Варю катушку диаметр-219 на просвет!
Заставляют варить кактушку на просвет электроды уони 13 55 самым свежим электродам четыре года работаю на заводе Хочу посоветоваться ктонибудь варил корень электродами МР-3 хочу ими попробовать так как уони старые суши не суши поры дают а облицовку уже уонями что посаветуйте???
@ШАХ, Для каких целей Вас заставляют варить "катушку"?Вы аттестуетесь? Если да,то вам должны дать тех.карту,в которой прописаны сварочные материалы... и самодеятельность там не прокатит. Мр-3 электроды рутиловые ,уони -основные .Если идут поры возможно у вас проблемы с подбором тока. Да еще,уони не надо сушить ...их надо ПРОКАЛИВАТЬ..там на пачке все написано .
Корень наплавляли МР-3 з- кой , оккуратненько -дефектоскоп молчит , не знаю у Вас в какой сфере , у нас балочные конструкции ( подкрановые балки ) попробуйте.
На аттестацию накс жмут деньги за учебу заставляя варить катушку аргументируют дабы подтверждение 6 разряда без всяких карт! Проблем с током нету и быть не может! И всетаки на излом проверять не будут! Ультрозвук как проходят электроды МР-3???
Если технологической карты нет и вам действительно нужна аттестация, купите в магазине по пачке новых электродов УОНИИ d-2 и d-3мм. Не велики деньги... Прокалите как следует, потренируйтесь (на обратной полярности) и дерзайте. Все получиться. Удачи!
Космос понял буду пробовать!
Шах попробуйте , поделюсь малость, проходил корешок 3-кой ( оккуратненько ), зачищаеш это дело - вперед, на всю катушку аппарат до упора чтоб 5-ка пела , дефектоскоп показывает все чисто .
А просвет ренген или узк
Эта работа конечно же должна делатся оккуратно, чтоб не остовлять после себя ни в коем случае (поры ) , если ответственный узел металло-конструкции ( мосты , тока проводящие сети , всякого рода балки - эта пора вылезет боком - естественно, нужна работа специалиста.
6 разряд., если не получается УОНИ., 1000 ру на пачку LB или ОК 53.70 для себя любимого., диаметр 2.6-3.2,стоит этого и "окупится" вполне .
УОНИ в полне получается и не нужны вовсе никакие LВ деньги на ветер Если все в порядке а у меня в порядке уони не хуже у наших просто уже обмазка осыпается хоть прокаливай хоть нет Вообще у нас проще вынести чем занести проходная такая волокита будет! Вопрос то простой МР-3 на узк как просто не сталкивался?
@ШАХ, Вам дельный совет дали насчет LB , ОК или новых УОНИИ ,значит у вас не все так категорично, пробуйте варите МР....просто трубы везде варят "основными" электродами а не рутилом,вот вам и рассказали как легче..
Опоздал с ответом, жаль, но лучше поздно, чем никогда!
Если у кого возникнет подобная ситуевина уважаемые коллеги, купите ЛБ, заварите своими и эту сказку покажите руководству.
Сам так делал пару раз. Из одного сказочного раза руководство извлекло просветление для своих голов и купило Настоящие Японские Электроды.
