vasyakrn Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Делаю самодельний полуавтомат из трансформатора. Вот столкнулся с такими проблемами: 1) Какие габарити котушки проволки на 1 и 5 кг(внешний и внутренний диаметр и толщина)2) Как сделать такой механихм когда нижимаєш на кнопку, проходит 3 сек и тогда уже подается проволка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Это ещё не проблемы.Проблемы начнутся,когда поставите катушку,зажмёте ролики и начнёте добиваться нормального торможения проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Проблемы начнутся,когда поставите катушку,зажмёте ролики и начнёте добиваться нормального торможения проволоки. это как раз не проблема ,проблемы начнутся при первой сварке ,если конечно аппарат не трех фазный Какие габарити котушки проволки на 1 и 5 кг(внешний и внутренний диаметр и толщина) пяти килограмовые катушки попадаются с внутренним диаметром 50-53мм ширину точно не помню ,но тоже отличается почти на 1 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Пока лепится подающий с не знанием "механизма" чтобы проволока подавалась через 3 секунды после... до сварки дело может не дойти.Тем более что проволоку ещё и тормозить придётся.Наружный диаметр 5 кг-кассеты 200 мм,где-то и тема про это была.Кто помнит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1484&&do=findComment&comment=14481 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyakrn Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 А в каких приблизитеьно диапазонах должна подаватся проволка?(м/хв) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В с амоделке кондер на100тышм помнится всезатормозил и пос тгаз одновременно получился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (м/хв)От ноля до 900 м/час было на "Гранитах",но это для промышленной,а не для любительской сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unforgiven48 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) как устроенна протяжка? что то второго ролика не видно...А, все увидел, теперь понятно) Изменено 23 марта, 2014 пользователем unforgiven48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 как устроенна протяжка? что то второго ролика не видно...Наружный подшипник потом убрал из-за габаритов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 @СергейКл, Движок на 12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 @СергейКл, Движок на 12?В этом исполнении да.В этих на24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Я что спросил то, судя по постам, имеется проблема с торможением проволки. С год назад, к рукам прибился похожий домкрат сам домкрат с винтом отдал другу, а моторчик с редуктором себе забрал. При пробных пусках, меня поразила почти мгновенная остановка, редуктор аж подпригивает. Разбор движка аномалий не выявил, а вот в пультике, помимо пары релюшек, имеется какая то схемка. И поразмышляв, пришёл к выводу, что мгновенный останов достигается контртоком. Может самодельщиков это заинтерисует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Достаточно в момент останова коротить выводы щеток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) У меня тормозится замыканием обмоток двигателя посредством реле - довольно эффективно+ задержка отключения силового источника. Пока писал, уже ответили Изменено 23 марта, 2014 пользователем СергейКл 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Как сделать такой механихм когда нижимаєш на кнопку, проходит 3 сек и тогда уже подается проволка предположительно: http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 предположительно: http://www.12v.ru/si...0056052124.html Удобные релюшки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 "Удобные релюшки" току кушают много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 "Удобные релюшки" току кушают много. Сколько в цифрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 СергейКл0,1 А на реле по моему. Но не уверен считал давно. Покопайтесь в документации на сайте производителя если Вам действительно интересно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 мгновенный останов достигается контртоком. Может самодельщиков это заинтерисует. Делал такую штуку для спотера , чтобы убрать инерцию клещей при сжатии . разжатии. Движок в н-мост на полевиках включал . Извратился до того что в момент требуемого останова бил сначала импульсом обратного напряжения и затем сразу удар прямым .... офигенно работает даже на больших скоростях вращения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 0,1 А на реле по моему. Но не уверен считал давно. Покопайтесь в документации на сайте производителя если Вам действительно интересно.) Спасибо! 0,1 для меня не критично, подумываю заказать для очередного протяга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Спасибо! 0,1 для меня не критично, подумываю заказать для очередного протяга. Главное чего нето на сварочнике не спалить и на проводке горелки. Это надо думать.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
