Самодельный подающий механизм
Делаю самодельний полуавтомат из трансформатора. Вот столкнулся с такими проблемами:
1) Какие габарити котушки проволки на 1 и 5 кг(внешний и внутренний диаметр и толщина)
2) Как сделать такой механихм когда нижимаєш на кнопку, проходит 3 сек и тогда уже подается проволка
Это ещё не проблемы.Проблемы начнутся,когда поставите катушку,зажмёте ролики и начнёте добиваться нормального торможения проволоки.
  В 22.06.2013 в 16:31, АВН сказал:
это как раз не проблема ,проблемы начнутся при первой сварке ,если конечно аппарат не трех фазный
  В 21.06.2013 в 11:06, vasyakrn сказал:
пяти килограмовые катушки попадаются с внутренним диаметром 50-53мм ширину точно не помню ,но тоже отличается почти на 1 см
Пока лепится подающий с не знанием "механизма" чтобы проволока подавалась через 3 секунды после... до сварки дело может не дойти.Тем более что проволоку ещё и тормозить придётся.
Наружный диаметр 5 кг-кассеты 200 мм,где-то и тема про это была.Кто помнит?
  В 24.06.2013 в 13:52, vasyakrn сказал:
(м/хв)
От ноля до 900 м/час было на "Гранитах",но это для промышленной,а не для любительской сварки.
  • 8 месяцев спустя...
как устроенна протяжка? что то второго ролика не видно...
А, все увидел, теперь понятно)
Изменено пользователем unforgiven48
  В 23.03.2014 в 08:44, 'unforgiven48' сказал:
Наружный подшипник потом убрал из-за габаритов.
Я что спросил то, судя по постам, имеется проблема с торможением проволки. С год назад, к рукам прибился похожий домкрат
сам домкрат с винтом отдал другу, а моторчик с редуктором себе забрал. При пробных пусках, меня поразила почти мгновенная остановка, редуктор аж подпригивает. Разбор движка аномалий не выявил, а вот в пультике, помимо пары релюшек, имеется какая то схемка. И поразмышляв, пришёл к выводу, что мгновенный останов достигается контртоком. Может самодельщиков это заинтерисует.
У меня тормозится замыканием обмоток двигателя посредством реле - довольно эффективно+ задержка отключения силового источника.
Пока писал, уже ответили
Изменено пользователем СергейКл
предположительно:
 http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
СергейКл
0,1 А на реле по моему. Но не уверен считал давно. Покопайтесь в документации на сайте производителя если Вам действительно интересно.)
  В 23.03.2014 в 16:21, наверно сварщик сказал:
Делал такую штуку для спотера , чтобы убрать инерцию клещей при сжатии . разжатии. Движок в н-мост на полевиках включал . Извратился до того что в момент требуемого останова бил сначала импульсом обратного напряжения и затем сразу удар прямым .... офигенно работает даже на больших скоростях вращения .
  В 01.04.2014 в 15:23, di4 сказал:
Спасибо! 0,1 для меня не критично, подумываю заказать для очередного протяга.
  В 01.04.2014 в 17:12, СергейКл сказал:
Главное чего нето на сварочнике не спалить и на проводке горелки. Это надо думать.)
