Работа в тепловых сетях
В общем сегодня пришол и устролся в тепловые и на данный момент мед комиссию прохожу.
Когда устраивался, мне объяснили варить нужно трыбы у катлов, мол если прорвало или лопина и чото ещё.
До этого там сварной работал не справлялся с этим, как думаете справлюсь ли я? Никогда не работал, только что окончил 3 года на сварного, бесповоротные стыки свариваю, но с отрывом.
Предворительно ещё спрошу, как правильно заваривать лопины в трубах? Нужно сверху на лопину наложить шов или нужно как то иначе?
И с какими трубами мне предстоит свидание- диаметр большой?
У нас тепловые сети пятиэтажки отапливают.
Как думаете справлюсь я вообще с такой работай? А если придётся заварить трубу, а она настолько прогнила, что от одного возбуждения дуги она прожигается- что в этих случаех делать?
Если Вы сами в себе сомневаетесь,то как может сторонний человек ответить на Ваш вопрос.Надо пробовать,учиться.Если Вас берут на эту работу с таким опытом работы,то "предполагается обучение по месту".В этом случае есть возможность всё постичь с нуля.Не боги горшки обжигают.И здешний народ-все абсолютно,когда то были дилетантами. Есть такая поговорка: "Боишься - не делай,делаешь - не бойся "
BellaZ ок, просто с трубами мало дел имел, особенно ржавыми.
Однажды дно бочки пытался заварить, а оно напрочь прогнившее- так и незаварил, херовый из меня сварщик латку прилепил в то место где загнило и эту латку обварил прихватками.
Да кто же может знать, кроме тебя, справишься ли ты? Странный вопрос совершенно незнакомым людям. Может на второй день запросишь пардону. А может перетерпишь и попрешь.
Гнилой участок трубы вырезается, на его место вваривается кусок целой трубы.
Подскажите на каком токе сваривать такие вот убитые трубы?
Положено -10 -20% от нижнего положения, но я боюсь если я начну приваривать латку например, то решу блатануть и начну варить без отрыва и обязательно прожгу трубу.
Ребят такой вопрос если я трубу варил изнутри, как тогда мне заварить входное отверстие? На него нужно ложить латку или оплавлять края, до тех пор пока не заплавится отверстие.
Доброго времени суток, у меня к вам один вопрос,эти 3 года учебы на сварного вы окончили сами или оно окончилось как то само? А то дюже вопросы задаете витиеватые.
Вообще не бойтесь работы, теплосети это опыт, старшие товарищи выше уже все нужное сказали. Вы бы фото приложили шва Вашего "бесповоротного"! И если все же будете работать в теплосетях избегайте бесповоротных ситуаций! Удачи.
у нас говорят так....нужно загнать катушку,по первому разу мне показывали опытные слесаря как заменить часть трубы в лотке тут брат своя технология
извините что вторгаюсь, в тепловых сетях и избегать бесповоротные швы?? это же и есть практика!к тому же без таких швов там и не обойтись.
берёшь ту часть которую ты отрезал что бы попасть внутрь трубы , она тебе будет служить как шаблон и вырезаешь такой же только на 4 см больше и заводишь с нутри, для удобства можешь петлю приварить так удобнее лючок заводить
Каков вопрос, таков ответ. Тепловые сети бывают частные, квартальные, магистральные. Диаметр соответственно от двадцати пяти до тысячи двадцати миллиметров. Работа тяжелая, грязная. Довольно часто приходится работать, стоя в воде или под дождем. Или, еще того хреновее, в неостывших тепловых камерах.
Плюсы: - учишься быстро.
Минусы: - портишь почерк. Привычка к длинным размашистым движениям электродом вдоль шва, необходимым для выжигания грязи, заполнения зазоров мешает варить красиво на новых трубах с заводской фаской.
да не спорю, на больших диаметрах не нравиться, неинтересно , с малым диаметром поинтересней импровизировать ,веселее.
Внимательнее пожалуйста цитируйте...Фраза была ориентирована на : 1. чтобы человек правильно называл такие соединения (насколько я далеко не профи, но думаю неповоротных швов, равно как и бесповоротных не бывает, бывают стыки) причем человек учился этому! 2. прежде чем что-то делать, а данные виды стыков весьма трудоемки - надо лишний раз обдумать как это сделать удобнее дабы принять верное решение и не попасть в безвыходную ситуацию (разумеется условно, т.к. УШМ и резак всегда в помощь)
@Biglion, вот сегодня сфотал, через улицу от меня кидают новую теплотрассу, впервые на моей памяти, но с такой скоростью и до весны не успеют, те стыки, что я увидел, все заварены операцией. Странно ещё и то, что сварщик был вообще один, обычно ещё человек восемь сверху стоят, советы раздают.
У меня вопрос про операционный стык (так как я их не когда не варил, и даже не видел как их обваривают), вот обварил пол трубы изнутри (дно), а как остальное снаружи варить, прожигать дыру где окончился шов внутри и продолжать варить чтобы было сплавление внутреннего шва и наружнего, или просто обварил снутри до куда смог а потом снаружи, но так не будет ли между внутренним швом и наружним зазор?
