Случилась беда,… хотя… глядя с другой стороны - перерыв подумать над доделываемым проектами (один закончить часов 4-5 осталось, вот это обидно)… Сварочник наотрез отказался зажигать дугу на AC (DC все ок во всех вариантах), HF простреливает отличную искру а дальше тишина… Грешил на газ - 2 баллона из разных партий - не помогло… Перекинул все шланги, горелку, и т.д… покрутил расход от 0 до много… Дальше пошла игра в настройки, мы люди упертые, и вот чудо, я нашел способ поджечь дугу: частота тока 180-200 очистка не более 20%... Но видно, что никакой очистки там нет совсем.
Единственный вывод, который приходит мне в голову, что в фазе очистки тока просто нет и при достаточно большой частоте и малой очистке дуга может гореть (не успевает погаснуть в фазе очистки), но толку от этого не много…
Агрегат TELWIN TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC-HF/LIFT, на гарантии, так что масштабы катастрофы не ужасно велики, хотя и обидно…
Собственно вопрос к людям, более сведущим в принципах устройства сварочного оборудования: А мои "грандиозные" находки могут иметь что-то общее с реальностью? Такое частичное пропускание тока вообще возможно? Если ток есть, процессор вроде не дурит, то все, что осталось, это какой-нибудь релешке перебросить его в нужном направлении, кажется не самое уязвимое место…
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2456&hl=+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%20+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA , а вообще в сервис надо, в реальности.
@Максимилиан, Разобраться нужно, желательно по подробней "по косточкам". Если что - в асю или какой другой клиент.
Ну "по косточкам" не уверен... На гарантии, так что больше чем менять настройки и баллоны с горелками не буду... А в понедельник магазин ждет сюрприз (жалко их, но как-то хорошо у меня получается с ЗоЗПП).
Я просто думаю, может я где туплю нещадно, и пока дугу поджеч не мог еще были сомнения, а когда нашел способ ее зажеч и стало ясно что обратной полярности просто нет (гудеж частотный есть, а треска больше нет)...
А так всегда пожалуйста ICQ сейчас в профиле добавлю.
- так и я о том.
- в 90 процентах такое бывает и со мной. Иногда мучаешься с настройками час а оказывается что  тумблер 2Т-4Т стоит в 4Т - вот и вся разгадка.
Ну есть педаль и есть горелки с кнопочкой, так что первым делом и то и то попробовал... 4T с педалью не дружит, так что я туда и не включаюсь... Масса - ок, газ идет, на DC и чирком и HF поджигом стартуем и варим на ура... на нерже все голубо-розовенькое, так что и газ похоже нормальный... Ну дальше пошел искать в настройках AC... пульсы не разу в жизни не пользовал, все выключено... предгаз сделал 10, постгаз 10... и по частотам прошелся... когда понял что на частоте 10 что-то похожее на дугу было, то сначала очустку на - потом на + до упора... а потом и частотой до 200 добежал... и все стало проясняться, что похоже техника непережила казалось-бы легкого использования... что самое обидное я больше 120A даже не пользовал еще... правда частота почти всегда 200 (тонкий профиль и углов много), вот думаю частоты сварочник и не сдюжил....
Я очень часто применяю на АС и частоту 100+импульсный режим, и ток задирать приходилось до 200 что вольфрам 3,2 аж плавиться начал. Точно у вас мигающий параметр тока I¹ http://f3.s.qip.ru/IA4wMiCp.pngOFF?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JQTu7xuZhQ4
Изменено пользователем Менгон
 Точно у вас мигающий параметр тока OFF?
Это все сразу проверил и не раз перепроверил. И в розетке 220 и питание 3x4мм отдельной линией... Я сам немного ошарашен, а главное умерло в процессе... тоесть варил-варил, шовчик за шовчиком, неспешно (приложил, закрепил, шовчик и т.д.) без намека на перегрев и вдруг отказался зажигать дугу и все тут (это вчера вечером)... А сегодня уже и один из баллонов съездил утречком сменил (навсякий) и настройки пробежал...
П.С. А главное все что на DC сделал в четверг еще, этож как себя занять теперь... придется чертить и нарезать теперь на будущее  :(
Вероятно отказал один из 4-рёх силовых транзисторов на выходе аппараты, которые формируют переменку. И отказал именно по переменной части, так как постоянка работает. Бывает такое. На моей практике не часто, но встречалось.
В режиме АС работает преобразователь с постоянки на переменку.Два плеча транзисторов попеременно пропускают ток через дроссель в разных направлениях-получается переменка.На моём аппарате через 3 года эксплуатации ослабли шурупы крепления транзисторов из-за циклов нагрев-охлаждение.Транзистор "вылетел" и на переменке аппарат переходил в "аварию".На постоянке и ММА всё работало. В Вашем случае-заводской брак,а у кого гарантия закончилась-советую продуть и протянуть крепления силовых деталей.
В Вашем случае-заводской брак...
Вот это да... Самым неожиданным образом ремонт закончился признанием брака и обменом на новое (пока не получил подробного ответа что было, правда)... Надо теперь бороть неприятный мысль в голове - что вот-вот оно снова... А брак похоже всеже был, такое ощущение что ампер 20-30 минимум в горелку добавилось (при тех-же 90-120 на табло).
