Модернизация УДГУ 501 AC/DC
Немного решил усовременить сей аппарат :pleasantry: , одновременно подтренироваться в програмировании . (Есть в запасе для будущих тренировок еще несколько рабочих доноров ПА - 270 А (транс) .., Фоксвельд ТИГ-303 АЦ/ДЦ , еще какойто ТИГ постоянка ну и пара Китайских инверторов ММА.)
Задача - оставить силовую часть как есть (может слегка чегото изменить) , путем вживления процера добавить каких нибудь полезных функций типа режима PULS и т.д. также устранить некоторые мелкие проблемы как например мощнейший и постоянно работающий , выдувающий газовую защиту вентилятор . Конечно улучшить работу аппарата врядли удастся но попробуем . :)
Ну и конечно же цифробуквенное управление с памятями и есче чеготам низнаю .
В общем моя главнейшая задача еще глубже влезть в процы , написанные проги пригодятся в будущих проектах , ну и конечно восстановить УДГУ
Сосед электронщик выкопал на буржуйском сайте схему пульса для ПА.Схема на трех ручках-регуляторах.Сказал там есть и на процессоре схема,только автор просит денег.Да и на первой схеме некоторые номиналы не указаны.Просил ссылку,как бы не дал,но надеюсь поделится.
Там наверное как на ТИГе - 1 частота 2 длительность 3 дежурная дуга или чего там отсутствие тока чтоли.
Еслиб хоть попробывать навороченую аппаратуру поюзать немного то проще былобы забабахать чего, а так , предполагая воображением - тяжеловато .
Ток базы, ток импульса, скважность..
И еще одно, не маловажное, это сенергитический режим, для конкретной работы.
Просто изменение напряжения или подачи, в определенный период времени, это еще не импульсная сварка.
Надо еще и подгонять ее к технологии сварки, для конкретного металла, материала с его составом и диаметром и смеси.
В импульсе, как правильно сказал hau, действительно регулировок только три (основных), это Базовый ток, амплитуда импульса и скважность.
Регуляторов три, а подобранных технологий для конкретного режима, чтоб можно было воспользоваться этими тремя регуляторами, огромное количество.
Ой, что то меня сбило, вот это сообщение:
Так что прошу сильно не пинать. Писал с наклоном на ПА. :mellow:
Ток базы, ток импульса, скважность...
Я правильно понял ? Во время базового тока ванна "схватывается" слегка .
ПА На досуге займемся , пока УДГУ юзаем . Написал наконец программы режимов .
Кроме ЖК дисплея будет стоять еще сегментный побольше - для показаний тока (чтоб видеть издали)
1-я страница Выбор меню ММА ,ТИГ ..... далее вход в меню выбраного режима и построчная - постраничная настройка .
Результаты настроек сохраняются в энергонезависимой памяти . Далее буду писать "автоматику" .
Отлаживаю на испытательном проце, памяти прогр. 8К нехватает и смотрю ног не хватит ... аппетит разгулялся а хотелось ведь попросче сделать ! , проц на 32К есть - паять не хочется , заказал уж наверняка 128К и ног побольше .
Фото страниц меню ТИГ АС и ММА ДЦ ,
При хождении по странице активная строчка "перерастает" в заглавные буквы и настраиваемые цифры мигают (пока кнопки настроек цифры не нажаты) .
Если чтото там на дисплее некорректно написано - скажите ... совсем с понятиями запутался . :crazy:
@hau, Газовый клапан на какое напр. и ток расчитан в УДГУ, на моем клапане не разобрать чего написано .
24В, 50Гц, 3Вт (можно 5Вт)
условный проход 2,0
мы ставим Camozzi (А331), можно - С.Е.М.Е., если денег много - то ФЕСТО :)
Хочу родной оставить . Надоже , переменным током питается . Через симистр придется прикручивать .
Столько времени угробил на все и фигушки - вот так с незнакомым процем играться - два корпуса запорол , больше нету , пришлось его изучить в конце концов ища ошибку . Перебирая постепенно разные меги пришел к выводу что они очень похожи - а нет , ошибся .
Есть неделя отпуска на раздумья :beach: или продолжать эти мега128 мучать (программа написана для них) или переписывать все на два других знакомых проца , (два потомучто у одного ног недостаточно ).
Вот так просто выглядела бы мозговитая управлялка для УДГУ . :crazy:
Сдаваться не стоит,дорогу осилит идущий,просто нужно взять реванш,собраться с мыслями.Жестко Вы прям к ногам процессора провода,как же нагрев.Может лучше подальше на дорожки подпаиваться.
Эти провода для програмирования временные, первоначально разъем стоял там рядом - выкинул. Такая штука - обозначение двух программных выводов на рисунке в даташите не совпадает с реальностью , хоть там и описано это далее но чтож уш поделать - поверил рисунку с обозначением выводов , а надо было все перечитать . Первый корпус почти из за этого и запарол . Такчто пришлось выкинуть разъем и отпаивать нужные ноги чтоб напрямую подключиться ... (так даже рекомендуется для уменьшения помех и влияния подключеных к выводам деталей при программировании).
Второй корпус запарол непочитав интернета какследует - фьюзы неправильно выставил , опятьже поверил (заводским) настройкам программатора .
Заказал еще пару корпусов , попробуем дальше поюзать , неможет быть чтоб не получилось. :ph34r:
Ночером новый корпус поюзал , програмится все нормально :good:
Глюков полно правда непонятных , программу обкатывал по частям на другом проце - стабильно , а тут каша , толи разводка платы неправильная входы помехи ловят , толи в программе ошибка .
по поводу газовых клапанов (может инфа пригодится) У знакомого ПА тритон, очень мутный аппарат. Куда только его не возили. последний раз вроде сделали- заработал, однако газовый клапан продолжал капризничать, на первом режиме не работал, со второго кое-как. и это было с новья. Я думал думал и попался мне на глаза старый клапан от итальянского ГБО Lovato. В общем поставил его как бабка нашептала. Работает четко.
Не в тему:
@Философ,пожалуйста забросьте фото своего п/а АСП- в "Галерею";тема"Потомки динозавров" - ужасть как хотца посмотреть на это чудо.
  • 11 месяцев спустя...
@hau, Возможно управление осциллятором ре 165 Д прямоугольными импульсами ?
Возможно. Но могут быть проблемы с переподжигом. К тому же для поджига на постоянке придется мудрить с синхронизацией - 165-му нужна переменка.
Дуга станет как бы "жестче", появятся "волны" (чешуйки) в застывшей ванне.
Можно попробовать подобрать резистор в цепи синхронизации осциллятора.
Была такая проблема на таких аппаратах.
Это потому, что в нём газовый клапан питается напряжением дуги через резистор. Нужно было просто убавить резюк и он заработал бы нормально и на 1-ом положении.
@hau, Ну вот нарисовал примерно вот так . На выходе схемы синхронизации ключ импульсы положительные выбрасывает в нужные моменты .
Гдето вычитал что на входах упр. осциллятора стоит диодный мост и ему (осцилятору) все равно на полярность на любом из входов . Хотя чтото сомнения .
На форуме электрик RE-165 D разбирали плотно. Но сам пока не вникался.
Если источник "квадрата" - инвертор, то 165-й не нужен. Зажечь дугу можно любым осциллятором для плазмы. Переподжиг дуги обеспечивается высоковольтными импульсами с силового транса инвертора, осциллятор при этом отключается.
Ув. @hau, давненько не попадались уже трансформаторные аргонки, у меня к Вам потому вопрос. А на них при работе на переменном токе осциллятор отключается или нет?
Просто ув. @alek956, как я понял, хочет использовать прямоугольные импульсы для управления осциллятором, а стоять - то этот осциллятор будет на УДГУ. И не будет ли тут рассинхронизации?
Ведь до этого осциллятор управлялся выходным напряжением с транса УДГУ, насколько я помню? Хотя может и ошибаюсь?
