Natuss322 Опубликовано Пятница в 08:39 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:39 Товарищи сварщики прошу помощи с Авророй динамика 200 эксперт , ситуация такая , переодически начала выделываться и переставать варить(пример : варишь проволкой точками или прихватывать начинаешь , отключаеться ток на сварочном и все пока его не перезапустишь варить он не будет , ни проволкой ни электродами , вообщем ничем и во всех режимах так , я его вскрыл посмотреть видимые причины , но так и не нашел , по итогу он вообще перестал включаться , я начал поиск проблемы , нашел термистор который грелся на схеме он подписан r71 , и вместе с чатом джпт начал искать причину , выпаял 4 больших конденсатора , на их местах было кз , начал выпаевать транзисторы , Q 5 , 6 , 7 , 8 (их 8 штук приложу схему ) в итоге q7-8 были сгоревшие , я решил заменить все 4 шт которые выпаял ( транзисторы были tgan 60n65f2ds 3e21ts) заменил их на fga60n65smd ) сварочный запустился , но как только я начал варить буквально одна искра и все он опять потух , разобрал его опять , в итоге сгорели два новых транзистора q7-8, и один старый q1. В Электронике я чайник полный , там где живу нету ремонта сварочного оборудования , по этому прошу помочь разобраься с этой проблемой , фотки приложу в тему , конденсаторы кстати проверял набирают заряд и кз нету на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано Пятница в 13:48 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:48 5 часов назад, Natuss322 сказал: и все пока его не перезапустишь варить он не будет Если первая версия аппарата, то это вроде только у официалов лечится заменой прошивки или платы управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natuss322 Опубликовано Пятница в 14:57 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 14:57 1 час назад, Jakodzun сказал: Если первая версия аппарата, то это вроде только у официалов лечится заменой прошивки или платы управления. Версия 1.3 , но проблема уже глубже ушла , начали пробивать транзисторы и сварочный вообще не запускается , надо найти причину почему они пробиваются , что бы запустить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано Пятница в 20:39 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:39 11 часов назад, Natuss322 сказал: В Электронике я чайник полный , там где живу нету ремонта сварочного оборудования А транспортные компании там, где вы живёте есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 21.08.2026 в 18:57, Natuss322 сказал: что бы запустить его это можно но сложно. Чтобы быть уверенным на 100% в положительном результате, с данным дефектом без осциллографа не обойтись (пусть дешманского но до 200кГц хотя бы). Транзисторы просто так не горят. Есть причина. И чтобы эту причину понять надо оборудование, в вашем случае осциллограф и знания. Если ни того ни другого нет, то чтобы не умертвить плату от впаивания и выпаивания или от прогара при взрыве того или иного элемента, то проще куда нибудь отправить аппарат. Но если вы упертый, то подсказка - транзисторы управляются схемой управления, это ШИМ, ТГР и раскачивающие транзисторы и ... конечно обвязка. Поэтому!!! Если понимаете о чем я говорю, то меняете все и вся из описания и с 50% вероятностью с первого раза все получится. Ну и запуск источника делать, через лампу 220В. А то что под нагрузкой БА ДА БУМ произошел, говорит о кривом управлении силовыми транзисторами. И тут может быть, даже вспомогательный источник питания виновен. А может просто пайка была не качественная. НО 100% при сгорании хотя бы одного из силовых транзисторов, обвязка его или даже соседних страдает. И транзисторы надо уметь проверять. Отсутствие КЗ не гарантирует его работу. Бывают обрывы, бывают уплыли характеристики. А еще покупка новых то еще удовольствие и перед установкой, надо так же их проверять на характеристики. А если вы еще и мешаете старые с новыми, даже из одной партии купленных транзисторов, желательно делать отсев по характеристикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
