alek956 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Немного решил усовременить сей аппарат , одновременно подтренироваться в програмировании . (Есть в запасе для будущих тренировок еще несколько рабочих доноров ПА - 270 А (транс) .., Фоксвельд ТИГ-303 АЦ/ДЦ , еще какойто ТИГ постоянка ну и пара Китайских инверторов ММА.)Задача - оставить силовую часть как есть (может слегка чегото изменить) , путем вживления процера добавить каких нибудь полезных функций типа режима PULS и т.д. также устранить некоторые мелкие проблемы как например мощнейший и постоянно работающий , выдувающий газовую защиту вентилятор . Конечно улучшить работу аппарата врядли удастся но попробуем . Ну и конечно же цифробуквенное управление с памятями и есче чеготам низнаю .В общем моя главнейшая задача еще глубже влезть в процы , написанные проги пригодятся в будущих проектах , ну и конечно восстановить УДГУ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Сосед электронщик выкопал на буржуйском сайте схему пульса для ПА.Схема на трех ручках-регуляторах.Сказал там есть и на процессоре схема,только автор просит денег.Да и на первой схеме некоторые номиналы не указаны.Просил ссылку,как бы не дал,но надеюсь поделится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Там наверное как на ТИГе - 1 частота 2 длительность 3 дежурная дуга или чего там отсутствие тока чтоли.Еслиб хоть попробывать навороченую аппаратуру поюзать немного то проще былобы забабахать чего, а так , предполагая воображением - тяжеловато . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Ток базы, ток импульса, скважность... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Схема на трех ручках-регуляторах. Там наверное как на ТИГе - 1 частота 2 длительность 3 дежурная дуга или чего там отсутствие тока чтоли. Ток базы, ток импульса, скважность.. И еще одно, не маловажное, это сенергитический режим, для конкретной работы.Просто изменение напряжения или подачи, в определенный период времени, это еще не импульсная сварка.Надо еще и подгонять ее к технологии сварки, для конкретного металла, материала с его составом и диаметром и смеси. В импульсе, как правильно сказал hau, действительно регулировок только три (основных), это Базовый ток, амплитуда импульса и скважность.Регуляторов три, а подобранных технологий для конкретного режима, чтоб можно было воспользоваться этими тремя регуляторами, огромное количество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Ой, что то меня сбило, вот это сообщение: Сосед электронщик выкопал на буржуйском сайте схему пульса для ПА.Схема на трех ручках-регуляторах.Сказал там есть и на процессоре схема,только автор просит денег. Так что прошу сильно не пинать. Писал с наклоном на ПА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Ток базы, ток импульса, скважность...Я правильно понял ? Во время базового тока ванна "схватывается" слегка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Да, типа, остывает. Становится меньше как по диаметру, так и по глубине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 ПА На досуге займемся , пока УДГУ юзаем . Написал наконец программы режимов .Кроме ЖК дисплея будет стоять еще сегментный побольше - для показаний тока (чтоб видеть издали)1-я страница Выбор меню ММА ,ТИГ ..... далее вход в меню выбраного режима и построчная - постраничная настройка .Результаты настроек сохраняются в энергонезависимой памяти . Далее буду писать "автоматику" .Отлаживаю на испытательном проце, памяти прогр. 8К нехватает и смотрю ног не хватит ... аппетит разгулялся а хотелось ведь попросче сделать ! , проц на 32К есть - паять не хочется , заказал уж наверняка 128К и ног побольше .Фото страниц меню ТИГ АС и ММА ДЦ ,При хождении по странице активная строчка "перерастает" в заглавные буквы и настраиваемые цифры мигают (пока кнопки настроек цифры не нажаты) .Если чтото там на дисплее некорректно написано - скажите ... совсем с понятиями запутался . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 @hau, Газовый клапан на какое напр. и ток расчитан в УДГУ, на моем клапане не разобрать чего написано . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 @hau, Газовый клапан на какое напр. и ток расчитан в УДГУ, на моем клапане не разобрать чего написано .24В, 50Гц, 3Вт (можно 5Вт)условный проход 2,0мы ставим Camozzi (А331), можно - С.Е.М.Е., если денег много - то ФЕСТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Хочу родной оставить . Надоже , переменным током питается . Через симистр придется прикручивать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Столько времени угробил на все и фигушки - вот так с незнакомым процем играться - два корпуса запорол , больше нету , пришлось его изучить в конце концов ища ошибку . Перебирая постепенно разные меги пришел к выводу что они очень похожи - а нет , ошибся .Есть неделя отпуска на раздумья или продолжать эти мега128 мучать (программа написана для них) или переписывать все на два других знакомых проца , (два потомучто у одного ног недостаточно ).Вот так просто выглядела бы мозговитая управлялка для УДГУ . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Сдаваться не стоит,дорогу осилит идущий,просто нужно взять реванш,собраться с мыслями.Жестко Вы прям к ногам процессора провода,как же нагрев.Может лучше подальше на дорожки подпаиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Эти провода для програмирования временные, первоначально разъем стоял там рядом - выкинул. Такая штука - обозначение двух программных выводов на рисунке в даташите не совпадает с реальностью , хоть там и описано это далее но чтож уш поделать - поверил рисунку с обозначением выводов , а надо было все перечитать . Первый корпус почти из за этого и запарол . Такчто пришлось выкинуть разъем и отпаивать нужные ноги чтоб напрямую подключиться ... (так даже рекомендуется для уменьшения помех и влияния подключеных к выводам деталей при программировании). Второй корпус запарол непочитав интернета какследует - фьюзы неправильно выставил , опятьже поверил (заводским) настройкам программатора . Заказал еще пару корпусов , попробуем дальше поюзать , неможет быть чтоб не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Ночером новый корпус поюзал , програмится все нормально Глюков полно правда непонятных , программу обкатывал по частям на другом проце - стабильно , а тут каша , толи разводка платы неправильная входы помехи ловят , толи в программе ошибка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Философ Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Хочу родной оставить . Надоже , переменным током питается . Через симистр придется прикручивать .по поводу газовых клапанов (может инфа пригодится) У знакомого ПА тритон, очень мутный аппарат. Куда только его не возили. последний раз вроде сделали- заработал, однако газовый клапан продолжал капризничать, на первом режиме не работал, со второго кое-как. и это было с новья. Я думал думал и попался мне на глаза старый клапан от итальянского ГБО Lovato. В общем поставил его как бабка нашептала. Работает четко. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Не в тему:@Философ,пожалуйста забросьте фото своего п/а АСП- в "Галерею";тема"Потомки динозавров" - ужасть как хотца посмотреть на это чудо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 @hau, Возможно управление осциллятором ре 165 Д прямоугольными импульсами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 @hau, Возможно управление осциллятором ре 165 Д прямоугольными импульсами ? Возможно. Но могут быть проблемы с переподжигом. К тому же для поджига на постоянке придется мудрить с синхронизацией - 165-му нужна переменка.Дуга станет как бы "жестче", появятся "волны" (чешуйки) в застывшей ванне.Можно попробовать подобрать резистор в цепи синхронизации осциллятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 сентября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 ПА тритон, очень мутный аппарат. Куда только его не возили. последний раз вроде сделали- заработал, однако газовый клапан продолжал капризничать, на первом режиме не работал, со второго кое-как. и это было с новья. Была такая проблема на таких аппаратах.Это потому, что в нём газовый клапан питается напряжением дуги через резистор. Нужно было просто убавить резюк и он заработал бы нормально и на 1-ом положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 @hau, Ну вот нарисовал примерно вот так . На выходе схемы синхронизации ключ импульсы положительные выбрасывает в нужные моменты . Гдето вычитал что на входах упр. осциллятора стоит диодный мост и ему (осцилятору) все равно на полярность на любом из входов . Хотя чтото сомнения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 сентября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Гдето вычитал что на входах упр. осциллятора стоит диодный мост и ему (осцилятору) все равно на полярность на любом из входов На форуме электрик RE-165 D разбирали плотно. Но сам пока не вникался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @hau, Ну вот нарисовал примерно вот так . На выходе схемы синхронизации ключ импульсы положительные выбрасывает в нужные моменты . Гдето вычитал что на входах упр. осциллятора стоит диодный мост и ему (осцилятору) все равно на полярность на любом из входов . Хотя чтото сомнения . Если источник "квадрата" - инвертор, то 165-й не нужен. Зажечь дугу можно любым осциллятором для плазмы. Переподжиг дуги обеспечивается высоковольтными импульсами с силового транса инвертора, осциллятор при этом отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 23 сентября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Ув. @hau, давненько не попадались уже трансформаторные аргонки, у меня к Вам потому вопрос. А на них при работе на переменном токе осциллятор отключается или нет?Просто ув. @alek956, как я понял, хочет использовать прямоугольные импульсы для управления осциллятором, а стоять - то этот осциллятор будет на УДГУ. И не будет ли тут рассинхронизации?Ведь до этого осциллятор управлялся выходным напряжением с транса УДГУ, насколько я помню? Хотя может и ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
