Добрый день спецам! Есть проблема промышленного масштаба: при сварке бака для масла(гидравлическая система, толщина деталей 1,4-2 мм) предъявляются высокие требования к чистоте внутренней поверхности бака после сварки. Раньше варили углекислотой, однако, чистота не устраивала(т.к. стоит насос бош,чувствительный к чистоте рабочей жидкости) и в качестве выхода было предложено варить аргоно-дуговой сваркой. Как итог отсутствие брызг, но проблема чистоты не решена. Применяем спреи для сварки, детали предварительно проходят промывку и чистыми поступают на сварку. однако после окончания сварки внутри бака в области сварных швов образуется что-то вроде твердой и жесткой пленки черного цвета(нагар), которая крошится и остается внутри бака, никаким образом ее оттуда не достать 100%-но и не вымыть. Подскажите, как избежать такого эффекта? Чем-то обрабатывать поверхности или как-то подготавливать?
