alexeyer Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Добрый день спецам!Есть проблема промышленного масштаба: при сварке бака для масла(гидравлическая система, толщина деталей 1,4-2 мм) предъявляются высокие требования к чистоте внутренней поверхности бака после сварки. Раньше варили углекислотой, однако, чистота не устраивала(т.к. стоит насос бош,чувствительный к чистоте рабочей жидкости) и в качестве выхода было предложено варить аргоно-дуговой сваркой. Как итог отсутствие брызг, но проблема чистоты не решена.Применяем спреи для сварки, детали предварительно проходят промывку и чистыми поступают на сварку. однако после окончания сварки внутри бака в области сварных швов образуется что-то вроде твердой и жесткой пленки черного цвета(нагар), которая крошится и остается внутри бака, никаким образом ее оттуда не достать 100%-но и не вымыть. Подскажите, как избежать такого эффекта? Чем-то обрабатывать поверхности или как-то подготавливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Обратную сторону швов (изнутри) аргоном защищаете? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Все швы готовить и варить в отбортовку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 А какая сталь используется? Черные листы обычно в смазке. И есть еще особенность на горячекатанных листах - поверхностный слой закаляется и при сварке бывает этой тонкий слой отслаивается и облетает шелухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 зачем спреи при использовании радс? может они выгорают и дают грязь? может эта грязь - кремний из присадки? попробуйте другие детали сварить по тому же техпроцессу. а вообще скорее всего это тупо окалина, и бак нужно заполнять аргоном при сварке, либо травить кислотой после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
