Сварка газопровода сжиженного газа
Достаточно ли перед заменой куска трубы в газопроводеД 89 мм и Дл. 100 м. ,используемого много лет под перекачку тяжелого остатка сжиженого газа, образовывающегося при заправке пропан-бутановских баллонов, только продуть его СО2 отблинив его, конечно, от остальной системы? Какова продолжительность продувки газопровода?
Я бы продувал пол часа,и не прекращая подачу СО2,резал и варил.Кстати чем будете сваривать?
У нас продували азотом, а потом забор воздуха на другом конце трубы и в лабораторию.
Все живы здоровы.
Это какой же расход СО" на 89-й трубе был?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! С газовыми трубами не часто сталкивался. Скажите, пожалуйста, не опасна ли резка и сварка перекрытой трубы низкого давления, диаметр 1" и 3/4, - газ стравлен, но труба не продута воздухом. Слышал от газовиков, что бывают взрывы газа в такой трубе, и чуть ли не безопаснее, даже, варить газопроводы при определённом давлении, не отключёнными.
Я работаю сварщиком в газовой сфере уже 8 лет....
Все трубы до 150мм режу без продувки газовым резаком..Газ естественно отключаем(блинда во флянце либо задвижка либо ставим пузырь на низком газе)Меняем задвижки на вварные и тд.....Газ конечно бывает в трубе хлопает,чмыхает и в процессе сварки,,,,Но это настолько незначительно что даже не замечаешь уже.
Трубы 150мм и выше продуваем простым компрессором и берем пробу газоанализатором...Когда по нолям то начинаем огневые...
Не отключая газ на газопроводах низкого давления делают врезки и вырезают технологические окна да и заваривают их тоже под газом....
Т.к. в газопроводе чистый газ то ничего не взорвется....
Так же режем и когда в трубе газолин--просто снизу прорезаем и ждем пока он выльется что бы не мешал резать...
На пропане не скажу как там лучше,газ там тяжелый.Но суть одна---для безопасности продувайте большие диаметры
Спасибо. Как-то сварщик рассказывал, что пришлось варить врезку, когда столб пламени бил на несколько метров, он обмотался тряпкой, на него лили воду, зазор зачеканивал асбестом и тут-же варил.
