Edvrad Опубликовано вчера в 07:59 Поделиться Опубликовано вчера в 07:59 Всем привет! Аппарат Торус 255 Профи, походу не пережил скачок напряжения... сгорел по входу БП 15 вольт, вынесло ключи (9 из 16), на плате управления под замену пошли IR2110 - обе, TL494 и резюки 3-х омные.... Всё это заменил, импульс на ключи приходит, аппарат включается, но на выходных клеммах 36 вольт, при выключенной кнопке - 24 вольта. Выходной выпрямитель живой. Правда, во время прозвонки, при включенной кнопке спереди, появляется обратное сопротивление в 1,5 к через плату регулятор... Должно такое быть или нет не знаю, схемы на неё нет, там компаратор LM211 и логика CD4011 стоят.... Толи запарился, толи что то не учёл, но истина всегда рядом! Прошу помощи !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 22 часа назад Частота ШИМ какая ? И на все ли ключи приходит сигнал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvrad Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
