Влад_Даморов Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Доброго времени суток. Кто как считает как лучше апарат ТИГ сделать самому или проще купить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Для начала вот это: http://websvarka.ru/...?showtopic=1079 и http://websvarka.ru/...?showtopic=1180 ,а потом перенесу тему в раздел "Ремонт и модернизация" или "Документация и схемы ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bruce77 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 в любом случае купить, тем более если алюминий не будешь варить аппарат обойдется примерно в 10 тысяч http://www.invertora.ru/Svarochnyj-apparat-argonodugovoj-svarki-awi-tig-160-p-63.html рублей дешевый.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 один у него косяк - клапана нет. зато вроде есть осциллятор, если не брешуть, и всего 8 тыщ рэ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 один у него косяк - клапана нетЕсть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 газ проходит через левый коннектор (для горелки)? тогда вообще супер за эти деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 газ проходит через левый коннектор (для горелки)?Да, вот фото похожего, только не "урезанного". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 @Влад_Даморов,Первый вопрос, который приходит на ум. Зачем? В смысле - изготавливать, если есть готовые? Думаете, дешевле будет или просто Вам самому хочется ТИГа себе собрать своими руками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад_Даморов Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 мне просто говорили что если не будешь алюминий варить то можно самому сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadar Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 @nadar, если не трудно, составьте смету проекта "Аппарат РАДС своими руками". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vya53 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 мне просто говорили что если не будешь алюминий варить то можно самому сделатьСамый простой вариант - подключать горелку к балластнику через контактор типа КМ или КМД (на 100, 200, 400, 600А - в зависимости каким током будет выполнятся сварка). Стоимость в зависимости от мощности - я думаю сейчас от 2500 до 8000 руб. Сварочные аппараты для TIG - сварки с функцией "HF" (бесконтактный поджиг) - стоят не менее 35000 руб (китайские не счет) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 почему "не счет"? осциллятор в аппарате некошерен, если нет наклейки какого-либо "мегабренда"? нет, серьёзно. мне правда интересно. а вообще - купить проще. сделать можно дешевле. а сварочник по алюминию на базе обычного китайского сварочного трансформатора будет не сильно дорог. другое дело, что он будет уныл по всем статьям - хреновый ПВ, сложность реализации возможности оперативной регулировки тока, если вы не разбираетесь в электронике, большое потребление тока от сети в случае использования штатной (механической со стороны пользователя и реактивной со стороны сети) системы регулировки тока. будет хреноват ПВ. но на такой случай можно взять 2,3,4 китайских трансформатора в параллель. в любом случае, потребуются некоторые знания и умения. а сварочник из нескольких трансформаторов будет бледновато выглядеть перед китайским ас/дс инвертором даже по цене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Если вы не человек глубоко погрязший в инверторных источниках питания, то дешевле купить, потому как напалите деталек не на один сварочник, да и времени убьёте оочень много. Если же вся этапетрушка только из желания попробовать или чтобы было. То купите обычный ручник с переключателем на тиг(сейчас таких полно), купите горелку с вентелем воздушного охлаждения скажем sr-26v, баллон аргоновый и пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 У кого хватит сил может сам собрать инвертор для сварки алюминия,можно и трансформаторный, а вообще проще купить,сомому собрать такой аппарат это нужно быть прсихом,к таким я и отношусь,собрал один трансформаторный на 380В и два универсальных инвертора на 220в. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 собрал один трансформаторный на 380В и два универсальных инвертора на 220в.Покажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) @АВН,Без проблем.Второй инвертор пока не закончил,времени как всегда не хвотает,кароч пока полуфабрикат. Изменено 29 января, 2014 пользователем zmey71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Красиво! Первый почему-то напомнил УДГУ ... а внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Вот он и собран по схеме УДГУ-501 Селма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russia811 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 как замечателен свой дом ,можно жить в гараже и творить что хочешь ,а мне же на 5этаж на балкон осталось ещё полуавтомат и 2 балона притаранить получаю автоматом выписку по домовой книге ,соседи многие когда видят с аппаратом на плече в робе и ссумарём пугаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 @russia811,По этому поводу слов нет,А вот гараж - это дом родной,мы так и называемся,Гаражные люди,потаму што практиески там работаем и живём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 УДГУ-501 Селма.Пошли по скользкой дорожке Великого Китая? Изготавливаете под ... и без лицензии от ... :-) я подумал,что сами собрали по своей схеме и по собственному дизайну корпуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @АВН,Да не,я ж не китаесь, просто что то изобрести мозгов не хватит,а вот уже готовое срисовать и собрать эт я умею,тем более он у меня в единственном экземпляре,делал только для себя,для работы,за исключением нескольких человек которые уже собрали и несколько собирают, из инета,которым свой архив по этому сварнику дал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
