Помогите настроить Сварог 315P АС/DC
я знаю что должна быть обратная полярность
Неа, только прямая, минус на горелке, плюс - на "массе" иначе спалите вольфраммм....
режим переключения ас дс
Это переключение рода тока - постоянный/переменный. @morgmail, а газировки нэма???
Неа, только прямая, минус на горелке, плюс - на "массе" иначе спалите вольфраммм.... Это переключение рода тока - постоянный/переменный. @morgmail, а газировки нэма???
получается фишки нужно перекидывать?если варить алюминий. или пользовоться балансом полярности?
Очередной аргоновый спец... (тут такой грустный смайлик, закрывающий лицо)
@ПавелСварка, неужели вы думали, что зайдя на форум сварщиков, никто не поймёт, что вы и варить-то не умеете?
Это уже нездоровая тенденция, каждый купив сварочник мнит себя суперспецом, при этом не прочитав ни одной умной книжки по сварке.
В.Н. так шо там с пивом? А мож просто расстрелять?
спасибо.обосрали))) пиво то в казани а не в лесогорске. если честно я по теории не особо... а так я варил много металлов как медь мнж титан и тд
Алюминий и его сплавы методом ТИГ варятся только переменным током, а следовательно - функционирует регулятор баланса полярности...
Слайды, слайды!!!
Алюминий и его сплавы методом ТИГ варится только переменным током, а следовательно - функционирует регулятор баланса полярности...
я ставил на ас. бал.пол. 80 и норма. а Вы можете подсказать еще какую подходящую кислоту можно купить для травления алюминия?
Слайды, слайды!!!
это моя работа, но не из лучших.
я знаю что должна быть обратная полярность при сварке алюминия.
...??? :blink: При какой сварке алюминия?РАДС?РЭДС?Если РАДС,то,@ПавелСварка, не надо давать поводов для острот в ваш адрес,а потом обижаться...
20-80. почему 20?и 80? обычно -5 и +5
На разных аппаратах баланс полуволн указывается по-разному.На вашем аппарате 50% означает то же,что 0% на тех аппаратах,где шкала размечена от-50% до+50%
РАДС на стареньком кемпи без всяких крутилок. чисто перекидывал массу на -
По теории Вы вообще никак."Много варил" измерять в метрах,килограммах или по времени?Достаточно кривенький шов (пост #32),предположительно с большими отрывами присадки (чешуя) и травлёный после сварки (полоски вдоль шва).Обосрали?Да Вас слегка пожурили за хвастовство,а надо бы по шее,по шее...Чтоб мат.часть и теорию знал и умел применять,а не /далее беспорядочный набор букв,предположительно мат/.
@morgmail, расстрелять недолго - попробуем воспитать.
По теории Вы вообще никак."Много варил" измерять в метрах,килограммах или по времени?Достаточно кривенький шов,предположительно с большими отрывами присадки (чешуя) и травлёный после сварки (полоски вдоль шва).Обосрали?Да Вас слегка пожурили за хвастовство,а надо бы по шее,по шее.Чтоб мат.часть и теорию знал и умел применять.
нет не травленый после. а перед... могу накатывать против часовой стрелки. ну как вам бы этого не знать)
допустим фланцовое соединение. катать сопло. вы на судостроении работаете?
...??? :blink: При какой сварке алюминия?РАДС?РЭДС?Если РАДС,то,@ПавелСварка, не надо давать поводов для острот в ваш адрес,а потом обижаться...На разных аппаратах баланс полуволн указывается по-разному.На вашем аппарате 50% означает то же,что 0% на тех аппаратах,где шкала размечена от-50% до+50%
почему у меня 80 это -?
как отрегулировать импульсы?
Скважность, частоту или соотношение базовый/пиковый ток? Дмитрий-Аргониус, спасай, я палюсь, кажется! У меня одного предчувствие... как бы это сказать... ну вы поняли...
И чо,это показатель опыта? я дома сижу - от смеха умираю.
я не знаю что такое скважность))меня интересует частота импульсов.что это?режим импульсов.что это?для чего лучше применять...
я не говорю что спец спецов. но чуть чуть умею))) я кстати тоже работал немного на судостроении))))
Частота - (Hz) - 1. Один раз в секунду ток принимает предустановленное значение, например 100 ампер, поднимаясь, например, с 10 ампер. И постскриптум в посте # 14!
всмысле?это нарастание тока чтоли?сколько герц нужно ставить?
базовый ток сколько?
@ПавелСварка, то есть тему Афонинала с комментариями Аргониуса http://websvarka.ru/...ic=1626&hl= Вы так и не прочитали? Прэлестно...Садитесь - 2 !
я там ваще не понимаю о чем вы( :rofl:
ребята!вся надежда на вас
классный сайт!много умных людей. есть у кого поучиться
@Шурпет, я уже третий раз голову под кран с холодной водой суваю чтоба астанавится от гогота.
Павел,начните читать, а не спрашивать.Вы не знаете таких прописных истин,что разговаривать с Вами сУрЪёзно просто не возможно.Выучите хотя бы термины,судостроитель Вы наш...
Импульсный режим позволяет кратковременно увеличивать св.ток на определённые по времени и амперам значения.Зажгли дугу - ток 100 А,через секунду 150 А,потом через 2 секунды вновь 100 А,а через 1 секунду снова 150 А на две секунды.Это как будто Вы кнопку нажимаете и отпускаете - ток нарастает и снова падает,т.е. варит импульсно.У Вас на лицевой панели,под "крутилками", понятный без слов график нарисован _/-I_l---\_ .
