Как должен работать инвертор?
Эх... Надо было на толкучке сдать! На килограмм водки бы хватило! Напарника бы инфаркт хватил точно если бы узнал! Мы тут с трактора солярку сливаем, а он 6 (шесть пачек!!!) УОНИ выкинул! :blink: :crazy:
Да,,,, Ну и дела, тож сливали САГ и трактор но электродики домой потаскивал , думаю пусть лишним не будет , да если бы и электроды были бы нормальные "золотой мост J 422 421..... а уони 13/55 пропали бесследно, , то у нас фуфел китайский закупают с козырной дугой .
Купить можно по лучше электроды, ну зачем - что плохо лежит сгодится.
после непродолжительной сварки 2-10 с. отрыва электрода и повторного приближения к металлу дуга может загореться сразу, или можно тыкать электродом около 10 секунд и после дуга неожиданно загорается
Да это скорей всего у Вас проблема с аппаратом, если не ошибаюсь ( возбуждение ) потерянно , скорей всего отошел контакт (+) с возбуждающего узла аппарата .
А может сетевой ток влиять на все это? Знаю на Фубагах ( не на всех) сетевой ток 15,7 А
Закон Ома еще не отменяли,при сварке на больших токах(сварочных)напряжение сети падает значительно,а ток возрастает.Можете проверить подключив вольтметр в сеть и попробовать варить.Если переноска сетевая метров 50 то варить будет сложно.Все таки решающим является напряжение сети.
Проблема переносок решается просто. один раз говоришь своей лени - Нет!
Катушки турецкие, розетки китайские,провод КГ 5жил по2,5 кв.мм. По 2впаралель, одна оставшаяся под заземление.
Маленький 20метров.Большой 40. В сумме 60. Падение напряжения на 60 метрах при 50 амперах -22 вольта.
Можно вполне комфортно работать. Рекомендую.
99 %-ое решение. Сам себе такой купил. Тока не китайский. Почти 3000 руб 20 метров. Всё, проблема ушла оставив тока в памяти что " а вот когда то было..."
Готовый на такой же катушке, с одной розеткой в два раза дороже стоит, чем конструктор " Сделай сам" А здесь две разные розетки, под вилку сварочника и под обычную вилку. Правда на маленьком пришлось панель для розеток другую сделать. И повод там 4 мм, а здесь 5 получается. "Сделай сам" и дешевле и лучше.
Проблему решил. После двух ремонтов в гарантийной мастерской аппарат работает без перерывов. Проверил на трех электродах. В мастерской обращение было дружелюбное. Хорошо когда аппарат на гарантии и гарантийная мастерская не очень далеко.
Всем привет! При какой температуре окружающей среды можно использовать инвертор, без вреда для самого аппарата? желательно при каком + и при -? Заранее спасибо за ответы.
@Серега 315,
Во всех инструкциях указано. А так, чем ниже, тем лучше.(в разумных пределах ниже нуля, где то тема про это есть)
Да поэтому и спрашиваю, что нет никакой информации, только о том как хранить изделие. Да и чето по темам пролетал путем ничего не нашел. Спасибо за ответ!!!!!!!!!!
@Серега 315,
Поищите на форуме"типа инвертор при минусовых температурах" (плюсовые и так понятно--чем выше, тем ПВ ниже)
В плюс вреда не будет, градусов до 50, если термозащита в порядке. Только ПВ уменьшится. А в минус, градусов до 20 без проблем, а ниже - это по конкретному аппарату. Не все электролитические конденсаторы хорошо себя при более низких температурах ведут. Емкость снижается, а совсем дешёвые из строя выйти могут из за промерзания.
Но и хорошего мало-у Кхюртртрибера KITin 1900 100%пв при 110а, 40цельсия, но при окружающей +10, только на 160и в защиту уходит.
А Вам в сервисе объяснили,какая причина поломки была?
