Дихлорэтан Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Приветствую участников форума! Проблема в следующем: во время сварки источником ВД-306ДК на токах выше 200А наблюдается пульсация, как-будто сварка происходит в импульсном режиме. Ток регулируется нормально. Куда смотреть, что проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Баластник и осциллограф вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Резонно. На выводах 3 микросхем управления тиристорами пила амплитудой 3,5В, во всех каналах идентичная. Импульсы управления на управляющие электроды тиристоров поступают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В 14.11.2013 в 11:11, Дихлорэтан сказал: Резонно. На выводах 3 микросхем управления тиристорами пила амплитудой 3,5В, во всех каналах идентичная. Импульсы управления на управляющие электроды тиристоров поступают.Только я не услышал ни слова про " под нагрузкой ".Дождитесь ответа hau он наверняка что подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Под нагрузкой до 200 А напряжение на выводах 2 микросхем (задание) практически постоянное, с небольшими пульсациями. После 200 А резко искажается в синусоиду. На выходе источника соответственно до 200 А частота пульсаций 150 Гц, свыше 200 А 75 Гц. Осциллограммы прикреплю попозже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Какого он у вас исполнения ?Подключите на выход баластник включенный на положение 250-300 ампер, а с вывода 2 микросхем отключите управление и подключите к регулируемому б.п. ,и меняя напряжение посмотрите что творится на выходе. Если на выходе при этом нормуль, то формирователи импульсов и тиристоры работают нормально.Может под нагрузкой у вас пропадает одна из фаз (может во вторичной цепи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Спасибо за совет! Завтра попробую. По исполнению тоже завтра отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Исполнение источников 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 @Дихлорэтан, ну как успехи ? (касаемо пост 7) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Смотрите контакты. Алюминий со временем "садится", контакт ослабевает.Похоже, один из тиристоров "распахивается". Лечение - замена/подтяжка тиристоров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Вчера все закончилось тем, что силовые тиристоры сгорели. Заказали новые, ждем, когда придут. Проблема с другим источником - не выдает 300 А. Регулировка заканчивается на 200 А. Меняем плату на заведомо исправную - все работает нормально. Ток регулируется до 300 А, как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Еще вопрос к специалистам: как защитить силовую часть источников от пробоя во время наладки и испытаний? Поставить автомат ампера на 4 в разрыв питающего кабеля поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Нет, надо мощный резистивный балласт между тиристорным мостом и трансформатором, номиналом что-то типа 0,1-0,2 Ома. Он ограничит ток через тиристоры, но не защитит от перегрева, конечно. Он 3-х фазный, тогда пару балластников. Расскажите лучше, как сдохли все тиристоры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Тиристоры пробило от неаккуратного обращения с платой управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
наладчик Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Господа, подскажите молодому наладчику: Источник ВД 306 ДК. Не выдаёт максимальный ток, только 130-150 А. Дальше потенциометр вращается в холостую, т.е. больше не прибавляет. В чём причина? (P.S. плату поменял на абсолютно новую, может нужна регулировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 декабря, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 А первоначальная причина замены платы какая? И какая серия аппарата? Плата, что заменили к какой серии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
наладчик Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Первоначальная причина - ток не регулировался вообще! Ни на местном упр.,ни на пульте ДУ. Поменял плату упр.,ток начал регулироваться, а через пару дней вышеописанная история! (Серию аппарата и платы напишу через пару часов, сейчас нет возможности посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дихлорэтан Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Проверьте резисторы 1 ом на обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
