Edvrad Опубликовано Четверг в 07:59 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:59 Всем привет! Аппарат Торус 255 Профи, походу не пережил скачок напряжения... сгорел по входу БП 15 вольт, вынесло ключи (9 из 16), на плате управления под замену пошли IR2110 - обе, TL494 и резюки 3-х омные.... Всё это заменил, импульс на ключи приходит, аппарат включается, но на выходных клеммах 36 вольт, при выключенной кнопке - 24 вольта. Выходной выпрямитель живой. Правда, во время прозвонки, при включенной кнопке спереди, появляется обратное сопротивление в 1,5 к через плату регулятор... Должно такое быть или нет не знаю, схемы на неё нет, там компаратор LM211 и логика CD4011 стоят.... Толи запарился, толи что то не учёл, но истина всегда рядом! Прошу помощи !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Четверг в 18:37 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 18:37 Частота ШИМ какая ? И на все ли ключи приходит сигнал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvrad Опубликовано Пятница в 12:49 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 12:49 Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад В 10.07.2026 в 16:49, Edvrad сказал: Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех транзисторы выпаивались все? Или только те что в КЗ или с разрушенным корпусом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад Ну подайте 50 вольт на силу, запитав БП и смотрите, что виновно. Пропорционально определите ХХ при таком питании. Но мне кажется, что либо измерение неверно, либо что-то Вы накосячили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
