Страховочная система от падения с высоты
Отцы! Кто-нибудь применяет страховочные обвязки при работе на высоте? Страховочных систем великое множество, но вот чтоб учитывали специфику сварщика я не встречал никогда.Поделитесь информацией, пожалуйста.
Поиск на буржуйских сайтах выдаёт мне ряд моделей, но в России их найти не могу:
http://www.aikencolon.com/assets/images/miller/fullbodyharnesses/welding/milller-650k-kevlar-nomex-welding-harness.jpghttp://www.aikencolon.com/assets/images/Miller/FullBodyHarnesses/Welding/Miller-Kevlar-Nomex-Welding-Harness-Application1.jpg
@Reankor 2002, тем, что для падающего маляра или сварщика предъявляются различные требования на огнестойкость снаряжения.
Обычные страховочные системы для промышленного альпинизма выполнены из синтетических легкоплавких волокон. И, как вы понимаете, при нормальной работе в такой системе срок её службы будет очень ограничен. Буржуи делают для сварщиков системы из термостойких материалов. Вот основное отличие.
Монтажный пояс с цепями в развитых странах запрещён как средство страховки от падения по ряду причин, допускаются только полные обвязки, которые обхватывают ноги и плечи таким образом, что при любых раскладах работник из обвязки не вывалится.
То что на фото не является обвязкой спасающей от падения, это для опуска и подъема организма...
По поводу огнестойкости, я бы не рискнул работать в тряпочной обвязке, через пару недель она может и сама развалится от искр... только кожа и сталь (цепь, трос).
В этих обвязках нет страхующего стропа, а без него при падении - работник калека.
@Reankor 2002, то, что на фото как раз не для спуска и подъёма, т.к. для таких работ требуется спусковое устройство, которое крепится примерно на уровне пупка, это как раз для страховки от падения. Как видно из фотографии, сварщик привязан за точку между лопаток. При падении он повиснет в самом удобном положении, когда будет висеть головой вверх и сам способен работать руками.
По этой причине и используют для обвязок сварщиков специальные материалы, устойчивые к повышенному ультрафиолету и горячим брызгам. Трос иил цепь при срыве не погасят рывок, что создаст повышенную нагрузку на несущую конструкцию и нанесёт вред здоровью работяги. Именно по этой причине монтажный пояс с цепями категорически запрещён в Европе и Америке.
Крепление рабочего к несущим конструкциям осуществляется через амортизаторы рывка.
Для сравнения приведу здесь знаменитую, одну и злучших в мире обвязок фирмы Petzl:
http://www.rescuesourcestore.com/store/media/ecom/prodlg/C71CF0%20B.JPG
Чуть над поясом расположено главное кольцо, за которое промальп крепит себя к верёвке.
Это что такое?...
Трос и цепь не должны амортизировать, для этого есть страхующий строп сложенный в спец карман на поясе, и если его нет , то и в поясе и в обвязке работник калека...
Амортизатор рывка служит для того, чтоб сгладить рывок. Бывают вот такие амортизаторы многоразового использования:
http://promalper.com/upload/wysiwyg/Image/5.jpg
При срыве верёвка с трением пролезает через отверстия и гасит рывок. Для такого амортизатора нужна динамическая верёвка, которая при рывке в некотором пределе может растягиваться (альпинистская верёвка)
Бывают амортизаторы одноразовые. Стропа прошивается нитками, когда нагрузка критична (для Пецеля это 250 кг), нитки постепенно рвутся, что гасит рывок:
http://www.alptop.ru/admin/pictures/16071b.jpg
Бывают вот такие блоки, которые позволяют плавно перемещаться работяге в некотором пространстве, но при срыве плавно заблокируются:
http://www.100percentworkwear.com/ekmps/shops/iddesign/images/mimas20-minibloc-webbing-self-retractable-fall-arrest-block-with-karabiner-725-p.jpg
@Reankor 2002, при срыве в поясе в момент рывка тело изгибается таким образом, что может сломаться позвоночник. Более того, пояс поползёт в верх к подмышкам, что затруднит работу рук. Но это не самое страшное. Страшно то, что если провисеть в таком положении минут 10, то может развиться оттёк лёгких, и душа устремится в страну вечной охоты.
В наших поясах есть карман с страхующим стропом(чаще), иногда он сделан на самом тросу
http://s018.radikal.ru/i521/1309/e8/7ac63554ce2d.png
и если его нет , то в обоих случаях падать плохо, в поясах года 4 отработал, видел падения, строп расплетается(метра 1.5-2) и смягчает остановку.
@Reankor 2002, Я как раз про такой амортизатор фирмы Petzl и писал. Просто меня интересует не пояс, а именно страховочная система, выполненная из правильных с точки зрения сварки материалов. Пока только у буржуев нашёл. В наших интернет-магазинах ест для монтажников, а вот со сварочной спецификой нет.
Да идиоты в развитых странах. С цепью самый лучший, объясню почему. на высоте как ни крути, а раз-другой всегда зацепишь электродом за цепь. Мне приходилось работать и с тросом, вот когда я зацепил электродом за трос, тут я заволновался...
пользуюсь только с цепью,еще *советского* образца ,широкий такой,с кожаным ремнем сантиметровой толщины.. не удобно,но надежно. пару раз падал-отметки в районе 22-25м.ну,поболели ребра/спина чуть-прошло. по опыту-одеваю выше талии,чтобы нижняя кромка пояса на пупке/линия ребер была,а то висел раз вниз головой минут 5,пока сняли :crazy:
ps.
Рудольф Шнапс ,
не.. я старый,жирный и ленивый..ищщо и на ту страсть карабкаться?! дану.. я в Карпатах последний раз 20лет назад был.налазился..
@morgmail, допускаю использование цепи или троса для позиционирования, т.к. длина цепи будет небольшая, при срыве лететь не очень далеко. Но вот при страховке на высоте, как на картинке @Reankor 2002, рывок будет очень сильным. В альпинизме это фактор рывка, равный 1. Не приведи Господи фактор рывка 2.
Я бы с удовольствием попрыгал вместе с @svarnoi69 при условии, что я в полной обвязке с амортизатором рывка, а мой учитель в поясе и с цепью. Вот это было бы весело. Всем всё стало бы понятно.
А что такое срывы я знаю не хуже других, ибо развлекался скалолазанием вот на этой скале Аракульский Шихан : http://www.trfa.ru/assets/drgalleries/1273/big_img_3549.jpg
Работа разрывных амортизаторов рывка:
http://www.youtube.com/watch?v=3saGkO9VNT8
Как видим, рывок не такой уж страшный, если строп амортизирует.
@svarnoi69, попрыгаем (но только на территории России)?
@morgmail, не соглашусь с вами. Наука не стоит на месте. Промышленность выпускает хорошие огнестойкие материалы, в частности огнестойкие верёвки - сейчас уже это норма жизни:
http://requipment.ru/?p=171
http://requipment.ru/?page_id=18
Немного примеров из развитых стран
http://www.aluminum-welding-school.com/wp-content/gallery/welding-photos/construction-welding.jpg
http://www.rigidlifelines.com/images/gallery/279/fa4.jpg
http://www.aikencolon.com/assets/images/Miller/FullBodyHarnesses/Welding/Miller-Kevlar-Nomex-Welding-Harness-Application3.jpg
Если станите сварщиком-монтажником, то согласитесь. Что будет с верёвкой, когда она попадёт в струю от резака? Что будет с верёвкой, когда она проедет по острой кромке металла? Что будет с верёвкой, когда она упадёт, на только что, сваренный стык? И т.д.
@morgmail, для примера существования соответствующих материалов.
остаточная прочность верёвки после воздействия температуры +450С в течении 10 мин не менее 75% от исходной — термостойкость в пламение пропан-бутановой горелки ~900С (при грузе 80кг) мин…2
Вот именно по ситуациям, описанным вами, целесообразные привязываться за спину, т.к. страховочный ус сзади.
Посмотрите моё предыдущее сообщение. На средней фотографии дядька привязан через блок, который держит трос, вполне возможно, что металлический, в полунатянутом состоянии. При перемещении по площадке блок плавно выдаёт трос по примеру автомобильного ремня, но при срыве система погасит рывок. Это современная реальность для заграницы.
Недалеко от моего дома по разные стороны строят два очередных безликих торговых центра. Каркасные конструкции, ничего особенного. Внимательно наблюдал за сварщиками-монтажниками в бинокль- страховкой даже не пахнет. Это не говорит о крутизне русских. Это говорит о нарушениях ТБ.
Ещё раз хочу уточнить некоторые моменты.
1. Ус для ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ на месте работы (на картинке жёлтый):
http://www.petzl.com/files/fckfiles/image/produits/PRO/GRILLON/01utilisation.jpg
http://www.rescueresponse.com/store/media/riggingoperations_grillon-with-prusik.jpg
Для сварки скорее пригодна цепь или трос. При срыве рывок не очень сильный.
2. Ус для страховки от падения с высоты, позволяющий ограниченное перемещение по объекту. Принцип простой и напоминает собаку на цепи, цепь другим концом закреплена на трос, проходящий через весь двор, такое решение позволяет собаке бегать по всему двору, оставаясь на привязи.
http://www.abacus-ise.co.uk/shop/images/petzl_grillon_roofing_application.jpg
http://www.abacus-ise.co.uk/shop/images/grillon_in_use.jpg
Для сварки скорее пригодна цепь или трос. При срыве рывокне очень сильный.
А если я вишу на ней и варю, какой нах рывок? Длина цепи не даст разогнаться, точно не помню, но вроде около метра.
Это нормально, хоть и нарушение ТБ. Знаете в каких случая я использовал монтажный пояс? В основном, когда мне надо было висеть, и только в редких случаях, я его использовал как страховку. Далее спорить с Вами, не считаю целесообразным.
@morgmail, у нас даже спором и не пахнет. Ваши утверждения из серии "тренер говорит, что это нормально, когда кровь из ушей идёт". Если не верите мировому опыту, то пристегните карабин цепи одним концом за пояс, а вторым на уровне ботинок и прыгните. Получите фактор рывка 2, что есть ЧП. Если рывка при срыве нет, когда карабин зацеплен на максимально возможной высоте, то ничего страшного. работу на высоте я знаю не хуже вашего, только я работал на монтаже, а не сварщиком.
У меня в Москве была девушка из мединститута. Так вот она проходила практику в знаменитом "склифе". Основным контенгентом были таджики со строек, которые улетали из-за отсутствия страховок. Мне не хотелось бы видеть среди таки бэтманов русских мужиков и тем более себя любимого.
Постараюсь найти фильм про компанию Линкольн Электик. Показан процесс сварки балок небоскрёбов, хорошо видно, как страхуются сварщики-монтажники при работе близко к краю.
Это пока не из сварочной спецификации, но про работу на высоте: Fall Protection Product's
Улетают от тупости, хотя новость хорошая.
@morgmail, к сожалению, улетают даже русские кмс по альпинизму. Перед гравитациией все равны. Поэтому и нужны страховочные системы.
В первом приближении можно страховочную систему надевать под робу. На куртке прорезать нужного размера отверстие, из которого высунуть кольцо. за которое крепится страховочный строп.
@70rufs, и то, и другое.
Я сейчас обучаюсь на сварщика, в обучении хочу сделать упор на сварку покрытым электродом. Поскольку на рынке труда много халтурщиков-ляпальщиков, то планирую освоить работу на высоте, куда другие лезть либо побоятся, либо варят плохо. А поскольку я высоты боюсь, то хочу подобрать снаряжение с учётом сварочной специфики. Требования по обеспечению безопасности на высоте мне знакомы. Вариант работы без страховки не для меня.
...Это современная реальность для заграницы...
В реалиях заграницы в нормах по выработке учтены немалые неудобства которые создает страховка. А она их создает и тормозит работу. В наших реалиях когда бегом быстрей, никто себя приматывать не будет и перематывать каждый раз тоже.
Мой батя с поляками параллельно два дома ложить начинал. Так вот когда наши ложили уже пятый этаж, поляки делали еще второй. Получали в три раза больше и крутили у виска глядя на наших.
Я вот тоже на высоте без страховки работаю. Гравитация на меня действует так же как и на всех. Реальный пример. Носим и раскладываем десяти метровые профлисты. Ходим по ферме ширина которой чуть больше двадцати сантиметров. Ходим в полный рост, руки заняты листом. Нужно преодолевать путь в десять метров. То есть мне надо в идеале метров двенадцать фала, потому что я не могу волочь лист и перецеплять карабин одновременно. Руки то две всего. Двенадцать метров фала не проблема конечно, но до земли всего семь с половиной. В итоге на мой труп если что, еще пять метров веревки свалится)
За границей нам бы дали кран!
