Isperyanc Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 или хххшесть пачек тройки Уони 1355 Спецэлектрода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Эх... Надо было на толкучке сдать! На килограмм водки бы хватило! Напарника бы инфаркт хватил точно если бы узнал! Мы тут с трактора солярку сливаем, а он 6 (шесть пачек!!!) УОНИ выкинул! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Эх... Надо было на толкучке сдать! На килограмм водки бы хватило! Напарника бы инфаркт хватил точно если бы узнал! Мы тут с трактора солярку сливаем, а он 6 (шесть пачек!!!) УОНИ выкинул! Да,,,, Ну и дела, тож сливали САГ и трактор но электродики домой потаскивал , думаю пусть лишним не будет , да если бы и электроды были бы нормальные "золотой мост J 422 421..... а уони 13/55 пропали бесследно, , то у нас фуфел китайский закупают с козырной дугой . Купить можно по лучше электроды, ну зачем - что плохо лежит сгодится.после непродолжительной сварки 2-10 с. отрыва электрода и повторного приближения к металлу дуга может загореться сразу, или можно тыкать электродом около 10 секунд и после дуга неожиданно загораетсяДа это скорей всего у Вас проблема с аппаратом, если не ошибаюсь ( возбуждение ) потерянно , скорей всего отошел контакт (+) с возбуждающего узла аппарата . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 315 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Всем привет! А может сетевой ток влиять на все это? Знаю на Фубагах ( не на всех) сетевой ток 15,7 А и уже не варит толком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 А может сетевой ток влиять на все это? Знаю на Фубагах ( не на всех) сетевой ток 15,7 А Закон Ома еще не отменяли,при сварке на больших токах(сварочных)напряжение сети падает значительно,а ток возрастает.Можете проверить подключив вольтметр в сеть и попробовать варить.Если переноска сетевая метров 50 то варить будет сложно.Все таки решающим является напряжение сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Проблема переносок решается просто. один раз говоришь своей лени - Нет!Катушки турецкие, розетки китайские,провод КГ 5жил по2,5 кв.мм. По 2впаралель, одна оставшаяся под заземление.Маленький 20метров.Большой 40. В сумме 60. Падение напряжения на 60 метрах при 50 амперах -22 вольта.Можно вполне комфортно работать. Рекомендую. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 99 %-ое решение. Сам себе такой купил. Тока не китайский. Почти 3000 руб 20 метров. Всё, проблема ушла оставив тока в памяти что " а вот когда то было..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Готовый на такой же катушке, с одной розеткой в два раза дороже стоит, чем конструктор " Сделай сам" А здесь две разные розетки, под вилку сварочника и под обычную вилку. Правда на маленьком пришлось панель для розеток другую сделать. И повод там 4 мм, а здесь 5 получается. "Сделай сам" и дешевле и лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostow Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Проблему решил. После двух ремонтов в гарантийной мастерской аппарат работает без перерывов. Проверил на трех электродах. В мастерской обращение было дружелюбное. Хорошо когда аппарат на гарантии и гарантийная мастерская не очень далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 315 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Всем привет! При какой температуре окружающей среды можно использовать инвертор, без вреда для самого аппарата? желательно при каком + и при -? Заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 @Серега 315,Во всех инструкциях указано. А так, чем ниже, тем лучше.(в разумных пределах ниже нуля, где то тема про это есть) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 315 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Да поэтому и спрашиваю, что нет никакой информации, только о том как хранить изделие. Да и чето по темам пролетал путем ничего не нашел. Спасибо за ответ!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 @Серега 315,Поищите на форуме"типа инвертор при минусовых температурах" (плюсовые и так понятно--чем выше, тем ПВ ниже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 315 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 В плюс вреда не будет, градусов до 50, если термозащита в порядке. Только ПВ уменьшится. А в минус, градусов до 20 без проблем, а ниже - это по конкретному аппарату. Не все электролитические конденсаторы хорошо себя при более низких температурах ведут. Емкость снижается, а совсем дешёвые из строя выйти могут из за промерзания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 В плюс вреда не будет, градусов до 50, Но и хорошего мало-у Кхюртртрибера KITin 1900 100%пв при 110а, 40цельсия, но при окружающей +10, только на 160и в защиту уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 -20 для всех - очень оптимистично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey1973 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Проблему решил. После двух ремонтов в гарантийной мастерской аппарат работает без перерывов. Проверил на трех электродах. В мастерской обращение было дружелюбное. Хорошо когда аппарат на гарантии и гарантийная мастерская не очень далеко. А Вам в сервисе объяснили,какая причина поломки была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
