Сэлма ВД-306ДК пульсирует ток во время сварки
Приветствую участников форума! Проблема в следующем: во время сварки источником ВД-306ДК на токах выше 200А наблюдается пульсация, как-будто сварка происходит в импульсном режиме. Ток регулируется нормально. Куда смотреть, что проверить?
Резонно. На выводах 3 микросхем управления тиристорами пила амплитудой 3,5В, во всех каналах идентичная. Импульсы управления на управляющие электроды тиристоров поступают.
Только я не услышал ни слова про " под нагрузкой ".
Дождитесь ответа hau он наверняка что подскажет.
Под нагрузкой до 200 А напряжение на выводах 2 микросхем (задание) практически постоянное, с небольшими пульсациями. После 200 А резко искажается в синусоиду. На выходе источника соответственно до 200 А частота пульсаций 150 Гц, свыше 200 А 75 Гц. Осциллограммы прикреплю попозже.
Какого он у вас исполнения ?
Подключите на выход баластник включенный на положение 250-300 ампер, а с вывода 2 микросхем отключите управление и подключите к регулируемому б.п. ,и меняя напряжение посмотрите что творится на выходе. Если на выходе при этом нормуль, то формирователи импульсов и тиристоры  работают нормально.
Может под нагрузкой у вас пропадает одна из фаз (может во вторичной цепи)
Смотрите контакты. Алюминий со временем "садится", контакт ослабевает.
Похоже, один из тиристоров "распахивается". Лечение - замена/подтяжка тиристоров.
Вчера все закончилось тем, что силовые тиристоры сгорели. Заказали новые, ждем, когда придут. Проблема с другим источником - не выдает 300 А. Регулировка заканчивается на 200 А. Меняем плату на заведомо исправную - все работает нормально. Ток регулируется до 300 А, как положено.
Еще вопрос к специалистам: как защитить силовую часть источников от пробоя во время наладки и испытаний? Поставить автомат ампера на 4 в разрыв питающего кабеля поможет?
Нет, надо мощный резистивный балласт между тиристорным мостом и трансформатором, номиналом что-то типа 0,1-0,2 Ома. Он ограничит ток через тиристоры, но не защитит от перегрева, конечно.
Он 3-х фазный, тогда пару балластников.
Расскажите лучше, как сдохли все тиристоры?
  • 1 год спустя...
Господа, подскажите молодому наладчику: Источник ВД 306 ДК. Не выдаёт максимальный ток, только 130-150 А. Дальше потенциометр вращается в холостую, т.е. больше не прибавляет. В чём причина? (
P.S. плату поменял на абсолютно новую, может нужна регулировка?
А первоначальная причина замены платы какая? И какая серия аппарата? Плата, что заменили к какой серии?
Первоначальная причина - ток не регулировался вообще! Ни на местном упр.,ни на пульте ДУ. Поменял плату упр.,ток начал регулироваться, а через пару дней вышеописанная история! (
Серию аппарата и платы напишу через пару часов, сейчас нет возможности посмотреть.
