Какую сварку лучше использовать?
а смысл электроды использовать как присадку?  если ими как задумано, электросваркой варить - хуже, чем газом получится?
Получится лучше. Смысл в том, что на сантехнике газом удобнее работать. Когда я начинал, инверторов, по крайней мере , столь доступных, не было  Когда то пытался что то на тиристорах  слепить. На больших объектах я гнул горелкой с пропаном, варил TIGом.  Таскать на квартиры, где работы - неделя весь джентельменский набор жутко неудобно. Всё равно, всё TIGом не сделаешь. А штучным - тем более.
 Недавно надо было одну небольшую работу сделать. Точнее, большую доделать. Что то штучным варил, где удобно. Пару стыков - TIGом, где не удобно. А один таки пришлось газом - ничего туда не лезло.  Я не настолько силен в РДС (уровень - заборостроитель) чтобы через зеркало гнутым электродом  варить. Газом - это запросто.
Дюймовую трубу, на дому -- ВДУ-шку в подъезде на три фазы подключить?
У меня дроссель и мостик были, и транс небольшой брать мог. На 220.
Да ещё и неповоротка в неудобном положении ЦЛ-кой на которой обмазка и так норовит осыпаться сама -- не, я бы на такой эксперимент не пошёл.
 Вот и я не шёл. Газом при чуть худшем качестве шва я гарантированно любую работу делал. Иногда держа горелку за шланги.
застал я немного время"в сантех монтаже" когда газо сварка это и резка и гибка и правка.вместо перфоратора кувалда и шлямбур рукотворный.вместо ушм напильник и полотно по металлу.газом очень хорошо работать с мелочевкой и трудно доступными швами.
плюс ещё нужен флюс.Борная кислота + бура.
с таким набором"химозы" можно не только на нерж настраиваться как на сварку так и на пайку.
  • Upvote 8
  • 2 года спустя...
Лучше заменить весь стояк,договориться с соседями и поменять на пластик.
в проекте - сталь ? зачем менять вид материала ? сможете согласовать - несоответствие с проектом ?
