Сварог MIG 200Y - мой первый п/автомат
Брызги есть, но в сравнений с РД или Энершилдом, то практически не брызжет.  При заправке балона была мысль взять смесь, но как понял, смысла в ней нет. И так чисто и мягко варит.
Видео во время сварки полуавтомата.
http://youtu.be/MNdN0NVb7do
http://youtu.be/ncfQCfLHCqQ
http://youtu.be/8k1_a4che1M
http://youtu.be/w8x1AgbBBZg
Я написал об этом в какой то теме на форуме. Как оказалось зря. Аппарат с магазина идет с наконечником на 1.0 мм, я же зарядил проволоку 0.8, Поэтому так было. Кстати даже в таком случае, он стартует только невнятно, а потом тоже варит хорошо. Так что дело не в аппарате было.
Сразу обращаю внимание вас на то что этот аппарат не показывает на индикаторах ни ампереаж ни вольтаж , на холостом ходу. Во время сварки все показывает. Честно признаюсь это было неприятным сюрпризом. Созванивался с сервисной службой, они уверяют что у всех апаратов этой модели так же.
 С почином вас!
Честно говоря о таких нюансах должен производитель предупреждать.  Идейка конечно огонь, для чего тогда вообще эти дисплеи нужны, наглядной разметки потенциометров вполне бы хватило. Хорошо хоть варит так что вам нравится.
Фоном Мельница играла если не ошибаюсь? Приятственная музыка для работы)
как можно показывать ампераж на хх, если тока нет? разве что цифровой блок управления будет отображать заданный (целевой) ток, но совсем не факт что он будет соответствовать сварочному.
Есть экраны значит и толк от них быть должен. А то получается целишься из пушки по стволу, а потом в прицел смотришь куда полетело.
Если эти показометры цифровой аналог обычной разметки (нарисованой на корпусе)потенциометра, то тоже неплохо, будет удобно регулировать шаг потенциометра, главное чтобы было правильное описание, чтобы не думали выставлять значения по этим показометрам.
 Да уж производитель об этом нюансе ни где ни слова. Аппарат позиционируется как один из самых надежных, из собратьев, гарантией бьют об грудь. Честно писать об этом они не будут, отпугнет покупателей. Я вот даже по себе понимаю, если бы знал что эти индикаторы для кого угодно, но не для меня,  то купил бы ту же бриму. Как писал кто то , почему брима показывает, кемппи показывает да и многие другие, а вот именно сварог, эта модель - нет ?
 Да играла Мельница, классно, поют. Люблю слушать её. Редкий случай когда слушаешь часто, и не надоедает.
Это понятно, но можно тогда ответить вопросом , а как показывает тот же линкольн, или кемппи ?  У них наверное есть какой-то алгоритм, благодаря чему они его показывают. Значит в свароге его нет ?
Как раз так и происходит , :-), И это как аппаратная комедийная шутка, над сварщиком.  Получается как то по русски, или по китайски :-)
Нет цифровые и нарисованные раметки друг другу не соответствут даже близко.
Циферки там из разряда   - понимай как хочешь. Но после привычки к аппарату с настройками, проблем не будет ни у кого.
Я варил разными значениями. Провоцируя аппарат на плохую сварку. Надо сказать варить получается в широких пределах, То есть если не попасть с настройками по подаче или вольтажу, плюс минус процентов 5-15 то все равно варить удается, и шов на удивление не плохой. Трудности возникнуть могут реально только у новичков, надо от чего то отталкиваться, а ток поставить визуально - нет возможности.
Всем доброго времени суток ! Ну вот и начал я пользоваться своей покупкой.
Поздравляю с приобретением! Есть желание прикупить такой же аппарат. Задачи варить сталь от 1 мм. ММА немного варю, но 2 мм и тоньше проблемно. Смущает нижний предел настройки тока в 50А - не много для толщины металла 1мм проволокой 0,8? :blush:
Нет цифровые и нарисованные раметки друг другу не соответствут даже близко. Циферки там из разряда - понимай как хочешь. Но после привычки к аппарату с настройками, проблем не будет ни у кого.
Что я Вам и говорил! :)
@tehsvar, Уважаемый Техсвар, подскажите пожалуйста, стоит-ли ориентироваться на разметку потенциометра если она будет достаточно детализированой, нет-ли возможности того, что на одном и том-же делении при регулировке тока или напряжения, фактические данные будут отличаться в разное время, даже если аппарат будет работать строго на 220 вольтах, то есть, всегда ли в каждой точке деления, потенциометр дает тот же ток или напряжение, независимо сколько раз его крутили туда и обратно. хотел-бы сделать точную градуировку и ориентироваться по ней, заведя журнал в который буду записывать оптимальный режим на той или иной проволке, спасибо!
Лучше будет купить аппарат рассчитанный на ток от 10 ампер наверное. И на проволоку 0.6 мм. Этим аппаратом тонкий метал сложновато варить проволокой 0.8  и ток ниже не потавить только если резкими нажатиями на кнопку горелки (прерывистой сваркой).  Но при должной сноровки можно. Но для металла 1 мм точно нужен другой аппарат и чтобы ток ниже регулировал и чтобы проволока была 0.6 мм
Варю аппаратом много, почему то каждый раз при включении варит по разному, то брызгает, иногда как то трещит , иногда мягко варит.... Честно сказать не знаю почему так. Но работы много поэтому особо не парюсь. Фото выложу скоро - чего наварил.   Хочется его показать в сервисе чтобы протестировали, но времени нет на это. Сделал ему тележку.
Может предгаз короткий? Как продуваете при первом включении?
Точно Вы всё равно не попадёте - десяток, другой Ом ошибка будет, но примерные данные составить можно. Напруга в сети так же может дать помеху на точность.
А так обычно и делают. Рисуют свои риски на пару проволок или режимов и варят.
Продувает хоршо, заметно и предгаз, и посгаз хорошо работают, по моему даже чуть даже с лишком (углекислоту жалко :blush:  ). Убавить ни как нельзя...
@Nail02, проверьте зажим массы, он не должен контачить, это важно.
Массу поменял сразу, на новый зажим на 500 ампер. И кабель поставил, 25 мм.кв. КГ-25. Так что с ним все в порядке.
Пользуясь полуавтоматом, заметил одно неудобство, подварил что либо, тут же надо сделать другую операцию, а горелку с массой положить- некуда...  Ложить на пол, как то не очень аккуратно... Наверное надо для телеки штативчик высотой с метр тридцать, с рожками, чтобы на них закидывать все это дело и под ногами ни чего не будет мешать. Вы как выкручиваетесь по этому поводу ?
Действительно, как я понял полуавтомат это не мма,  тут все настройки корректируются только от субьективных ощущений при сварке, и что то точно вычислять и рисовать для производителя это тыкать пальцем в небо...
