозных объемах "осваивают" на личные цели - квартиры, дачи, коттеджи и пр... А вам останется на нормальные электроды, ну может инверторов парочку купят.
Доброго времени суток.Может не в тему,но подскажите причину козыряния электрода.Я их прокалил,а они все равно.При сварке наклоняю электрод в сторону отклонения дуги,так козырек еще больше становится.Электроды мр3с,марки СпецЭлектрод.
Неравномерная обмазка, если нет вариантов замены, приспосабливайся. Подворачивай электрод, пока козырек не перестанет мешать. Если толщина свариваемого Ме позволяет, добавь ампеража.
Я козырёк обламываю во время процесса, методом усиленного нажима,-некоторым вдавливанием с подкручиванием об края св.ванны.
  В 29.05.2013 в 18:04, xasad сказал:
.Вариантов других к сожалению нет.Что привозят тем и варим.
  В 29.05.2013 в 20:49, morgmail сказал:
Редкая гадость.
Вот такой гадостью и приходится варить.Мастер говорит,что это хваленные электроды.Но я в этом очень сомневаюсь.Хвалить то там нечего.
  В 29.05.2013 в 22:09, Менгон сказал:
я тоже так пробовал.И дугу удлинял чуть чуть.Помогало.Но на секунд 10,потом опять козырек.И шов получался местами не очень.В местах где удлинял дугу валики виляли и чуть выперали.Варим не ответственные конструкции.Швы не светят.Но!я же сварщик.И независимо ответственно или нет,хочется делать все качественно,и чтобы процессу ничего не мешалло.Говорил это начальству,а им все равно.
  В 30.05.2013 в 05:25, alex937 сказал:
- а что поделаешь... до белого каления иногда эта напасть доводит. Основные просите "уоньки" сорок пятые, с ними по веселей будет.
  В 30.05.2013 в 05:39, Менгон сказал:
.Было бы не плохо,но у нас в основном арматура.И ржавая бывает.Условия еще те...Рутилом только можно у нас варить.Да был бы еще качественный этот рутил.
