Алексей2009 Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Хотел приобрести для хозяйства полуавтомат, посмотрел по интернету и по цене до 9 тыс руб (более не потяну) нашел вот это Сварочный полуавтомат COMBI 105 Сварочный полуавтомат COMBI 4.135 Сварочный полуавтомат СПЕЦ MAG-135gas/nogas Сварочный полуавтомат СПЕЦ MIG-105 nogasразница только в том что есть аппараты без газа а есть с газом, соответственно разница в цене.Варить в основном метал (автомобиль), у меня есть москвич старый для экперементов, и потом уже четверка. Отдавать на СТО для проварки нет смысла, они того не стоят. Вот и хотелось бы приобрести.Хотелось бы узнать разницу в самой сварке с газом или без, как лучше, какой ток нужен максимальный, и диаметр проволки для такого металла. И проволка бывает с каким то флюсом и обмедненная. Пожалуйста не посылайте в поиск, там уже был, ничего не понял. Заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 лучше берите с газом - порошковая проволока вполне может обойтись дороже сплошной+со2разница между сваркой с газом и без в том что в первом случае защита сварочной ванны и свариваемого металла осуществляется с помощью защитного газа (аргон,со2 или их смеси) во втором случае требуется порошковая проволока и защита происхоит за счет сгорания флюса ( порошковая проволока= вывернутый электрод )для сварки тонкого металла как в вашем случае достаточно сварочника на 100-150а и проволоки Ф0.6-0.8мм в диапазоне до 9тыров я бы посоветовал присмотрется к нашим ,российским, производителям и лучше приобретать п/а с евроразъемом(если что не будет проблем с заменой горелки) и либо с плавной регулировкой напряжения(тока) сварки либо с как можно большим количеством сткпеней 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей2009 Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 которые я смотрел они максимум до 120 ампер, а что нибудь из российского посоветовать можете ? марку, модель. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 9 января, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 КОНТУР-150. Универсальный инверторный сварочный полуавтомат MAG/MMA Предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,6…0,8 мм в активном газе (MAG) и ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром 2…4 мм (ММА) постоянным током прямой или обратной полярности. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги. Функции источника питания антиприлипание (anti-sticking); регулируемый форсаж дуги (arc-force); электронная защита от перегрева с индикацией; автоматическое управление скоростью охлаждающих вентиляторов; 2- и 4-тактный режим кнопки горелки.Особенности источника питания управление с использованием микроконтроллера; IGBT-модули в силовой части инвертора; стабилизация выходного напряжения, заданное регулятором напряжение не зависит от колебаний сети; моноблочная конструкция (источник питания и механизм подачи в одном корпусе); разъёмное подключение рукава с горелкой (MAG); возможность переключения полярности напряжения на горелке.Технические характеристики Допустимый диапазон напряжений сети 187-245 В Средняя/максимальная потребляемая мощность 2,5/4,7 кВт Номинал плавкой вставки или теплового автомата защиты 16 А Продолжительность нагрузки (ПН) 100% при 90 А35% при 150 А Диапазон регулировки тока 5-150 А (плавно) Напряжение холостого хода ММА 60 В Диапазон регулировки напряжения MAG 14-28 В (плавно) Диаметр электродной проволоки 0,6-0,8 мм Ёмкость катушки с проволокой 5 кг (диам. 200 мм) Габариты (ДxШxВ) 350x210x310 мм Вес 9 кг Степень защиты IP21 Диапазон рабочих температур –10... +40°С Цена конечно не 9 тыс. Но он того стоит. Можно поискать что то и намного дешевле... Но как говорят:"Из дешевой рыбки и уха дешовая..." По крайней мере я бы покупал этот аппарат. Возможности у него достаточно серьезные. Да и на всевозможных сварочных форумах его если и ругают, то не сильно.http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MIG-MAG/2975/Заказть у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ можно здесь:http://www.radixrnd.ru/но цена как на мой взгляд будет поменьше чем барыги -манагеры ломят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 <noindex>http://www.torus.ru/product/poluavt.html</noindex><noindex>http://www.tdfeb.ru/index.php?option=com_s...&Itemid=144</noindex><noindex>http://www.tdfeb.ru/index.php?option=com_s...&Itemid=144</noindex>еще есть звездец , тритон и тд - конечно не фонтан но получше всяких бимаксов и авелок или тех что вы показали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskitjeans Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Смысл темы такой.Совместно - ремонт своей ам, кузовной, тюнинг, вообще дизайн, творчество(русич фоторамки .светильники и тдРабота железо, и алюминий.имею Fubag 170, Русич 400 баллон и тпДля сварки пайки тонкого металла много.Горит металл.долго.много электродов.По ржавчине и тонкому большие плюшки - зачистка сложная.хочу начать либо с недорого аппарата (полуавтомат) либо с многофункцональной машины для непрофессионального бытового использования.Малая энергопотребляемость, вес и много приспособлений и функций.Если тема будет востребована на этом форуме -дополню инфу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудак Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 хочу начать либо с недорого аппарата (полуавтомат) либо с многофункиональной машины для непрофессионального бытового использования.Малая энергопотребляемость,вес и много приспособлений и функций.К автору зачем нужен газ?Есть такие п.автоматы "Циклон" ООО НПО Югприбор г. Ростов-на-Дону у нас они от 9тр., ещё "Звезда" тоже Ростовский др. фирма они чуть дороже. Газ создаёт кислую среду, также есть порошковая проволока которая позволяет варить без газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Один минус порошковой проволоки - дороговизна . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Талисман Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Здравствуйте!Вот хочу купить себе кемп для варки кузова автомобиля, есть некоторые варианты полуавтоматов, это:Сварочный полуавтомат ПДУ 201-У3-200 «Кемпи-Турбо»Сварочные полуавтомат Темп-059МИнверторный полуавтомат Эталон-В ПДГ-180. Вот ссылки: http://www.ati.com.ua/svarochnie-poluav … 65291.htmlhttp://emarket.ua/business/svarochnyiy- … 81479.html Может ктото сталкивался с такими моделями, хотелось бы услышать отзывы, или ваши варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Синенькой прикольный по виду, прям чудо. Но расположение катухи наводит на мысль о сваливании витков и устройстве бороды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 (изменено) http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/1637088_w640_h640_iskra_mig250n.jpghttp://uaprom-image.s3.amazonaws.com/544056_w640_h640_pdg215profi.jpg Эти понравились больше. Изменено 2 февраля, 2011 пользователем митька51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Sakhalin_CatЭто если не привести в действие (или сломается) механизм притормаживания катушки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Это если не привести в действие (или сломается) механизм притормаживания катушки.Ой, не надо щупать бабушку. 99,95% полуавтоматов имеют верт положение катухи, по одной простой причине: виткам сваливаться некуда, даже если катуха совсем без тормоза. Обычная, рабочая ситуевина: тормоз всегда минимален! Минимизируется для компенсации веса катухи, нагрузки на ролики, компенсации рывков от перегибов рукава. А самое главное: никто и никогда не регулирует подтормаживание. Всем лень, иначе это придется делать ежедневно (если учитывать рекомендации поставщиков). А если еще и режим суперпульс и подача метров Pri25\Sec20 в минуту. сразу будет борода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Sakhalin_CatВы пытаетесь компакт ставить в равные условия с серьезными сварочными установками. При этом еще и не факт, что аппарат показан в рабочем положении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Вы пытаетесь компакт ставить в равные условия с серьезными сварочными установками. Согласен, невидел ни одного проф аппарата с горизонтальной катушкой, наверное есть на это причины. "унылые китайские какашки" (есть парочка на глушителях), часто пускают бороду при укладке на бок(когда длинны шланга горелки нехватает, а аппарат вертикально под машину не подлазит) и совсем не пускают её при нормальном положении аппарата.PS: конструкция податчика, роликов и тормоза идентична. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prushkovitz Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 ...расположение катухи наводит на мысль о сваливании витков и устройстве бороды.Больше года уже варю ФЭБом с таким же расположением катушки - ни разу ещё ничего не слетало при работе. Может я , конечно, слишком хорошо за ним слежу... Интересно, как у владельцев Контура? Там же вроде вертикально стоит катушечка...А "КЕМПИ" на самой верхней фотке улыбнул нипадеццки! И ведь кто-то же, наверняка, клюнет на эту удочку, и будет потом всем говорить: да варил я этим вашим "Кемпи" - такая кака! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Варил Циклон - ом , с горизонтальным расположением катушки - хозяин тормозящий механизм сразу переделал , борода ..... . Варит какбудто там дросселя нет после выпрямителя ... звук неприятный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 А я себе еще одну игрушку приобрел по случаю. под чернушку. Ненавижу катушки переставлять. Хвастаюсь. А вот этот аппарат у меня любимчик по люминю. теперь в обоих податчиках люминька стоит. 4043 и 5356 соответственно. сталька уехала на новый. Радуюсь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 А "КЕМПИ" на самой верхней фотке улыбнул нипадеццки! ага, но первой реакцией было скорее удивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 А что в зеленоватых балонах на среднем снимке у Вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 А что в зеленоватых балонах на среднем снимке у Вас ?Смеси 95+5СО298+2О280+20СО2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Кто нибудь работал с оборудованием этой фирмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Обычный тиристорный полуавтомат, годов выпуска примерно 7х-8х. А что случилось?Хотя уже стоит евроразьем, может и 80х-90х. Когда евроразьемы появились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Спросил у владельцев, говорят производство Чехия,качество мол почти немецкое, а цена в два раза ниже того же исаба. Интересует качество,удобство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 blazen79Судя по индексу 358 - это его номинальный ток. Возможность разбить этот диапазон на четыре ступени и еще каждую на десять, указывает на довольно большой запас вольтамперных характеристик, что позволяет довольно тонко, в сочетании со скорость подачи, подобрать режимы сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
